Можно ли поставить интеркуллер на Ford Focus 2 1,6 л.?
099
Сообщение 099 » 05 июн 2009, 22:47
Подскажите можно поставить на 1,6 интеркуллер и много ли он даст мощности ?????????????
Виталик RZN
Сообщение Виталик RZN » 07 июн 2009, 20:20
А зачем интеркуллер без турбины????????разве есть смысл????
ФФ2, 1,8
Re: интеркуллер
Сообщение sunrize » 08 июн 2009, 00:47
099 писал(а):Подскажите можно поставить на 1,6 интеркуллер и многоли он даст мощности ????????????? :twisted: :twisted:
Хмм... мощности, думаю убавит.
Сообщение s_pl » 11 июн 2009, 10:05
Ребята расскажижите вообще принцип действия интеркуллера... Он как я понял воздух на турбину охлаждает или как? и откуда идет забор воздуха на турбину?
Виталик RZN
Сообщение Виталик RZN » 11 июн 2009, 10:23
воздух на турбину подается с улицы, после турбины воздух проходит через интеркуллер,где охлаждается( основная и единственная задача интеркуллера)и поступает в двигатель.
ФФ2, 1,8
ТипчеГ
Сообщение ТипчеГ » 19 июн 2009, 12:48
И что? Двигателю так легче дышится?
Виталик RZN
Сообщение Виталик RZN » 19 июн 2009, 21:41
итеркулер служит для охлаждения, при охлаждении воздух сжимается, и однои м том же объеме холодного воздуха умещается больше, турбина дует больше воздуха в движок,создает давление, вдвигатель поступает больше воздуха, лучше происходит сгорание, лучше очищается от выхлопных газов. а воздух нужен чтоб не дышать, а чтоб горел бензин. вот так в общих чертах.
ФФ2, 1,8
ТипчеГ
Сообщение ТипчеГ » 22 июн 2009, 16:20
Тобишь происходит более эффективное использование топлива?
Сообщение sunrize » 22 июн 2009, 23:12
ТипчеГ писал(а):Тобишь происходит более эффективное использование топлива?
Отчасти так. Немного теории. Полное и стало быть эффективное сгорание топлива происходит при соотношении топливо-воздух примерно 1:14. Для того чтобы поднять литровую мощность мотора применяют турбонаддув(низкого и высокого давления). Избыточный воздух, поданный в цилиндры позволяет впрыснуть и большее кол-во топлива. Отсюда рост КПД мотора(при данном объёме) и повышение топливной экономичности. Но после турбины воздух сильно нагревается от сжатия, поэтому его охлаждают в радиаторе(интеркулере), ведь плотность холодного воздуха ниже, чем горячего(ну всякие там законы Бойля-Мариотта). А воздуха нужно как можно больше именно по весу. Вкратце вроде всё.
ТипчеГ
Сообщение ТипчеГ » 23 июн 2009, 15:49
Спасибо огромное за столь подробный ответ...можно прям и в институте не учиться..:)
