Заехал в лужу - не заводится
victor_ani
Сообщение victor_ani » 13 июл 2009, 14:10
На небольшой скорости заехал в лужу (точную глубину не знаю, ну может сантиметров 5-10, вряд ли больше). Только из нее выехал - машина заглохла. Дотащили до дому, 2 дня постояла - ничего не изменилось.
Симптомы такие: поворачиваешь зажигание - все как обычно, никаких ошибок, все приборы работают. Пытаешься завести - все гаснет, стартер даже не пытается крутануть двигатель. Выдаются ошибки "Ограничение скорости" и "неисправность двигателя".
Механика, 1,8 л. Первое, что пришло в голову - проверить предохранители, все вроде целые. Может кто сталкивался с таким, что стоит смотреть, в какую сторону копать?
m1cro
Сообщение m1cro » 14 июл 2009, 22:43
Я конечно не знаю точно...ну походу ты словил гидроудар(у тебя 2-дорестайл???гидроудар это очень плохо(
Re: Заехал в лужу - не заводится
Сообщение sunrize » 15 июл 2009, 01:57
victor_ani писал(а):На небольшой скорости заехал в лужу (точную глубину не знаю, ну может сантиметров 5-10, вряд ли больше). Только из нее выехал - машина заглохла. Дотащили до дому, 2 дня постояла - ничего не изменилось.
Это гидроудар-99,9%. Резюме-в ремонт. Если всё-же очень хочется проверить то:
выверните свечи зажигания, вставте их в свечные наконечники, закоротите свечи на массу.
попробуйте прокрутиь двигатель стартером(кратковременно), он должен начать вращаться. Во время прокрутки НЕ СМОТРЕТЬ в свечные колодцы КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!!!!!!!!!!!
Далее всё равно в ремонт(не дешёвый). Спецы скажут что делать.
Проверку можно делать только при исправном приводе ГРМ.!!!!
Если мотор будет крутится не пытайтесь его запустить, можете сделать хуже.
Тарас
Сообщение Тарас » 22 июл 2009, 21:48
Можно снять воздушный патрубок и проверить есть ли там вода , или в воздушном фильтре, но признаки на гидро удар, но если нет то ищите. Были ли звуки при заезде в лужу типа стуков или аналогичные...
