АКБ
ZAQ
АКБ
Сообщение ZAQ » 02 май 2009, 09:27
Всем привет-вот такая проблема . Иногда загорается лампочка АКБ но при этом зарядка идет как положено потом гаснет и так все время как потеплело.Зимой такого не было прошлым летом было тоже самое.Что такое может быть ? Когда загорается невозможно включить обогрев лобового стекла и зеркал как тухнет все нормуль(в книге читал что есть такая фигня о перезаряде АКБ и самопроизвольное разряжение когда это требуется-мож это так и есть,страшно одно что часто так происходит)
Сообщение s_pl » 02 май 2009, 19:12
померяй напряжение на акб в моменты загорания и до этого...
Tetrogrammaton
Авто: FF2 2.0L Sedan
Сообщение Tetrogrammaton » 02 май 2009, 22:14
s_pl писал(а):померяй напряжение на акб в моменты загорания и до этого...
Совершенно верно :D
ZAQ
Сообщение ZAQ » 05 май 2009, 10:33
Как оно меняется напряжение?
ZAQ
Сообщение ZAQ » 08 май 2009, 11:52
Поделитесь опытом как меняется напряжение
Сообщение Лётчиков » 08 май 2009, 12:50
По идее привсем выключеном должно быть около 12Вольт, при заведенном около 14 вольт, при загорании лампочки соответственно должно быть как на пустом аккуме 12 вольт, или есле перезарядка до 15 но до момента загорания лампочки
Вообще нада 2 чела один заводит другой смотрит .
аккум, момент заводки , работа с генератором ( минут пять можно посмотреть как там напряжение себя ведет стоит или растет или пляшет. ( если дергалки то походу регулятор напряжения на генераторе кирдык) пробуй удачи!!
ZAQ
Сообщение ZAQ » 25 май 2009, 14:35
Как поменять напряжение
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 25 май 2009, 15:30
меряют вольметром на клеммах АКБ
Сообщение Лётчиков » 25 май 2009, 15:57
есть фишка такая дигностика в одном из форумов ссылку кидали на ff1,
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
Сообщение Лётчиков » 25 май 2009, 15:59
http://wiki.ffclub.ru/TestovyjjRezhimFF2?v=7ji а вот и ссылочка, так вот при незаведенной смотриш пункт напряжение, там типо 11 вольт, заводишь и там типа 13 . вот вместо тестера и вольтметра.
ZAQ
Сообщение ZAQ » 01 июн 2009, 10:03
Код последней ошибки это D-900 или по другому пишет?
Просто у товаища на С-максе смотрели пишет что нет ошибки.
Сообщение Лётчиков » 03 июн 2009, 16:31
а там разве описания нет?
ZAQ
Сообщение ZAQ » 04 июн 2009, 09:30
описание есть в том то и дело просто пишет по мануалу D-900
как на распечатке просто я не понял это и есть ошибка или просто код под которым онипрописаны.У друга написано -none-Это и беспокоит меня то что в описании нет такой ошибкиD-900/
Может просто зря волнуюсь?
Сообщение Лётчиков » 04 июн 2009, 15:39
у меня тоже пишет ноне
Сообщение Лётчиков » 04 июн 2009, 16:12
старая кодировка в новую переводится по следующим правилам:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - Powertrain codes
B - Body codes
C - Chassis codes
U - Network codes
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания (пропуски зажигания)
4 - вспомогательный контроль (понижение токсичности)
5 - холостой ход
6 - Маршрутный компьютер или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Дальше в любом поисковике вводите DTC, номер ошибки, далее слова по вкусу. Инфы обычно МНОГО.
Сообщение Лётчиков » 04 июн 2009, 16:19
U1900 CAN Communication Bus Fault что то случилось с кан шиной возможно глюки с сигшналкой
ZAQ
Сообщение ZAQ » 05 июн 2009, 10:51
Ну а D-900 остается загадкой
Сообщение Лётчиков » 05 июн 2009, 15:53
Dxyz = U1xyz; т.е D900 это U1900. короче что то с компьютером( шлейфами)
