на холодном плавают обороты
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 18 авг 2009, 18:47
С утра при заводке двигателя начинают плавать обороты,но это происходит минуты 2-3.Затем обороты устанавливаются и остаются в рабочем режиме в течении всего дня.Но стоит машине постоять часов 5,6 после заводке опять плавают.Заслонку чистил-норма.Ошибок не выдает,едет вроде нормально,но вот с утра чуть не глохнет.Может что то с топливной системой?
58 Rus.FF-2 1,6-115 Trend,3ht 06г
163RUS
Авто: FF2 Ghia SE 1.6 115 л/с, 5d, май 08 г.
Сообщение 163RUS » 18 авг 2009, 21:20
У меня такая же история и двиготель тот же.
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 20 авг 2009, 00:41
кто нибудь еще оставит свое мнение?могут быть свечи?27т на них проехал-хотя думаю врятли.НА что ДУМАТЬ!!!!
Speaker
Сообщение Speaker » 20 авг 2009, 00:48
У меня двиг 1.8 така же фигня была, но когда начал заправляться исключительно на SHELL то проблема ушла сама собой...
С уважением, Speaker.
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 20 авг 2009, 19:25
завтра поеду на BI-PI сцуко за ультимейтом!будем ставить эксперимент!
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 20 авг 2009, 21:21
Такая же фигня! Началось где-то с 20-й т.км. Заправляюсь на одной заправке. Имею опыт пользования Фокуса с двигателем 100 л.с. - проблем не было. Судя по всему отзывы о двигателе 115 л.с. каковой на данный момент имею в FF2 SE 2008. Дело в движке не ищете стрелочников на заправках.
Speaker
Сообщение Speaker » 21 авг 2009, 11:36
ты думаешь я такой одинокий? =))) Я отвечу что после заправок на лукойле и шелл проблема ушла, до того момента пока не заправился на би-пи =((( потом снова выкатывал весь бенз, и заливал шелл, сново обороты как вкопанные.
Заливал с самого начала только 95, а вот когда шелл и лукой заправлял то лил !!!92!!!.
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 21 авг 2009, 20:44
Заправлялся на разных заправках(часто мотаюсь по трассе),результат один,на холодную троит пока не прогреешь или прогазуешь.А в морозы ведь не погазуешь сразу ,вот и ищу причину до холодов.
Сообщение s_pl » 24 окт 2009, 17:20
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 24 окт 2009, 17:59
алексей малахов писал(а):Заправлялся на разных заправках(часто мотаюсь по трассе),результат один,на холодную троит пока не прогреешь или прогазуешь.А в морозы ведь не погазуешь сразу ,вот и ищу причину до холодов.
Привет!!! Если мотор троит! Проверь контакты на фишке катушке зажигания!!! В момент троения двигателя, смело, просто пошевели фишку рукой! Если работа двигателя будет меняться, сто пудов дело в ней! Я так полтора года ездил, потом нашол неисправность. Самое худшее кода проводки от фишки отваливаються, Очень короткий жгутик, в натяг, пожалели блин проводов!!! На ходу и при трогании с места мотор всё таки шевелится, а так как жгутик находится в натяг!!! (я думаю что каждый ломал жёсткий провод изгибая его в разные стороны, в итоге он ломается). Думаю что здесь такая же фигня происходит!!!
=Александр=
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 24 окт 2009, 20:49
попробую завтра контакты на катушке почистить,купил еще свечи-может проблема в них.В сервисе сказали или катушка или провода или свечи-найду-причину=отпишусь!"надежда умирает последней"
алексей малахов
Сообщение алексей малахов » 24 окт 2009, 20:53
Что то не хочется мне отверстие сверлить в заслонке-раньше ведь и без отверстия отлично все работало!!!!
shura-2
Сообщение shura-2 » 24 окт 2009, 21:22
алексей малахов писал(а):Что то не хочется мне отверстие сверлить в заслонке-раньше ведь и без отверстия отлично все работало!!!!
Разговор был о движке 1,8л. А утебя 1,6. Подожди, щя s_pl просверлим, там дальше видно будет чо и как!!!
=Александр=
Сообщение s_pl » 25 окт 2009, 01:54
Отнимите у него дрель, он агрессивно настроен... :lol:
