Климат-контроль
Благодарил (а): 18 раз
Климат-контроль
Сообщение s_pl »
Ребята сегодня заметил, что когда стою на месте воздух идет то холодный, то теплый, то опять холодный... секунд по 15-20 меняется... но когда поехал, все нормализовалось. Может это нормальное явление, может я раньше не замечал, или это неисправность?
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник »
Нормально это, у меня тож он сначала режим для себя выбирает наверное
Сообщение s_pl »
Ну тогда ладно, а то я уж расстроился...
Сообщение sunrize »
s_pl писал(а):Ну тогда ладно, а то я уж расстроился...
Неплохо-бы проверить давление "верх", "низ". При недостатке фреона такое бывает.
Сообщение s_pl »
Каким образом? на станции? или сам могу?
Сообщение sunrize »
Сам вряд-ли. Нужен спец. штуцер. Если нет, то лучше на станцию.
Сообщение sunrize »
А вот еще что. От компрессора кондея идет проводок см. 15-20 до основнрй проводки. У него с завода не совсем правильная трасса. Он в месте изгиба внутри обламывается. Снаружи иногда и не видно. Нужно "прозвонить".
Сообщение s_pl »
sunrize писал(а):А вот еще что. От компрессора кондея идет проводок см. 15-20 до основнрй проводки. У него с завода не совсем правильная трасса. Он в месте изгиба внутри обламывается. Снаружи иногда и не видно. Нужно "прозвонить".
Спасибо, поробую, только сначала компрессор кондера найду... :lol:
Сообщение s_pl »
Ездил на диагностику кондиционера, сказали скорее всего радиатор забился... Почистить в салоне 10 т.р., в гараже 5 т.р., выбрал третий вариант почистить самому и запланировал на следующие выходные, но в среду перегрев двигателя... Плюнул, поехал к себе в гараж...
Снял защиту двигателя, брызговик двигателя, решетку радиатора и верхнюю панель радиатора. Слил антифриз, отключил шланги от интеркуллера и основного радиатора... Снизу под радиаторами открутил "балку", на которой они держатся (радиатор интеркуллера и кондицонера сидят на основном радиаторе за клипсах, защелках. Короче снял интеркуллер и основной радиатор, промыл их Керхером, грязи было море, в том числе ворс, тополиный пух и т.д. в общей сложности около 30-40% площади было забито наглушняк... Рдиатор кондиционера промыл на месте (не отключая трубки, не сливая фреон) , ну а далее все на место, залил новый антифриз (кстати антифриз Форд идет концентратом 1:1 с дистилированной водой) и теперь доволен...
Сообщение sunrize »
Ну, ты крутой чел, такую работу САМ провёл. А главное результат, как я понял, есть. Ну чтож, "порадуемся вместе".........
Сообщение s_pl »
Результат проверил на этих выходных, ездил на Дон, жара +37, на первой передаче по песку полностью груженый, по идее опять перегрелся бы, но тьфу тьфу все было отлично...
Ответить
