Не работает ближний свет фар?
runark
Сообщение runark » 08 апр 2009, 00:17
В общем владею 2-ым фокусом седан 2006г., не работает ближний све фар,при чём сразу обе фары,разобрал одну фару,там вроде лампочка нормальная,полез в блок предохранителей,тот который расположен под бардачком,менял,смотрел предохранители ,всё что можно не помогло,решил вытащить реле в том же блочке и что то на подобие реле с проводами,оно щёлкало постоянно,в результате у машины выключилось всё питание,я сразу всё поставил на место.Ближний свет фар так и не горит, но случилось ещё несколько неприятностей, магнитола требовала код (я его потом нашёл,магнитола работает) и самое главное сигнализация.После постановки на охрану сигнализации секунд через 15 начинает орать,что делать я не знаю.Была проблема ближний свет, теперь и сигналка не ставит на охрану. Гд можно будет устранить неисправность с ближним светом, ну я думаю теперь придётся и сигналку......и сколько это будет стоить?
Борис 85
Сообщение Борис 85 » 08 апр 2009, 00:40
что угодно может быть....лампочки с виду нормальные от перегоревших порой не отличишь...коротит что то гдето...к электрику езжай.пусть пробьёт провода..может коротит....
Сообщение s_pl » 08 апр 2009, 08:29
Если реле щелкает и предохранители целы, то дело ближе к лампам. А лучше просто взять пробник и прозвонить где теряется напруга... А с сигналкой поробуй просто снять аккум на некот время, может сбросится... либо найди инструкцию, там должно быть описание сброса на заводские параметры...
runark
Сообщение runark » 09 апр 2009, 15:25
сигналку сделал. В какой сервис поехать по поводу ближнего света?
Сообщение s_pl » 10 апр 2009, 10:32
А чё с сигналкой было?
creator
Сообщение creator » 14 апр 2009, 10:22
Мне б твои проблемы... У меня даже в режиме "выкл" ближний свет горит. :)) Сегодня в сервис повезу.
runark
Сообщение runark » 21 апр 2009, 14:54
съездил в сервис меня по полной программе....замена лампочек,предохранителей,проверка,устранение неисправности......вышло более двух штук деревянных((((
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 17 май 2009, 00:02
Да со светом мистика! А сигналка это вобще лишняя деталь в автомобиле я так считаю! С ней машину открыть проще чем без нее а вот шум от сигналок всх раздрожает!! У меня ее нет и на хрен она не нужна!!Когда чья-то машина за окном арет я сплю спокойно :D
