рулевая рейка
владимир красиков
рулевая рейка
Сообщение владимир красиков » 27 май 2009, 22:54
появился стук в рулевой рейке в одном положении руля что может быть? фокус2
владимир
Сообщение sunrize » 28 май 2009, 03:42
В каком конкретно положении руля появился стук? Прм движении по прямой, в повороте, стоя на месте и вращая руль влево-вправо? Пробег авто.
владимир красиков
Сообщение владимир красиков » 28 май 2009, 10:59
стук примерно в среднем положении руля при вращении право-лево как на ходу так при движении.поднял на подъемнк стук в самой рейке
владимир
Сообщение sunrize » 28 май 2009, 23:52
Здравствуйте Владимир.Давайте всё по- порядку.
1. Это не гарантийный случай.( без теории)
2. Если стук проявляется при движении по прямой - тогда это увеличенный зазор в зацеплении"шестерня-рейка"( поможет регулировка).
3. Износ направляющего аппарата рейки(случай редкий -при большом пробеге). Жаль, что не указали пробег авто. Требует разборки замены деталей и регулировки.
3. Еще раз внимательный осмотр- сопрягаемые детали издают, порой очень пожожие звуки.
владимир красиков
Сообщение владимир красиков » 29 май 2009, 18:07
это не гарантийный случай.пробег 60000.а стук как на ходу особенно слышетсяна малой скорости при поворото руля так и при стоянке при повороте руля в право-лево но стук в одном положении колес
владимир
Сообщение sunrize » 29 май 2009, 23:35
Самые вероятные причины те, о которых говорил на форуме. Если не знаете как сделать, пишите-обьясню.
