Непонятный звук при повороте колес...
Александр163
Сообщение Александр163 »
Когда при движении сильно поворачиваю колеса то впереди, где-то в передних колесах, слышен какой-то звук, типа звука вращающегося маховика что-ли, даже не знаю как лучше описать. Диски не родные 15, покупал на рынке, хотя на них "форд" написано и торгаш мамой клялся что они 100% подходят. К дилеру ехать боюсь, вдруг демоны с гарантии снимут. Была у кого такая проблема?
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение s_pl »
Возможно шрусы... Звук при левом и правом поворотах? При сухих шрусах стоит гул, но как только подъизносятся, появляется хруст на поворотах...
И кстати посмотри мож правда резиной где цепляешь...
Александр163
Шрусы это что такое и как с ними бороться? У меня машина новая, 3 месяца езжу. Резиной вроде не цепляю, смотрел.
Re: Непонятный звук при повороте колес...
Сообщение sunrize »
Александр163 писал(а):Когда при движении сильно поворачиваю колеса то впереди, где-то в передних колесах, слышен какой-то звук, типа звука вращающегося маховика ...
Если скорость невелика, а угол поворота колес большой то, возможно, вы слышите работу насоса ГУРа. Посмотрите, на всякий случай, уровень жидкости в его бачке.
NAIL1
Сообщение NAIL1 »
Александр163 Посмотрите не касаются шланги кузова. Проверьте крепленя руевых тяг. Как с нми обстоят дела?
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/NAIL1.gif[/img][/url]
[url=http://www.gde-ford.ru][img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdeford.gif[/img][/url]
Сообщение sunrize »
NAIL1 писал(а):Александр163 Посмотрите не касаются шланги кузова. Проверьте крепленя руевых тяг. Как с нми обстоят дела?
Если у Вас mail one возникла подобная проблемма, то попробуте проверить "шпульку шпинделя моталки". И сообщите нам как дела.
Сообщение s_pl »
:lol: :lol: :lol:
NAIL1
Сообщение NAIL1 »
sunrize В смысле?
Александр163
Да. Этот звук появляется на малой скорости при большом угле поворота. Значит это из-за недостатка жидкости в ГУРе или ГУР вообще неисправный?
Сообщение sunrize »
Здравствуйте. Совсем необязательно, что насос неисправен. Все-же взгляните на уровень жидкости в его бачке. Если он(уровень) не наблюдается, то долейте и ищите место течи или обратитесь к дилеру. Я так понял, машина на гарантии. А вообще-то насосы ГУРа все шумят, но в разной степени. И определить по инету уровень шума(критично или нет), к сожалению, не представляется возможным. Только при осмотре авто. Если сомневаетесь-езжайте в сервис. Удачи.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 »
bи вообще, не рекомендуеться держать вывернутым до упора руль более 3 секунд, при работающем двигателе соответственно!!!! А то потом трубочки и штуцера начинают лопаться!!!
proximo-1
Сообщение proximo-1 »
Если звук появляется или усиливается при правом повороте руля то это гудит подшипник. Меняеися вместе со ступицей по гарантии. Это известная болезнь фокусников и именно справа. У меня уже 2 поменяно.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 »
а если это левый подшипник???
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
Баранку до упора не крути и все ок будет! Выполняешь разворот-до упора руль вывернул, звук гудящий услышал,на пол оборота руль вернул, звук пропал и выполняй разворот! И жидкость проверь может уже довертелся баранкой! Почитай раздел ГУР и все поймешь про форд фокус! :)
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
proximo-1 писал(а):Если звук появляется или усиливается при правом повороте руля то это гудит подшипник. Меняеися вместе со ступицей по гарантии. Это известная болезнь фокусников и именно справа. У меня уже 2 поменяно.
Какой пробег авто? Я думаю за три месяца эксплуатации не реально даже на ВАЗе подшибник убить!!! :shock:
alexsander63
Сообщение alexsander63 »
Александр163 писал(а):Шрусы это что такое и как с ними бороться? У меня машина новая, 3 месяца езжу. Резиной вроде не цепляю, смотрел.
Шрус- это шарнир равных угловых скоростей.Так вот если там нет смазки..... то слышен треск и вообще это плохо...... А может всё гораздо проще.... где то ветка попала или кусочек проволоки и подтирает при повороте....
Аlex 30
Сообщение Аlex 30 »
Добрый день. Уменя ГИА 1,8 11 тык прошёл появился какой то тихий свист или скрип в передней подвеске. Смотрел - ничего не нашёл, мож чё подцепил. Причём всё это на малых скоростях ( при 5-10км/ч). Разгоняешься дальше - всё ОК. Вообщем вот так вот. Помогите у кого было мож такое.
Фокус II NEW 1.8 2008г.
bronko92
Сообщение bronko92 »
Народ подскажите:) на маленьких оборотах появился звук в маторе как у дизеля. Может ли это быть компенсатор??? если да то как срочно его нужно менять. Спасибо!!!
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский »
Уровень масла в моторе глянь, бывает компенсаторы молотят когда масла мало, особенно на холодную. Если конечно у тебя в них дело...
Закрыто
