коробка автомат глючит
odyn
Сообщение odyn » 12 июл 2009, 13:54
при езде наблюдается такая картина. на скорости 30-40 км/ч происходит провал, такое ощущения что вылетела передача. машина ревёт. затем резкий толчок скорость включилась передача. из-за чего может это быть? масло проверил залито норм, цвет норм.
Сообщение sunrize » 13 июл 2009, 02:00
Не совсем понятно, что у вас происходит:
задержка включения передачи + жёсткое переключение или.......
пропуск передачи + жёское переключение. Попробуйте более чётко сформулировать свои ощущения. Корректно-ли работает трансмиссия в ручном режиме? Горят-ли какие-либо лампы-сигнализаторы неисправностей на панели приборов?
odyn
Сообщение odyn » 13 июл 2009, 18:46
лампы на панели не горят, разве что восклицательный знак на желтом фоне почему то под вечер загорается (тормозная система) - что это не могу понять. А коробка, если бы была механика, я бы сказал что буксует, примерно со 2 на 3 и с на 4 передачи. на газ жмёшь, машина орёт и не разгоняется дальше, а потом как бы, опять же с механикой сравниваю, скорость воткнулу без выжима сцепления, резкий рывок (толчок) и поехала.
odyn
Сообщение odyn » 13 июл 2009, 18:48
масло норм и цвет, на горячую машину проверял, но заглушенную
Сообщение sunrize » 13 июл 2009, 22:29
Я спросил и про ручной режим тоже.
odyn
Сообщение odyn » 14 июл 2009, 04:35
что за ручной режим
Сообщение sunrize » 14 июл 2009, 10:11
Положение селектора 1,2.
odyn
Сообщение odyn » 14 июл 2009, 17:31
в этих положениях работает, но на положение 2 большие обороты не давал. при езде в режиме отключенной 4 передачи. скорости норм переключаются без глюков, но при разгоне с 10 км/ч и выше идёт затормаживание разгона, как то не резво.
Сообщение sunrize » 15 июл 2009, 00:12
Примерно понял. У вас, похоже, износ фрикционов и(или) тормозных лент. К сожалению придется посетить автосервис для более детальной диагностики и довольно серьёзного ремонта АКПП.
Удачи.
odyn
Сообщение odyn » 16 июл 2009, 17:28
спасибо
odyn
Сообщение odyn » 23 июл 2009, 18:10
сегодня заехал в автосервис, продиагностировали коробку. резюме: сказали надо менять какую-то крышечку (размерами 15-20 см, дюралевая). дак вот подскажите что это за крышечка, она оценивается в 15 тыс. руб., или её номер по номенклатуре каталога.
