Предохранители предохраняют?
Beser
Сообщение Beser » 27 июл 2009, 17:38
ребят,вопрос следующий, вобщем, произошел где то пробой в электронике авто, магнитолу пытался непумеющий в этом деле подключить, тахометр перестал работать, может ли перегореть проводка? или предохранители "спасут"....
И вопрос в цене ремонта, если кто в курсе
Ford Focus, 5-дверный хетчбэк, КПП, Comfort, 1.8,(125 л.с.), Black Panther, 2007 г.р.
Сообщение sunrize » 27 июл 2009, 23:42
Видел твой пост в субботу. Просто не успел ответить-очень быстро пришлось отваливать на отдых.
По существу:
Проводка в твоём случае вряд-ли повреждена. Однако, исключать ничего нельзя. К сожалению, ничего не смогу толково посоветовать, т.к. не знаю что и куда пытались подключить.
О цене вопроса. Рубля полтора-только за определение того, что случилось+ ликвидация последствий.
Beser
Сообщение Beser » 28 июл 2009, 19:28
Это по сервису цена? Подключить пытались ее сначало питание, там 4 провода, Красный,Черный,Желтый,Синий???(вот только не понял зачем он???) из магнитолы те же самые, но плюс еще Оранжевый! Если цвета к цветам присоединять,то подсветка кнопок включается, eject работает, а вот дисплей не работает!!! а вот что дальше пытплись с ней сделать,я не знаю............
Сообщение sunrize » 28 июл 2009, 22:37
Синий точно не в тему. Завтра посмотрю схемы....
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 29 июл 2009, 10:44
Ну вот, спецы опять в книжки порыли....А тут все обычно,красный и желтый идет на плюс если на постоянку включить оба то независимо от зажигания будет работать, черный масса, синий антенна выход +, оранжевый к габаритам при включении которых подсветка притухает чуток!
Beser
Сообщение Beser » 29 июл 2009, 16:06
Вобщем,теперь,каким то образом получилось так,что при запуске авто теперь загарается значок неисправности двигателя и значок максимальной частоты вращения коленчатого вала,а через полминуты примерно гаснет и как будто ничего и не было,наверно сбой в электронике произошел... Еще при запуске не работает вся приборная панель,стеклоопускатели,а теперь,и тахометр воще работать перестал....
Магнитола ''Gathers'',раньше на кой то Хонде стояла,"стыбзили",и через несколько рук ко мне попала...
Сообщение sunrize » 30 июл 2009, 00:30
borik4 писал(а):Ну вот, спецы опять в книжки порыли....А тут все обычно,красный и желтый идет на плюс если на постоянку включить оба то независимо от зажигания будет работать, черный масса, синий антенна выход +, оранжевый к габаритам при включении которых подсветка притухает чуток!
Отвечают проффесионалы,........помолчим........
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 02 авг 2009, 00:31
sunrize писал(а):
Отвечают проффесионалы,........помолчим........[/quote]
Правильная мысль....и почаще так делай!!!
Сообщение Лётчиков » 15 сен 2009, 10:32
попробуй аккум отключить, может поможет.
Или тест панели запусти я где то описание выкладывал
Сообщение Лётчиков » 15 сен 2009, 10:41
http://wiki.ffclub.ru/TestovyjjRezhimFF2?v=7ji это ссылка
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
