масло в АКПП
odyn
масло в АКПП
Сообщение odyn » 09 июл 2009, 17:40
всем здрасте. купил форд фокус 2002 г. 2 литровый движок. как выяснилось есть необходимость поменять масло в коробке. подскажите какое лучше залить, как определить требуется ли замена старого масла и сколько надо заливать масла в коробку.
Сообщение sunrize » 10 июл 2009, 00:38
Трансмиссия 4F27E. Транмиссионная жидкость-Dexctron 3. Полный объём - 6.8 литра(замена всего кол-ва масла без разборки-недостижима). Заливается на весь срок службы АКПП.( по мануалу).
Показания к замене:
1. Переход цвета из красного в бурый.
2. Резкий запах, напоминающий запах горелой пластмассы(типа производных фенола).
Жидкость заливать можно любую, указанного качества, лишь бы не левую.
odyn
Сообщение odyn » 11 июл 2009, 19:13
ещё вопрос. при езде наблюдается такая картина. на скорости 30-40 км/ч происходит провал, такое ощущения что вылетела передача. машина ревёт. затем резкий толчок скорость включилась передача. из-за чего может это быть? масло проверил залито норм, цвет норм.
Сообщение sunrize » 12 июл 2009, 13:57
Уровень масла в норме? Проверять нужно после поездки, когда оно горячее и при работающем двигателе.
