Задать вопрос консультанту по сервису.
Пытливый
Сообщение Пытливый »
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
http://brendautolux.ru/
Сервис, кузовной, Запасные части.
(495)410-1754
ga9a4a
Сообщение ga9a4a »
Подскажите пожалуйста. Как подключить противотуманки. В косе проводов для них я не нашел. Откуда их тянуть?
fe-ri
Сообщение fe-ri »
Подскажите где находится слив кондесата климата?
technik
Сообщение technik »
По поводу противотуманок, коса с разъемами спрятана в передней части бампера, замотана изолентой и зажата металлическими скобами. Чтобы достать разъем на левую фару мне пришлось откусить фишку и нарастить провода, т.к. было не вытащить из-за скобы. Сразу скажу чтобы найти эту косу надо снять фары и вывернуть руки)))
Пытливый
ga9a4a писал(а):Подскажите пожалуйста. Как подключить противотуманки. В косе проводов для них я не нашел. Откуда их тянуть?
Начнем с автомобиля! Какой автомобиль и комплектация?
(495)410-1754
Пытливый
fe-ri писал(а):Подскажите где находится слив кондесата климата?
Дренажный слив находится в центральной консоли со стороны пассажира.
(495)410-1754
fe-ri
Сообщение fe-ri »
спасибо
balum3
Сообщение balum3 »
Подскажите пожалуйста у меня янки 2003 года ФФ1 ZTS двигатель 2.3 л 144 л/с. Проблема в том, что я не могу найти воздушный фильтр :cry: по всему выходит, что он снизу расположен, но где именно не понятно. Не хоца все разбирать. Местные спецы плечами пожимают. Спасите!
Lacostas
Сообщение Lacostas »
Скажите реально ли заварить блок силуминовый .3 отверстия.если варить на заводе в спец лабораторри по сварке .Аргоном
Viktor 89
Сообщение Viktor 89 »
Подскажите, как обойти нижний лямбда-зонд. Катализатор забит, создает давление в картере.
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник »
Отвалился Пытливый
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 »
Народ!!! Вы не задавайте таких сложных вопросов, а то механникус свалил со страха...и в данный момент наверно поступил в МАДИ что бы изучить устройство автомобиля...Спрашивайте попроще, типа как накачать колесо, заменить щетки стеклоотчистителей, залить воду в бачок омывателя....открыть капот.....и т.д........а вы про катализатор.....
Aleksey1514
Вопросик про колодки
Сообщение Aleksey1514 »
Помогите выбрать колодки передние и задние - на ФФ2. 2006г. 1.6л 115л. ABS.Круиз.
говорят там какой то съемник нужен чтоб поменять задние колодки
и из за ABS какие то сложности возникают
если есть возможность то плииз фирму, каталожный номер и цену
в приделах разумного
С огромной благодарностью Алексей
FF-2. Седан 1.6л. 115л/с 2006г комплектация-GHIA, ABS.ESP. Круиз контроль Климат - 2х зонный.
Onich@n
Сообщение Onich@n »
Подскажите пожалуйста, с чем связано прыганье стрелки тахометра на холостых оборотах. После того как отпускаю педаль газа, стрелка падает примерно до 500 оборотов, а потом обороты резко возрастают до 1500. Заранее спасибо :)
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский »
Ребят, данный товарищ уже полгода на сайте не был( судя по дате последних сообщений).. Так что вряд ли ответит..
Aleksey1514
Сеня Посадский писал(а):Ребят, данный товарищ уже полгода на сайте не был( судя по дате последних сообщений).. Так что вряд ли ответит..
Обыдно ДА :!:
Пытливый
Госпада! Огромадное сорри за долгое отсутствие на форуме!
Готов ответить на все скопившиеся вопросы!
(495)410-1754
Пытливый
Viktor 89 писал(а):Подскажите, как обойти нижний лямбда-зонд. Катализатор забит, создает давление в картере.
Удалить катализатор и поставить ОБМАНКУ!
(495)410-1754
Пытливый
Re: 111
Lacostas писал(а):Скажите реально ли заварить блок силуминовый .3 отверстия.если варить на заводе в спец лабораторри по сварке .Аргоном
Нереально! Пробывали в спец центре - хватило не надолго!
(495)410-1754
Пытливый
borik4 писал(а):Народ!!! Вы не задавайте таких сложных вопросов, а то механникус свалил со страха...и в данный момент наверно поступил в МАДИ что бы изучить устройство автомобиля...Спрашивайте попроще, типа как накачать колесо, заменить щетки стеклоотчистителей, залить воду в бачок омывателя....открыть капот.....и т.д........а вы про катализатор.....
Ну вопервых я не механик! Во вторых как залить воду можно прочесть в руководстве!
(495)410-1754
Пытливый
Re: Вопросик про колодки
Aleksey1514 писал(а):Помогите выбрать колодки передние и задние - на ФФ2. 2006г. 1.6л 115л. ABS.Круиз.
Помогаем!
Необходим не съемник а разводчик тормозного цилиндра.
Сложностей в замене нет! Если есть определенные навыки.
Колодки перед-
1321517-комф- 3200руб
1566093-экон- 2200руб
Колодки зад-
1360254-комф-3100руб
1566096-экон-2100руб
(495)410-1754
Пытливый
Onich@n писал(а):Подскажите пожалуйста, с чем связано прыганье стрелки тахометра на холостых оборотах. После того как отпускаю педаль газа, стрелка падает примерно до 500 оборотов, а потом обороты резко возрастают до 1500. Заранее спасибо :)
Подробнее об авто!
(495)410-1754
Onich@n
Сообщение Onich@n »
Ford focus 2 2006 1.8 Ghia. Когда отпускаю газ и машина едет накатом, то стрелка тахометра начинает нестабильно себя вести, прыгая от 500 до 1500 об. мин. Чаше всего это наблюдается на непрогретом двигателе но бывает и просто в пробке. Не знаю что с этим делать...=( Машина прошла 55000 км.
Yakuh
Сообщение Yakuh »
Не знаю в чем дело. На холодном двигателе (1.6A) при резком нажатии на газ проскакивает стук,как будто стучат пальцы. Пробег 45т. км.,когда прогревается стук пропадает Ремень ГРМ и ролики еще не менял, думаю может в них дело?????
Пытливый
Onich@n писал(а):Ford focus 2 2006 1.8 Ghia. Когда отпускаю газ и машина едет накатом, то стрелка тахометра начинает нестабильно себя вести, прыгая от 500 до 1500 об. мин. Чаше всего это наблюдается на непрогретом двигателе но бывает и просто в пробке. Не знаю что с этим делать...=( Машина прошла 55000 км.
Думаю надо провести диагностику! Чек горит?
(495)410-1754
Закрыто
