FF 1.8 падают обороты, глохнет:(
vido82
Сообщение vido82 » 06 апр 2009, 13:54
ФФ1, 1.8, 2001г.,Германия.
Проблема такова, стою на месте, всё в порядке, стрелка на 700оборотах, трогаюсь с места, к примеру на светофоре торможу (нейтралка) стрелка падает почти до 200об машина глохнет, происходит это не постоянно, но очень бесит!!! Что это может быть???
Заранее благодарен!
Фокусник 35
Обороты
Сообщение Фокусник 35 » 06 апр 2009, 17:48
Люди, читайте внимательнее форум. См тему МИСТИКА С ХХ. Или ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ. Удачи.
vido82
Сообщение vido82 » 06 апр 2009, 22:11
спасибо, завтро поеду заслонку чистить, посмотрим что из этого выйдет :roll:
vido82
Сообщение vido82 » 07 апр 2009, 20:13
прочистил сегодня, обороты продолжают прыгать, но уже не глохнет если не поможет сказали менять клапан хх, чистка его почти ничего не даёт!
Фокусник 35
Обороты
Сообщение Фокусник 35 » 07 апр 2009, 21:12
Какой еще клапан. Я всю заслонку в сборе поменял и всёравно обороты плавают, правда не глохнет. Сделал диагностику двиг. Не помогло, хотя пишет что все датчики работают нормально
vido82
Сообщение vido82 » 07 апр 2009, 22:56
диагностику тоже делал, всё в норме,но обороты то плавают!!! напрягает ведь всегда за ними следить :?
Фокусник 35
Обороты
Сообщение Фокусник 35 » 08 апр 2009, 09:54
Диллер ничего не может сделать. Плюнь и езди пока не глохнет. Попробуй перейти на другой бензин. Я год на 98 ездил вроде не плавали, потом опять начали. Если начнет глохнуть, то комп запишет ошибку и с этой ошибкой к диллеру-и требуй устранить неисправность, тогда не отвертятся и пол машины переберут, пока не устранят. Форд фокус2 2006гв 1.8л 125лошадок
Последний раз редактировалось Фокусник 35 08 апр 2009, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 08 апр 2009, 11:06
добавьте подписи внизу постов про свои машины!
фф2 дроссель барахлит
фф1 клапан хх барахлит
вот мастер 8-926-243-3372 Миша
Фокусник 35
Дроссель
Сообщение Фокусник 35 » 08 апр 2009, 12:48
Найти бы в Питере ..ДЯДЮ ВАСЮ.. Который смог разобраться с плавающими оборотами
Форд фокус2. 2006гв. 1.8л 125лошадок
vido82
Сообщение vido82 » 08 апр 2009, 19:53
у меня Ford Focus 1, 2001г., 1.8, 115л\с, сарай, машина из Германии, соответственно о сервсе говорить не приходится, всё своими руками или руками мастеров доводится до ума :roll: пока покатаюсь, если глохнуть опять начнёт то поменяю клапан, а вообще как мне сказали, по симптомам авто там более 15 неисправностей может вылезть, включая блок управления и бензонасос! будем надеяться на лучшее :wink:
isaak
Сообщение isaak » 08 апр 2009, 20:37
фокус 2-й комфорт 100 л.с.Это я прикольнулся.
Фокусник 35
Обороты
Сообщение Фокусник 35 » 09 апр 2009, 08:11
Попробуйте у диллера перепрошить мозги. Это не очень дорого и многим помогало. Тем более на вашем движке вроде дроссель механический, а не электронный.
