Дёргаеться при набирании оборотов на ходу
Neavi
Сообщение Neavi »
Проблема такая, машину начинает потрясывать и немного рывками набирает обороты, но это происходит не постоянно, на первой не чувствуться, а так 2,3,4,5 происходят рывки начиная с 2т. оборотов до 4.
Свечи поменял, форсунки прочистил, дроссельную заслонку почистил, фильтр воздушный новенький, кто знает подскажите плиз в чём причина?!
Авто 07 года, 1.6 л. пробег 44 тыс.
Механиг Диагност
БАМСИК
Re: Дёргаеться при набирании оборотов на ходу
Сообщение БАМСИК »
Neavi писал(а):Проблема такая, машину начинает потрясывать и немного рывками набирает обороты, но это происходит не постоянно, на первой не чувствуться, а так 2,3,4,5 происходят рывки начиная с 2т. оборотов до 4.
Топливо! Или топливный фильтр! Точнее сетка в бензонасосе! Бороться только снимая бак,менять сетку или почистить и все ок! Вобще все это из-за бензина! :evil:Лутьше на диагностику сгонять для начала! :!:
KOT
Сообщение KOT »
ну у меня похожая ерунда, только на 1передаче если педаль топишь, машина не прет, а проваливается, и на 2передаче рывками разгоняется если опять же топить педаль газа. и немного на 3 бывает. заправляюсь на Лукойле -92м. считаешь что всё дело в бензине, бензобаке и сетке топливного фильтра?
кот
Neavi
Сообщение Neavi »
На диагностике, на холостом ходу покажет нормальную работу бензонасоса, подёргиваеться при разгоне...
А это не может быть из-за пробуксовки сцепления?
Механиг Диагност
Neavi
Сообщение Neavi »
Ты сам это делал? Там вроде сетка не меняеться, фильтрующий элемент не разборный!
Механиг Диагност
alexsander63
Сообщение alexsander63 »
а чего 92 то? у них по паспорту 95!
parniwka77
Сообщение parniwka77 »
кто подскажет : у меня фокус1 : и такая проблема:
до 2000 оборотов начиная со 2 передачи машина тупая и дёргается при разгоне,начиная с 2200 и до 3200 машина оживает, но после 3500 оборотов валит белый дым с выхлопной как в мороз с ТЕЦ
ИТОГ:поехал к компьютерщикам и все в один голос кричат что комп форда можно адаптировать только на фирменной станции форда,(комп выдаёт 8 неисправностей но про тесте каждой железяки выясняется что она абсолютно живая)
слышал что есть какая-то фишка для адаптации компа в полевых условиях *жалко расставатся ведь машинка то резвинькая*
фокус 1999года движок 1,4 литра
кто сталкивался с такой проблемой ,не в службу а в дружбу помогите:)))
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
Нет не делал!Сдесь вычитал на форуме полазий мож чего нето найдешь!У меня тоже1,6 100 л.с пробег 58800 вроде все ок с машиной !
alexei
Сообщение alexei »
Джентельмены! Я таки думаю, что проблемы нет вовсе. Ибо такие симптомы при разгоне могут происходть при работающем кондиционере(климат-контроле). Я это недавно прошел при поездке на длительном участке дороги. Попробуйте вкл. и выкл. кондера при разгоне а/м на разных режимах. Думаю я прав! Рывки были и я думал о поганом топливе или умерших свечах.
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/cv2q6wsv.png[/img][/url] не стесняйтесь окружать себя умными людьми
parniwka77
alexei писал(а):Джентельмены! Я таки думаю, что проблемы нет вовсе. Ибо такие симптомы при разгоне могут происходть при работающем кондиционере(климат-контроле). Я это недавно прошел при поездке на длительном участке дороги. Попробуйте вкл. и выкл. кондера при разгоне а/м на разных режимах. Думаю я прав! Рывки были и я думал о поганом топливе или умерших свечах.
кондёра нету
Neavi
Сообщение Neavi »
Почистил фильтр бензонасоса и всё равно такая же хрень... :oops:
Механиг Диагност
Сообщение sunrize »
Neavi писал(а):Почистил фильтр бензонасоса и всё равно такая же хрень... :oops:
Neavi, подпись в твоём посте-шутка или проффессия?
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 »
:lol: А машина то какая..подписать рука не поднимается, че так стыдно? Читайте правила.Подписывайте машины. А то начнем щас Оку древнюю лечить....Мастер даигност.... http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11627
Закрыто
