Замена моторного масла
DimovAV
Сообщение DimovAV » 21 июн 2009, 09:41
Хочу поменять фордовское масло на ХАДО аналогичных параметров, кто-нибудь ездит на ХАДО?
FF-2 Chia 1.8 седан
alexei
Сообщение alexei » 21 июн 2009, 14:17
А зачем? Что выигрываешь? Много раз ведь писали, что от добра добро не ищут. У меня на работе пять ФФ2 2005 г.. Пробеги аж за 150 000км. Единственное, что изменил, так это интнервал замены масла. После 100 000км. замена масла каждые 10 000км. Масло только "родное". И бегают родимые! Хоть бы чо им! Не будь жертвой рекламы.
Сообщение s_pl » 22 июн 2009, 08:41
alexei писал(а):А зачем? Что выигрываешь? Много раз ведь писали, что от добра добро не ищут. У меня на работе пять ФФ2 2005 г.. Пробеги аж за 150 000км. Единственное, что изменил, так это интнервал замены масла. После 100 000км. замена масла каждые 10 000км. Масло только "родное". И бегают родимые! Хоть бы чо им! Не будь жертвой рекламы.
Точно...
fe-ri
Сообщение fe-ri » 22 июн 2009, 09:25
Даже если и другое то только не ХАДО.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 24 июн 2009, 21:21
а кто его делает и где??? и зачем менять то??? Название или что???
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 26 июн 2009, 21:08
Подошла очередная замена масла! Сам меняю вот только масло у дилера беру и все фильтра! В этот раз продали масло Formula F вместо Formula E все масло 5w30 синтетика в чем разница E с F не пойму сравнил две канистры все надписи одинаковые кроме производителя! F написано Германия а Е тоже Германия только импортер Москва! Только вэтом разницу нашол! :!:
CTK
Сообщение CTK » 28 окт 2009, 20:26
ятака понимаю, что ф-ла Е больше не выпускается, вместо него ф-ла Ф
focus II седан 1.6 100 л.с. 2006 г.в.
Ramenec
Сообщение Ramenec » 29 окт 2009, 21:36
Подскажите, как правильно замерить уровень масла в двигателе Форд С Макс 2л 2008г. выпуска, бензин? :oops:
На холодном двигателе вынимаю щуп - сухой, вставляю-вынимаю весь в масле, после прогрева и отстоя минут 15, тоже самое, в чем фича, как всетаки правильно проверить уровень :shock:
На мазде 6, у меня такого нет, форд жинкин, и книжку куда то задевала. :(
Сообщение s_pl » 30 окт 2009, 14:23
Ramenec писал(а):Подскажите, как правильно замерить уровень масла в двигателе Форд С Макс 2л 2008г. выпуска, бензин? :oops:
Вернее перед поездкой достать, протереть тряпочкой и снова засунуть и достать... щуп всмысле... :) Уровень держать посередине между мин и макс...
Сообщение Лётчиков » 30 окт 2009, 16:22
Ага , приемущественно на ровной площадке, и до того как заведешь. или через полчасика как приедешь.
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 04 ноя 2009, 03:16
У меня пробег 58 тыс. км. Надо заливать синтетику 5w 30?
Kamikaze Racing Club
http://vkontakte.ru/club6735547
Сообщение sunrize » 04 ноя 2009, 03:20
ЭТО ВОПРОС????????????????
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 04 ноя 2009, 03:32
sunrize писал(а):ЭТО ВОПРОС????????????????
Хочу удостовреиться. Фокуса купил совсем недавно, хочу сделать ТО на этой неделе. Буду заливать Мобил 1, вот только какой имененно, 5w 30, 5w 40 или какое именно? Масло спец. Форд не советуйте, не ведусь я на это.=)))
Sanya20053
Сообщение Sanya20053 » 04 ноя 2009, 11:35
А с каких пор форд стал выпускать масло??? Мне кто-то говорил, что это масло мобил, только с наклейкой форд!
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 04 ноя 2009, 14:34
Sanya20053 писал(а):А с каких пор форд стал выпускать масло??? Мне кто-то говорил, что это масло мобил, только с наклейкой форд!
Тебе предраться не к чему?
Сообщение sunrize » 04 ноя 2009, 16:12
Kamikaze писал(а):Хочу удостовреиться. Фокуса купил совсем недавно, хочу сделать ТО на этой неделе. Буду заливать Мобил 1, вот только какой имененно, 5w 30, 5w 40 или какое именно? Масло спец. Форд не советуйте, не ведусь я на это.=)))
Впереди зима, 5W30 будет то, что надо. Главное что-бы не левак.....
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 04 ноя 2009, 16:15
Спасибо, занчит закажу Mobil 1 5W30. Теперь у меня следующий вопрос, сколько нужно масла, для полной замены его?
Сообщение sunrize » 04 ноя 2009, 16:21
Если память не изменяет, 4.25 л.
Mike...
Сообщение Mike... » 04 ноя 2009, 23:13
в выходные делал ТО. написали, что залили 4 литра
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 05 ноя 2009, 01:08
Значит 5 литров закажу. И ещё вопрос, промывочным мслом кто-нить пользовался?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 05 ноя 2009, 01:25
Kamikaze писал(а):Значит 5 литров закажу. И ещё вопрос, промывочным мслом кто-нить пользовался?
Промывочным лучше не надо...
Сообщение sunrize » 07 ноя 2009, 22:04
Сень, а почему не надо???????
Сообщение s_pl » 08 ноя 2009, 00:28
Современные ученые пришли к выводу, что промывка двигателя только вредит ему, так как на всех поверхностях создается рабочий слой смазки, смывая его делаем хуже... Промывать двигатель стоит только при замене типа или марки масла...
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 08 ноя 2009, 06:42
Я не знаю, какое масло лил прошлый хозяин, в связи с этим хочу промыть.
Сообщение sunrize » 08 ноя 2009, 14:18
Если масло меняется вовремя и двигатель изнутри чист-какой смысл в промывке. На мой взгляд, промывка имеет смысл тогда, когда точно известно, что это требуется(например, при неисправностях системы охлаждения).
Сам я не промываю никогда, просто считаю излишней тратой денег и времени.... Это моё мнение.
