Задняя передача
m1cro
Задняя передача
Сообщение m1cro » 29 апр 2009, 23:04
Вопрос к владельцам второго фокуса до рестайлинга на механике,при включении задней скорости бывает слышен звук как будто включаешь скорость с недожатым сцеплением...у кого нибдуь есть такая проблема?и что это бы могло значить???
defolt
Сообщение defolt » 29 апр 2009, 23:43
Ничего это не значит,почти у любой (механики)задняя включаеться не совсем,или не всегда чисто.
Видишь суслика!?Изображение
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 30 апр 2009, 16:06
та же самая фигня.правда скрежет толкьо в одном случае - если машина была припаркована n-ое кол-во времени и я сразу включаю заднюю. А так если еду, останавливаюсь и включаю заднюю все хорошо, никакого скрежета.
-Лео-
8-926-055-06-61
fe-ri
Сообщение fe-ri » 30 апр 2009, 16:25
Рекомендации диллеров.Остановиться до поной остановки переключиться и начинать движение задним ходом спустя 3 секунды.
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 30 апр 2009, 17:27
дык в том то и дело, что я всегда останавливаюсь дол полной остановки и только потом заднюю. А с парковой то что делать?
-Лео-
8-926-055-06-61
alexei
Сообщение alexei » 30 апр 2009, 17:37
Все просто! Задняя передача без синхронизатора, поэтому требуется полная остановка машины ( соответственно сброс оборотов ДВС до холостых) и уж затем включение з.х. Не торопитесь, а то успеете!!!!!!!!!!!!!!
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 30 апр 2009, 17:49
граждане, я вам еще раз объясняю: скрежет только в том случае, если я с парковки сразу включаю задний ход! 8)
-Лео-
8-926-055-06-61
akman
Сообщение akman » 30 апр 2009, 20:44
Чтобы задняя передача не хрустела с парковки, нужно воткнуть 3 передачу , а потом сразу включать заднюю. Проверено.
алекс на форде
Сообщение алекс на форде » 30 апр 2009, 22:21
моей 1.6 почти 2 года я о такой проблеме вообще первый раз слышу все и всегда включается
алекс на форде 1.6 115 л.с.
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 01 май 2009, 16:24
сегодня попробовал включить сначала 3-ю потом заднюю, все получилось, спасибо за совет.
-Лео-
8-926-055-06-61
Сообщение Лётчиков » 04 май 2009, 11:02
А я с парковки всегда передом выезжаю :lol: , Иногда вкл заднюю приходится два раза сцепление выжимать. ( недовтыкивается)! но это болезнь неизлечимая 8)
vl_9
Сообщение vl_9 » 04 май 2009, 21:55
все поделу!!можно через 3-ю передачу либо полная остановка,выжимаем сцепление,ждем 3-4 секунды,втыкаем заднюю и вперед!
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 04 май 2009, 23:56
раздражает этот процесс стояния по 3-4 секунды :)
-Лео-
8-926-055-06-61
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 15 май 2009, 20:06
pr0L@pS писал(а):граждане, я вам еще раз объясняю: скрежет только в том случае, если я с парковки сразу включаю задний ход! 8)
ВЫЖМИ СЦЕПЛЕНИЕ 3-4 СЕК ПОДОЖДИ И ВСЕ ОК БУДЕТ ИЛИ СПЕРВА ТРЕТЬЮ! ТАКОВА ОСОБЕННОСТЬ КОРОБКИ!
m1cro
Сообщение m1cro » 22 май 2009, 18:26
Если сначала первую,а потом сразу заднюю входит как по маслу)))
kydakidal
Задняя передача включается через раз
Сообщение kydakidal » 08 сен 2009, 17:13
Господа подскажите что делать кого напрячь Задняя передача втыкивается через раз Может коробка помирает Машина вроде новая месяц отъездила
БАМСИК
Re: Задняя передача включается через раз
Сообщение БАМСИК » 08 сен 2009, 19:58
kydakidal писал(а):Господа подскажите что делать кого напрячь Задняя передача втыкивается через раз Может коробка помирает Машина вроде новая месяц отъездила
У меня такая-же проблема с нова 3 года так!Когда втыкаеться нормально когда не довтыкаеться я не парюсь по этому поводу!
Сообщение sunrize » 08 сен 2009, 23:48
Если кому интерессно, объясню сие явление.Передача заднего хода не имеет синхронизатора, т.е. шестерни на валах не могут уравнять свои окружные скорости. Отсюда два варианта:
1. Выжимаем сцепление, пытаемся вкл. заднюю-фиг. Не включается-шестерни касаются "зуб прямо в зуб". Передача не фиксируется(есть особое устройство), машина не едет.
2. Быстро выжимаем сцепление, резко пытаемся воткнуть заднюю-такой треск металлический, аж страшно... Валы и шестерёнки не успели остановиться(инерция), касаются краями зубьев, потому и звуки неприятные. Опять нельзя включить.
Вывод: включать заднюю нужно плавно. Не хочет(1-ый в-нт), отпустите и вновь нажмите сцепление, не торопясь. Вот собственно и все "секреты".
Если всё сказанное кому-то поможет, буду рад.
Всем - удачи на дорогах.
kydakidal
Сообщение kydakidal » 09 сен 2009, 08:20
sunrize писал(а):Если кому интерессно, объясню сие явление.Передача заднего хода не имеет синхронизатора, т.е. шестерни на валах не могут уравнять свои окружные скорости. Отсюда два варианта:
Спасибо за равзъяснения, методом научного тыка пробую разные варианты, Все равно странно что проблема существует столько лет и форд и её ни как не решает
