Дребезжаще-вибрирующий звук
michael0999
Сообщение michael0999 »
У меня ФФ-2 2008 МКП 1,6 115 л.с. ГИА РУС, куплен в конце октября 2008 пробег 3 тыс.
В начале января 2009г. заметил странный звук в районе переднего правого колеса (такой Дребезжаще-резонирующий звук), сначала думал, что прослабло крепление защиты арки переднего колеса, т.к. эти звуки сначала замечал только при начале движения, в основном при выезде из гаража(в основе - задним ходом) и то это дребезг резонировал как-бы в определенные моменты. Думал, что это от морозов — защита играет. Защиту смотрел, вроде везде достаточно крепко и надежно...Сейчас стало теплее и этот резонирующий дребезг стал прогрессировать, если не включать магнитофон, то его слышно при езде даже по ровной дороге, но относительно на небольшой скорости 30-40 км/ч, дальше то ли пропадает, то ли за шумом мотора не слышно..., при неровной дороге даже как-бы это дребезжание усиливается, переходя в стучок...Честно говоря начинает напрягать, пробег маленький, машина новая и такие пусть мелкие, но непонятные проблемы...
Был ещё косяк, забарахлила сига Шерхан6, в сервисе меняли в ней сгоревший подмодуль..., думал может из-за этого, но звук-то не из под вещевого ящика, а всё-таки где-то дальше — от правого переднего колеса и при движении...
Что это может быть ? Может кто-то сталкивался? Как правильно интерпретировать данную проблему в сервисе, чтобы не отфутболили сразу? Если сначала разбираться самому, с чего начать в первую очередь?
michael0999
Re: Дребезжаще-вибрирующий звук
michael0999 писал(а):У меня ФФ-2 2008 МКП 1,6 115 л.с. ГИА РУС, куплен в конце октября 2008 пробег 3 тыс.
Борис 85
Сообщение Борис 85 »
защита картера если есть,или брызговик,больше вроде ничего на новой машине не должно греметь...подвеска наврят...смотри лучше...
michael0999
Борис 85 писал(а):защита картера если есть,или брызговик,больше вроде ничего на новой машине не должно греметь...подвеска наврят...смотри лучше...
Смотрел вроде нормально...с защитой двигателя все нормально, затянута хорошо, касаний нету...Брызговик, что под бампером при его простукивании, конечно немного резонирует, но он привернут и не болтается, а вот защита(подкрылок) правого переднего колеса в районе примыкания к брызговику двигателя внизу конечно как-то странно ничем не крепится и вообщем-то немного "гуляет", хотя думаю, что это что-то другое...
Вопрос ещё по возникающим скрипам из багажника - что это может быть: звук от пенопластовых прокладок у "запаски" или что-то другое? Дилер установил мне ещё подкрылки под задние колеса(закрывает всю арку), но за зиму на каждой отвалилось по одному креплению ... может подкрылки и поскрипывают на ямках на небольшой скорости(хорошо прослушивается)?
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение Лётчиков »
стаканы на задних амортизаторах посмотри может там грязь , за задним колесом на подвеске всегда куча грязи ( постоянно при шиномонтаже гору земли напрессованой скидываю).
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
SHaDOwww
Сообщение SHaDOwww »
Выявляй недостатки и к диллеру. Машине года еще нет, так что они пусть голову ломают, что там такое... :wink:
ParsenQ
Сообщение ParsenQ »
Было такое, посмотрите крышку аккумулятора. У меня она болталась и стучала. Нужно задние защелки правильно вставить, сейчас стука нет.
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Сообщение эхзшник »
Здравствуйте. На втором году, зимой появился дребезг с левой передней стороны, причём на плохой дороге (малой скорости) его нет, а на скорости усиливался. То же по низам всё искал, оказалось подкрылок касается ребра жесткости что ли( т.е. места где крыло вверху соединяется с кузовом ). И вот что не сильнее встречный ветер, громче дребезг. Причем зима-лето подкрылок "играет", коробит его.
michael0999
Кажется нашел я причину этого дребежаще-вибрирующего звука: В капоте с правой стороны авто около "амортизаторной чашки" проходят трубки кондея: так вот одна "большая" клацала по чашке, а рядом "маленькая" уже чуть ниже по лонжерону...В этом месте под "маленькую" трубку должен быть фиксатор, но его нету...а отверстие под него есть..., а вот под большую ничего не предусмотренно..., видимо у меня просто неудачно эти трубки расположены! Приклеил две резинки (двусторонним скотчем) и всё пропало... Нашел, когда ещё раз всё внимательно осматривал, путем трогания и дерганья и обнаружил, что эти трубки очень близко к кузову и при шевелении вызывают дребезг. (Спасибо ParsenQ: крышка аккумулятора на задних защелках была не закреплена, но это в моем случае не помогло...) [/img]
michael0999
alexsander63
Сообщение alexsander63 »
Нормальное практически-наглядное пособие.... надоть у себя посмотреть.... Хотя всё тихо....
Закрыто
