Загорелась неисправность силового агрегата
vovan20
Сообщение vovan20 » 15 июн 2009, 22:25
Привет Загорелась неисправность силового агрегата (шестеренка красная)машина ведет себя нормально. Когда завожу ничего не горит газую тоже , но стоит нажать на тормоз загорается неисправность.Что это?
NKVD
Неисправность системы двигателя
Сообщение NKVD » 17 июн 2009, 14:02
Привет, у меня вот загорается неисправность системы двигателя ....сделали 3 диагностики и ничего...сказали поездейте еще ..."понаезжайте" ошибок побольше.....У вас есть какие изменения?
Лесник
Лесной друг
Re: Загорелась неисправность силового агрегата
Сообщение Лесник » 17 июн 2009, 14:17
vovan20 писал(а):Привет Загорелась неисправность силового агрегата (шестеренка красная)машина ведет себя нормально. Когда завожу ничего не горит газую тоже , но стоит нажать на тормоз загорается неисправность.Что это?
Ты может со снежинкой путаешь? там двигун по другому загорается, желтым нарисован
Сообщение s_pl » 17 июн 2009, 15:26
По-моему там на шестеренку красную реально смахивает только снежинка :)
vovan20
Сообщение vovan20 » 18 июн 2009, 09:39
Загорается шестеренка неисправность силового агрегата на сервис ещё не ездил попробую заменить свечи
vovan20
Сообщение vovan20 » 18 июн 2009, 09:45
А желтым светит CHEK неисправность системы управления двигателем
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers » 18 июн 2009, 21:25
у меня была такае же фигня! диагностика не чего не показывала! я просто снял все ошибки и тьфу тьфу, вроде год уже не выскакивает!
NAIL1
Сообщение NAIL1 » 19 июн 2009, 22:19
vovan20 Так у тебя сигнализатор горит с изображением двигателя или снежинки?
dann1133
Сообщение dann1133 » 25 июн 2009, 16:30
Привет всем. У меня такая же проблема все началось зимой заголесь лампочка неисправность силового агрегата При этом машина вела себя странно плавали обороты 800-1200 при движении машины на 1-ой скорости педаль до упора обороты 1200 потом через 5-6 сек. поднимаются так же на др. скоростях . Грешу на бензин заправляю свежий нормально остается меньше 10 литров иногда загорается
NAIL1
Сообщение NAIL1 » 25 июн 2009, 16:37
dann1133 Почему именно этот сигнализатор загорается когда меньше 10 литров скорее всего из за того что на дне известь всякая
dann1133
Сообщение dann1133 » 25 июн 2009, 16:48
Незнаю. Мне подсказали надо снять топливный бак и помыть вдруг там есть конденсат А сам боюсь лезьть
ecjd
Сообщение ecjd » 04 сен 2009, 19:23
При таких загораниях прежде всего проверьте предохранители в моторном отсеке,тот который во втором ряду слева ближе к вам,по моему на 10,вот он отвечает за управление,а точнее за питание на блок управления двигателем,просто частенько от влаги тупо "отмирают"контакты,если предохранитель целый,проверьте приходит-ли туда напряжение,вот,ну а если нет то....дело техники-плюс с соседнего на него и вперёд :)
vovan20
Сообщение vovan20 » 07 сен 2009, 22:31
Нашли причину, у меня был неисправен концевик педали тормоза, не горели стопы. это считается критической неисправностью а так как у меня нет бортового компа и поэтому сигнал неисправности идет эта шестеренка
