На неровностях треск от дверных резинок
Galand
Сообщение Galand »
Машине полгода. После месяца эксплуатации, в феврале 2009 в районе дверей стал слышан треск. В сервисе сказали, что это трутся резинки между дверьми и корпусом, возможно из-за небольшой разбалансировки корпуса, но это не гарантийный случай. Посоветовали смазать резинки силиконом. Однако после смазывания трес совсем не прекратился, а только уменьшился и то на ненсколько дней. В дальнейшем опять стал сильнее. Если кто сталкивался посоветуйте как устранить треск. Заранее огромное спасибо!
fe-ri
Сообщение fe-ri »
А точно резинки?
Есть у фордов проблема со скрипом сиденьев. Может они всетаки?
БАМСИК
Re: На неровностях треск от дверных резинок
Сообщение БАМСИК »
Galand писал(а):Машине полгода. После месяца эксплуатации, в феврале 2009 в районе дверей стал слышан треск. В сервисе сказали, что это трутся резинки между дверьми и корпусом, возможно из-за небольшой разбалансировки корпуса, но это не гарантийный случай. Посоветовали смазать резинки силиконом. Однако после смазывания трес совсем не прекратился, а только уменьшился и то на ненсколько дней. В дальнейшем опять стал сильнее. Если кто сталкивался посоветуйте как устранить треск. Заранее огромное спасибо!
У меня хетчбек, тоже скрип! Там еще замки спинок задних сидений скрепят! Я силиконом смазал и за одно резинки на дверях тоже.Скрип пропал! Вобще это болезнь хетчбеков!
Galand
Сообщение Galand »
fe-ri писал(а):А точно резинки?
После того как я тщательно смазал все резинки на дверях силиконом скрип практически пропал, до тех пор пока они не подсохли (2-3 дня), пробовал и повторно такой-же эффект. Так что сиденья тут ни причем.
Galand
Сообщение Galand »
БАМСИК писал(а):[У меня хетчбек, тоже скрип! Там еще замки спинок задних сидений скрепят! Я силиконом смазал и за одно резинки на дверях тоже.Скрип пропал! Вобще это болезнь хетчбеков!
У меня тоже хетчбек. А сколько Вашей машине? После смазки скип бюльше не появляется? Каким силиконом пользовались? Резинки промазывали как на двери, так и на корпусе? Нужно ли смазать дверь багажника?
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение s_pl »
При преодолении кочек, когда машина висит по диагонали, то появляется скрип, треск, но мне кажется трещит обвес двери...
Tetrogrammaton
Авто: FF2 2.0L Sedan
Сообщение Tetrogrammaton »
По городу всё гуд,как на дачу,так по сельской дороге когда едешь тоже что то скрепит в задней правой двери,если кого посадить сзади и попросить прижать обшивку то звук исчезает,видимо не плотно прилегает :D !
fe-ri
Сообщение fe-ri »
А обшивку двери не снимали? Ну например когда динамики ставили.
Просто при установке обшивки надо клипсы поправлять в правильное положение иначе они не фиксируются должным образом. Я когда себе музыку ставил умные люди подсказали.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 »
смазывать не помешает.....любой баллон с силиконовой смазкой....тоже подскрипывало....но год назад смазал и тишина, вообще рекомендуют смазываь резинки, тем более уплотнители чо бы сохранить их эластичность. Дядька приходил на обслугу пластиковых окон, то же самое сказал, раз в год....
gnoose
Сообщение gnoose »
а у меня все наоборот!Смазал резиновые уплотнители,по совету друзей(типа прослужат дольше) и после этого начался скрип,треск и вообще черт знает что!Прям башню сносит от этих звуков,как будто по снегу идешь! :twisted:
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab71439.gif[/img]
Алексиус
Сообщение Алексиус »
Всем привет. У меня была похожая проблема с левой задней дверью, На неровностях дороги скрипело прям под ухом. Стоило рукой прижать верхнюю часть обивки двери все приходило в норму на пару сек. :) . И еще не плотно прилегал верхний динамик на этой же двери. Так вот, надоел мне этот "оркестр" и решил снять обшивку. Смазал селиконовой смазкой (балончик) резинки и закрепил динамик. Сейчас (вот уже неделю) езжу и получаю удовольствие. Единственное, что напрягает - это скрип замков откидных задних спинок (правая сторона).
Может кто-нить подскажет как от него избавиться? Тут где-то на форуме читал, что куда-то подкладывают поролон и все ок. Можно ли по подробнее. Плиз. Спасибо.
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 »
Скрипит левая задняя дверь на неровностях. Иногда скрипит сидение. Тарахтит подлокотник. Первая машина была русской сборки и то лучше чем нынешняя "испания".
Сообщение s_pl »
Скрип сидения на Куге устранили по гарантии, тупо смазав замок смазкой...
SanCHo
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение SanCHo »
Неделю назад был на ТО, мне предложили смазать замки, цена копеешная.
Смазали, теперь надоедливая задняя правая дверь не скрипит!!!
*Санек*
fe-ri
Сообщение fe-ri »
Я все резинки дверей раз в пол года прохожу силиконовой смазкой.Только Путевой. Скрипа нет . Как и вся резина имеет свойство старения . Так что это не повредит.
amashkov
Сообщение amashkov »
Скрипит обшивка дверей, однозначно. У меня та же беда, появилась почти сразу после покупки. Как лечить еще не придумал, обшивку снимать не хочется
Денис_82
Сообщение Денис_82 »
Машине чуть больше года! И тоже трещит задняя правая дверь. Когда ездил на ТО, спросил что может быть, сказали нужно резинки смазать силиконом. Еще пока не купил. И вижу проблема такая не только у меня. Как сделаю напишу результат!
Форд Фокус II 2008, black, 125 л.с., испанец
rus_cryman
Сообщение rus_cryman »
у меня со второго дня хрустеть начало на кочках, когда левую руку на дверь кладу. это что - обивку двери плохо закрепили?
Денис_82
Вот я тоже думаю, что обивка. Но никак руки не дойдут, надо разобрать! Хотя и силикон, конечно не помешает! Резинки дольше прослужат.
Закрыто
