Шум в коробке передач
gnoose
Сообщение gnoose »
Всем привет!Вот какая проблема: примерно пол-года назад появился шум в коробке передач (механика) при включеном сцеплении.Ездил на сервис,сказали что у всех шумов и т.д. есть свои нормы и ремонтировать не стали. Сейчас гарантия закончилась,а шум все больше и больше. На ТО сказали что возможно подшипники на валах(первичный,вторичный,промежуточный...короче хрен знает на каком именно) Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите что делать!
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab71439.gif[/img]
Виталик RZN
Сообщение Виталик RZN »
возможно выжымной
ФФ2, 1,8
gnoose
Сообщение gnoose »
нет,выжимной шумит когда выключаешь сцепление...
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers »
gnoose писал(а):нет,выжимной шумит когда выключаешь сцепление...
у меня тоже такаеже фигня! слышин не большой-глухой постукивание! но когда нажимаешь пидаль сцепление стук прикращается! стоит отпустить появляется!
gnoose
Сообщение gnoose »
ЛЮДИ!!!Как бороться с этим недугом?!
игорь18
Авто: focus 2, рейстайлинг, 2,0 универсал
шум в коробке
Сообщение игорь18 »
у меня такаяже беда.
был в сервисе сказали , что ничего страшного, шумит у всех у кого больше или меньше.
держал съерру 18 лет, пробег 300т.км.с движком или трансмиссией никаких проблем. класная машина.
а тут у нового проблемы.
как у вас решшился данный ?
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers »
gnoose писал(а):ЛЮДИ!!!Как бороться с этим недугом?!
как я уже писал у меня тоже самое! короче я узнал! это первичный вал! короче появилась выроботка от выжимного подшипника! это в норме! у многих так! я советовался у хорошего спеца, всегда у него ремонтируюсь! он сказал не переживай и дай спокойно работать машине! все в норме! так что я на это забил и теперь не обращяю внимание!
gnoose
Сообщение gnoose »
Короче так,4 дня назад сдал машину в ремонт на сервис. Вчера забрал.Действительно это были выжимной подшипник и подшипник первичного вала! Сцепление сказали вообще как новое,несмотря на то,что пробег 74 тыщи!!!В итоге отдал за все 20.000 рубликов...а что делать,к "дяде Васе" в соседний гараж за дешевым ремонтом побоялся ехать!
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers »
gnoose писал(а):Короче так,4 дня назад сдал машину в ремонт на сервис. Вчера забрал.Действительно это были выжимной подшипник и подшипник первичного вала! Сцепление сказали вообще как новое,несмотря на то,что пробег 74 тыщи!!!В итоге отдал за все 20.000 рубликов...а что делать,к "дяде Васе" в соседний гараж за дешевым ремонтом побоялся ехать!
Ну и дурачек что отдал такие деньги! ездил бы так! этот шум не на что не влияет! а деньги на ветер!
Сообщение sunrize »
Всё правильно сделал. Будешь теперь ездить на Форде, а не на ведре с гайками- в тишине и спокойствии. А о деньгах не жалей, бывают пападосы и круче, тем более деньги твои-кровные, куда захотел-туда и потратил. Так что удачи в ремонте авто...... :wink:
gnoose
Сообщение gnoose »
если тебе нравится ездить на телеге, а не на машине,то конечно можешь ездить. А вот когда у тебя заклинит коробку,то посмотрел бы я на размер твоих глаз когда ты узнаешь стоимость ремонта...
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers »
во первых шум у меня не большой! а вот насчет заклинивание, ты не прав! от этого не заклинит не чего! ты поменял только выжимной? или первичный вал тоже?
gnoose
Сообщение gnoose »
нет, поменял и выжимной и на первичном валу. Выжимной меня меньше всего волновал....
bers
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bers »
так это выжимной или на первичном валу? скажи коробку разберали? и не подскажещь номер подшипника на первичный вал?
Андрей202
Re: Шум в коробке передач
Сообщение Андрей202 »
А кто сталкивался с такой ситуацией: задняя передача не включается до конца, а понимаешь это в тот момент, когда при отпускании сцепления машина не трогается, а раздается шуршащий звук в коробке. Встречал это не только на своем ff2. Приспособившись стал выжидать пару секунд при переключении с первой на заднюю, но иногда приходится буквально "втыкать" заднюю до конца с 2-3 попытки. Насколько это страшно? Пробег 8000 :(
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
Андрей202 писал(а):А кто сталкивался с такой ситуацией: задняя передача не включается до конца, а понимаешь это в тот момент, когда при отпускании сцепления машина не трогается, а раздается шуршащий звук в коробке. Встречал это не только на своем ff2. Приспособившись стал выжидать пару секунд при переключении с первой на заднюю, но иногда приходится буквально "втыкать" заднюю до конца с 2-3 попытки. Насколько это страшно? Пробег 8000 :(
У меня тоже так бывает иногда! фф2 2007 пробег 67500 новая была так же было!Просто при включении задней паузу выждать надо 3 сек и все будет ок!
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение Лётчиков »
Это так у всех фокусов (задняя передача) , просто там сроде нет синхронизатора. я сам для включения два раза сцепление нажимаю и входит как по маслу.
Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
С е р г е й
Сообщение С е р г е й »
gnoose писал(а):Всем привет!Вот какая проблема: примерно пол-года назад появился шум в коробке передач (механика) при включеном сцеплении.Ездил на сервис,сказали что у всех шумов и т.д. есть свои нормы и ремонтировать не стали. Сейчас гарантия закончилась,а шум все больше и больше. На ТО сказали что возможно подшипники на валах(первичный,вторичный,промежуточный...короче хрен знает на каком именно) Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите что делать!
Доброй вечер , думаю у меня тоже такая проблема , а стук какой был ? такое ощющение , что молоточком по пустотелой болванке стучат и при нажатие на сцепление практически пропадает ???
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
fatez
Сообщение fatez »
Лётчиков писал(а):Это так у всех фокусов (задняя передача) , просто там сроде нет синхронизатора. я сам для включения два раза сцепление нажимаю и входит как по маслу.
Не у всех, на двухлитровых моторах такой проблеммы нет, т.к. там стоит коробка MTX-75
FF2 2.0
fatez
Сообщение fatez »
Так все-таки причина в чем была, в выжимном или в подшипнике первичного вала?
FF2 2.0
Александр797
всем привет
Сообщение Александр797 »
купил фф2 2литра и звук в коробке есть такой как описали. а стоит ли парится и менять или так моно ездить пробек всего 50000 там клин не словлю никокой просто жена часто ездит за нее боюсь
Ответить
