не заводится, нет питания на бензонасос...
buvog
Сообщение buvog »
FF2, 1.8, механика. Бензонасос живой, 12В напрямую - работает, импульс в проводах есть, а подключаешь разъем - не жужжит... Был в сервисе уже несколько раз, снимали бензобак, почистили контакты - завелась, отдал 2100р... Через неделю такая же проблема. на тросу до работы, постояла ночку, утром пришел, попробовал завести - завелась... доехал до сервиса, сказали "поездий посмотри" дня через 3 такой же геморой - поменял предохранители под капотом, вроде они за ето и не отвечают - завелась, месяц отъездил и опять встал среди поля за городом. на тросу до сервиса. Сняли бак, достали движок, работает... сказали что что то со схемой под бордачком... жду результата. Мож у кого такая проблема была?
buvog
Сообщение buvog »
говорят блок управления накрылся... тот что под бардачком, новый 18000р а ремонт, если отремонтировать получиться, около 9000.
Сообщение sunrize »
Если точно определили, что БУ накрылся, то зачем бак снимали? Да ещё и несколько раз. И нвый БУ не 18, а 16 тыщ.
И можно поискать бэушный блок, даже здесь(см. темы). Может ещё дешнвле будет.
buvog
починили
Сообщение buvog »
итог: сгорела дорожка на блоке, пропаяли, отдал 6000р, охренел...
buvog
Все повторилось...
Сообщение buvog »
В этот раз решил не ездить в сервис...
Дотащили на тросу до гаража и вперед...
При разборке неувидел ни одной незаводской пайки... Все в лаке и все красиво... прокопались целый день... не шло питание с реле на контакт...
FORD-сервис - КОЗЛЫ...бабки рубят ни за что, да еще и пи..дят по черному...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский »
Да уж, наберут ПТУшников слесарей по объявлению, накинут на них брэндовые халаты и всё- ДИЛЕР. Дуболомы, им только шаровые менять на классике!!!
buvog
Так и не могу справится с проблемой...
Сообщение buvog »
Уже перепробовал все... где то нет контакта, пропадает очень странно...
Иногда завожу подключив к бензонасосу отдельный аккумулятор, через некоторое время все работает, а иногда приходится с ним и ехать. Подскажите: ГДЕ ЭТОТ ЧЕРТОВ КОНТАКТ??? который постоянно отходит.
В монтажном блоке все в норме, уже мост кинул от реле на выход напрямую, ничего не помогает, во влажную погоду особенно...
Что делать? Снимать бензобак, зачищать все контакты???
FF II, 1.8
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение Лётчиков »
Походу где то масса пропадает , раз у тебя столько глюков по электрике
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
buvog
Сообщение buvog »
Вот и ищу где она пропадает, да найти никак не могу...
euggusev
Сообщение euggusev »
Вот не повезло тебе...на фотке такая красивая тача, и такой косяк. Тебе бы к кулибину куда нибудь, они точно лучше сервисников работают. У меня ниссан был, так с ним не че сделать не могли в сервисе, глох и все тут. А съездил к одному мастеру, за пол часа все сделал))) В своих краях знаю такого, очень хороший, все делает, но не москва...
Ford Focus II, 2007, 1.8, 62 т.к
buvog
Сообщение buvog »
сам хочу сделать))) И "кулибины" знакомые есть)) так что дело времени только
Сообщение sunrize »
Ремонт длинною в 4 месяца. Впечатляет. Ну что-ж, давай попробуем локализовать область поиска.
При неисправностях цепей бензонасоса генерируется код ошибки. Причём там есть разделение на ошибки силовой части и ошибки цепей управления(тебе должно быть понятно, о чём я). Попробуй посмотреть коды ошибок(если есть). Сузишь зону поиска, дальше будет легче. Смотреть не только текущие, но и сохранённые.
buvog
Сообщение buvog »
В том то и дело что все в норме и в сервисе тестили, НОРМА... тут либо контакты на бензонасосе, либо сам бензонасос... напрямую просадка напряжения меньше, может потому и работает, плохо вот ямы нету, придется на домкратах поднимать
FF II, 2006, 1.8, Sedan, метла, 16", alpine, focal, mac 4.80
Сообщение sunrize »
Да подожди разбирать-то.
А что в проводе от реле до бензонасоса большое сопротивление?? В теории он норм. работает при падении напряжения до 8 вольт.
Есть ли на машине сигналка? Не заводская.
buvog
Сообщение buvog »
Конечно есть, только она с бензонасосом не связана(
Сообщение sunrize »
А доп. аккум. где подсоединял? К исполнительным контактам реле или непосредственно к бензонасосу?
Кирилл Николаевич
Сообщение Кирилл Николаевич »
Может не совсем в тему.... Но когда прокладывал в своем "Первом" провода до усилка, в ногах пассажира нашел кнопку непонятную. Долго мучил мануал и в итоге нашел ее назначение - аварийка на бензонасос. Как я понгял прерыватель по питанию в случае аварии.
С фордами недавно связался, но может поможет инфа
первый 2004 года, 1.6, 100 сил, седан
buvog
А аккумулятор куда подсоединял...
Сообщение buvog »
Непосредственно к насосу, "-" на корпус,"+" к проводу от бензонасоса под сидушкой задней
buvog
Аварийка на бензонасос...
Сообщение buvog »
Она у FF2 на левой панели в ногах у водителя) В дырку палец и вуаля)
buvog
Сообщение buvog »
Так есть мнения что это может быть? Рассмотрю все варианты.
buvog
Ну вот!
Сообщение buvog »
Ремонт окончен! После долгих месяцев мучений, проблему устранил. Обрыв цепи питания бензонасоса. Кинул новый провод) За одно поменял бензонасос, почистил фильтр. Теперь машина - ракета! И насос работает тише, почти не слышно.
Сеня Посадский
Re: Ну вот!
buvog писал(а):Ремонт окончен! После долгих месяцев мучений, проблему устранил. Обрыв цепи питания бензонасоса. Кинул новый провод) За одно поменял бензонасос, почистил фильтр. Теперь машина - ракета! И насос работает тише, почти не слышно.
А насос зачем менял, давления чтоль не было? Сколько он стоит то?
fe-ri
Re: Ну вот!
Сообщение fe-ri »
Фильтр грубой очистки почистил? Сеточку?
buvog
Сообщение buvog »
Сеточку почистил. Насос Bosch 0-580-453-453. Пришлось только поменять и подрезать разъем, немного мешал по высоте, а в остальном сел как родной. Цена 1550р с разъемом. Так что пусть стоит) сломается, еще поменяю, но у кого покупал, говорит что сам на таком уже лет 5 ездит и проблем не возникает )
fe-ri
Сообщение fe-ri »
Мне бы фотку сеточки кто скинул на Фокус 2.
Закрыто
