Фильтр салона(хочу сам поменять)
Beser
Сообщение Beser » 10 июн 2009, 19:29
Мужики, подскажите, где и как находится фильтр салона?
А то забился видать, на 3 скорости воздух поступает в салон как раньше на 1!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
И если это возможно, можно с фото, пожалуцста....
men
Сообщение men » 10 июн 2009, 21:02
про фильтр салона писали много, поищи на форуме.
А менять просто, снимаешь педаль газа, она 3-мя гайками (на 8 или 10) прикручена, вытаскиваешь её, отсоединив клему. И с права от педали находится вытянутый лючок, который прикрыт крышкой, крышка на двух саморезах.Откручиваешь их и вытаскиваешь старый фильтр, немного изгибая, будет мешать педаль сцепления, но вытаскивается легко, так же вставляешь новый фильтр.
Немного помучаешься, но не сложно.
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
Сообщение s_pl » 11 июн 2009, 09:33
Фишка в том, что три шпильки педального узла газа с задней стороны просто запресованы в металлическую панель и легко срываются, поэтому мне пришлось снимать еще и узел тормоза и приваривать эти шпильки сзади, а узел тормоз-газ снимается довольно сложно, вернее очень не удобно...
В общем я потратил на смену фильтра около 4 часов...
Beser
Сообщение Beser » 11 июн 2009, 19:09
Обалдеть! Спасибо мужики! Выручили, а то почти весь ТО сам сделал, а тут вот и "затормозил"!Выручили! А то 7 косарей за ТО в салоне жалко отдавать
Сообщение s_pl » 13 июн 2009, 19:50
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 16 июн 2009, 23:50
нашел фильтр салона по 167 руб, обычный, и 205 р. угольный....
fe-ri
Сообщение fe-ri » 17 июн 2009, 07:49
borik4 писал(а):нашел фильтр салона по 167 руб, обычный, и 205 р. угольный....
Что то уж слишком дешево.Это пугает .
Я сам занимаюсь фильтрами и думаю что качество там не ахти какое за эти бабки.
Кто хоть производитель?
рыбачок
Re: Фильтр салона(хочу сам поменять)
Сообщение рыбачок » 17 июн 2009, 08:50
Beser писал(а):Мужики, подскажите, где и как находится фильтр салона?
Он находится под педалью газа с права, но чтобы его поменять надо снять педаль
ФокусНег
Сообщение ФокусНег » 01 авг 2009, 23:20
Мужики,подскажите,летом,когда включаю вентилятор(не кондей) на самый холод,он по идее должен брать забортный воздух,то бишь прохладный,а он гонит тёплый,может салонный фильтр накрылся или так и должно быть?
Встречаюсь с девушкой FF2 1.6(115 h.p),Ghia,MT=)
Сообщение sunrize » 01 авг 2009, 23:23
Моторный щит нагревается. Включай кондей.....
ФокусНег
Сообщение ФокусНег » 01 авг 2009, 23:37
А какие симптомы для замены салонного фильтра?
Сообщение sunrize » 01 авг 2009, 23:38
Хочешь быть впереди планеты всей..........
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 02 авг 2009, 00:23
sunrize писал(а):Моторный щит нагревается. Включай кондей.....Хочешь быть впереди планеты всей..........
Вот вам умный ответ от грамотного умника!!!! :lol: Сход развал надо сделать..
рыбачок
Сообщение рыбачок » 04 авг 2009, 08:27
Фильтр салона находится под педалью газа справа, чтобы его поменять на до снять педаль. дел минут на 30.
099
Сообщение 099 » 05 сен 2009, 23:29
по поводу когда менять салонный фильтр летом можно не парится с этой заморочкой а вот осенью и зимой понятно начинают окна потеть от жары в салоне уже уши жжет а окна еле еле отходят значит пора менять салонный фильтр у меня хватило на 35 000 по полям не ездил Нижний Новгород :twisted:
Дмитрий 111
Сообщение Дмитрий 111 » 17 сен 2009, 07:29
Здравствуйте, дорогие форумчане! ) Вчера менял масло в двигателе, масляный фильтр и фильтр салона... С маслом пришлось повозиться... а вот фильтр салона меняется очень просто... отвернул три гаечки и снял педаль акселератора... открутил два шурупа, снял крыжку от фильтра салона и вынул фильтр... правда пришлось пропылесосить сразу... такое ощущение, что на втором ТО у дилера мне этот фильтр не меняли.... (( вставил новый и все в обратном порядке... ни чего сложного... в принципе я понял, что ТО можно делать самому при наличии смотровой ямы и инструмента...)
Сообщение s_pl » 06 дек 2009, 20:35
Вот поэтому при очередной замене фильтра рекомендую (при возможности) обварить сзади эти шпильки, чтоб потом не переживать...
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 06 дек 2009, 21:15
s_pl писал(а):Вот поэтому при очередной замене фильтра рекомендую (при возможности) обварить сзади эти шпильки, чтоб потом не переживать...
Да!!! Но чтобы обварить шпильку на педали газа, надо снять педальку газа!!! Чтобы это всё открутить, придётся снимать и педальку тормоза!!! Не советую, гимор блин ещё тот!!! лучше фильтр надрезать и так его туда запихнуть!!!
=Александр=
Сообщение s_pl » 06 дек 2009, 21:28
Я рекомендую, каждый выбирает сам, я раз сделал и на всю жизнь спокоен...
shura-2
Сообщение shura-2 » 06 дек 2009, 21:47
Блин!!! Я бы тоже открутил и сделал бы!!!! но я уже писал об этом!!! Там гайка на "13" на педали трмоза под торпедой, к ней никак, ток торпеду снимать!!! Могу предоставить место, тёплое и с подъёмником. А я постою посмотрю!!!! :D
=Александр=
men
Сообщение men » 07 дек 2009, 20:54
я первый раз когда менял фильтр( начитавшись книг умных), там советовали снять весь педальный узел, так вот, я открутил эту самую верхнию гайку, много матерился но открутил,(не снимая торпеды), но потом мне подсказали друзья, что можно и без педали тормоза заменить, и я с огромным удовольствием закрутил её обратно.
Сообщение s_pl » 07 дек 2009, 21:34
Я прилюдно заявляю, что эта гайка откручиваема... :D Конечно меня в этот момент надо было сфоткать... Лежа спиной на коврике, ноги торчат наружу, голова под панелью... :lol: Раз поёбси - теперь спокоен... :lol:
shura-2
Сообщение shura-2 » 30 дек 2009, 09:59
Всем привет!!! Есть вопрос по установке фильтра салона??? Угольный фильтр, с одной стороны он серый, с другой белый! Какой стороной куда??? Хотя я вчера его уже засунул серой стороной на улицу!!! Правильно или нет???
=Александр=
fe-ri
Сообщение fe-ri » 30 дек 2009, 10:01
shura-2 писал(а):Всем привет!!! Есть вопрос по установке фильтра салона??? Угольный фильтр, с одной стороны он серый, с другой белый! Какой стороной куда??? Хотя я вчера его уже засунул серой стороной на улицу!!! Правильно или нет???
Обычно на салонниках стрелку рисуют сбоку. Указывающую на направление потока воздуха.
shura-2
Сообщение shura-2 » 30 дек 2009, 10:11
Да чото, крутил вертел, да не видел!!!
=Александр=
