скрип в ходовой
odyn
скрип в ходовой
Сообщение odyn » 26 июл 2009, 09:43
Привет. у меня такой вопрос: при езде вперёд на не разогретой машине раздается металлический звук со стороны переднего правого колеса. когда посмотрел под колесо то обнаружил что на приводе колеса слетел пыльник (находится чуть дальше от колеса). звук идёт от туда. что это может быть - шрус? как его менять, достаточно поменять подшибник или надо менять всё целиком?
Сообщение s_pl » 26 июл 2009, 09:56
Конечно похоже на шрус... Внешний шрус меняется целиком... Откручиваешь гайку ступицы огромным моментом (менял на Тойоте - лом сломал и головку на 30 порвал :) ) и есть два варианта, либо отвести шрус по оси в сторону двигателя, если это возможно на Фокусе, либо откинуль стойку, рулевую тягу и отвести ступицу на себя и вытащить шрус...
Данные рекомендации даны по опыту Тойоты, но я думаю, что на Фокусе должно быть также... и обязатель при замене шруса меняй пыльник... так надежнее...
