Антифриз в свечных колодцах
Владимир Яр
Сообщение Владимир Яр » 31 мар 2009, 14:38
Прошу консультацию срочно у механиков или опытных "фокусников". У меня ФФ2 2006г., 1,6/100л.с. пробег 125500км. На 108тыс. попадала вода в свечные колодцы из-за протекания форсунок омывателя лобового стекла-устранил. А 2 дня назад снова затроил двигатель. На этот раз в колодцах оказался антифриз, который и в бачке убыл визуально. Да и уровень свечных колодцев выше, чем прокладка ГБЦ. Теоретически при пробитой прокладке известно что бывает. Но у меня масло на щупе чистое, без эмульсии, да и перегрева двигателя не было ни разу.Каким образом антифриз попал в колодцы и что делать с этим дальше, как устранить?!!
ornemus
Сообщение ornemus » 31 мар 2009, 18:00
Вода у меня тоже была.... Форсунки и шланги на герметик посадил. Может это не антифриз???? Я сомневаюсь, что он бы оказался именно там,он пойдёт в сам движок... врядли
Борис 85
Сообщение Борис 85 » 31 мар 2009, 19:34
а как ты определил что это антифриз?
litam
антифриз в свечных колодцах
Сообщение litam » 10 апр 2009, 06:18
Здравствуйте.У меня аналогичная ситуация(почти).Загорелась лампа "проверь двигатель" было предположение что из-за свечей давно не меняли) . После демонтажа свечных наконечников обнаружил во всех колодцах антифриз (цвет залитого в мотор антифриза, и специфический запах, немного жирный (скользкий) ) Далее отсосали жидкосить из колодцев заменили свечи лампа контроль не гаснет (возможно надо сбросить ошибку) но при более подробном рассмотрении и прослушивании работы мотора выяснилось следующее. При достаточно резком нажатии на педаль примерно на 1\3 хода слышется звук подсоса наверное воздуха и лёгкие детонационные стуки после набора оборотов стук пропадает (стук как на моторах ВАЗ при резком нажатии на педаль газа. Возможно это две совершенно разные проблемы. А какое ваше мнение? Спасибо.
Фокус 2 2005г. 1.6 автомат
litam
Сообщение litam » 10 апр 2009, 13:42
специалисты вы где???????
Владимир Яр
Сообщение Владимир Яр » 10 апр 2009, 16:06
У меня проблема разрешилась в этом плане. Хотя вроде как воздух при резком нажатии все-равно подсасывает, но это я пол-года назад еще заметил. Мой мастер (после гарантии ушел к другу на его собственное СТО, очень сильный спец.по всем авто с большим опытом) на это не велел обращать сильного внимания, пока. А антифриз попал так: На головке между 1-2 и 3-4 свечами стоят 2 заглушки стальные. Одну из них прихватила коррозия (возможно из-за того, что раньше попадала вода через форсунки омывателя). Через микротрещину антифриз пошел из головки наружу и заливал свечи. заглушку вытащили и поставили от вазовской классики. Диаметр 25мм, за 8 рублей. Но желательно поискать латунные заглушки и поменять обе сразу. Плюс к замене прокладка клапанной крышки. Работа копеечная и недолгая, поэтому не стоит обращаться на фирменное СТО, там разведут по полной, думаю.
Сообщение Лётчиков » 18 апр 2009, 02:12
Прошел ТО2 , во вторник . в багжник положили мои расходники (фильтры свечи) вот свечи пиздец какие одна только как новая, одна более мене видно сверху следы прибывания в воде на изоляторе отлажения на уовне 1см от метала, а вот дае другие как в кислоте полежали все ржавые (одну даже зубилом сбивали на свечке след остался). но ни одна сука в сервесе ни сказала что у меня в свечных колодцах бассейн. уроды
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 апр 2009, 07:53
А накладки нет которая свечи прикрывает?
Сообщение Лётчиков » 20 апр 2009, 00:58
Есть и накладка, и крашка двигателя! спец смортел куда капает при работе омывателя. , заливать свечи не должно. есть еще 3 недели гарантии могет их замучаю вопросами, на среду уже записля по поводу предпускового подогревателя.( сука перестал включаться )
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 13 май 2009, 15:31
Всем привет! Кто подскажет как боротся? Тоже протекают форсунки омывателя лобового стекла. Вода течёт прямо на колпачки свечей зажигания, двигатель начинает подтраивать. Я пробовал наматывать изоленту, помогает, но не надолго! И в природе на двигатель 1.6 литра, 115 л.с. есть так называемая плита??? (Верхняя крышка на двигатель).
=Александр=
lvk
Сообщение lvk » 06 июл 2009, 17:43
Та же ерунда с водой. Она действительно попадает через форсунки омывателя! В сервисе сказали чтобы самостоятельно придумывал какую-нибудь крышку! Может кто подскажет что-нибудь?
юрчик/
Сообщение юрчик/ » 06 июл 2009, 20:49
ФФ2 100ЛС ЧТО БЫ НЕ КАПАЛО С ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ Я ПРОСТО ПО ТУПОМУ ПОСТАВИЛ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ КАПОТА ВОДА ПЕРЕСТАЛА КАПАТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ НО ЭТИМ ПРОБЛЕМА НЕ РАЗРЕШИЛАСЬ,ТУТ КТОТО ПИШЕТ ПРО ЗАГЛУШКИ ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПОПАДАЕТ АНТИФРИЗ НАПИШИТЕ РЕАЛЬНО ПОМОГЛО ИЛИ НЕТ У МЕНЯ АНТИФРИЗ ВООБЩЕ НЕ УБЫВАЕТ ИЗ СИСТЕМЫ А ЖИДКОСТЬ В СВЕЧНЫХ КОЛОДЦАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ В СЫРУЮ ПОГОДУ И ТОЛЬКО НАД 3 И 4 ЦИЛИНДРАХ
Сообщение s_pl » 06 июл 2009, 20:56
Лётчиков писал(а):Есть и накладка, и крашка двигателя! спец смортел куда капает при работе омывателя. , заливать свечи не должно. есть еще 3 недели гарантии могет их замучаю вопросами, на среду уже записля по поводу предпускового подогревателя.( сука перестал включаться )
Подогреватель отключается автоматически если три раза не смог запуститься, у меня такая херня была зимой на летней солярке, три раза к дилеру ездил, пока солярку не выработал... У тебя может и другая причина, ведь вроде мороза то нету :) ... Может какая нибудь там свеча сдохла или еще что-нибудь... Он у тебя даже не пытаеся запуститься? Желтая лампа на панели не загорается? Щелчки не слышны?
Сообщение Лётчиков » 08 июл 2009, 08:25
Дорова s_pl !!!
пытается 2 раза запуститься, и всё ! иногда пробовал на заведенном движке погазовать и включить один раз включился.( движок был еще не прогрет). Сервисе сказали что пр температуре выше +3 он не должен включаться. а я говорю что я его летом специально включал при 20 градусах на принудительный ( один цикл). Всё работало. да и я первый год катался по поздней весны пока на улице не стало градусов 15 ( с подогревом) . сказали осенью приезжай если не запустится будем искать. Я им могет свеча подзасралась типо поменять почистить , в ответ там всё вечное :D . Вот жду осени когда будет - (минус) проверять работу.
Сообщение Лётчиков » 08 июл 2009, 08:28
кстати может насос не качает. ( потому что когда раньше включался сзади насос шелкал, а щас слышно не было.). сегодня поробую принудиловку отопителю включить, т.к даже в руководстве написано что его надо периодически включать для профилактики.
