Скрипят тормозные колодки
staryi
Сообщение staryi » 19 июл 2010, 23:50
405-й писал(а):Попробуй барабан скинуть, если удастся, да трос ручника внимательно посмотри, хотя с ним вряд-ли что-то случилось.
да нет у меня барабанов дружище, у меня везде дисковые! ну там действительно под машиной стучать нечему, я когда на домкрате поднял то всё по дергал и выхлопоную систему в первую очередь и все вот эти накладки в виде фольги которые по всему днищу и защиту тряс и стучал по ней ни чего похожего нет!
staryi
Сообщение staryi » 20 июл 2010, 00:06
только вот меня сомнения терзают ещё на счет одной вещи! с низу под бампером вот где самая нижняя пластмасовая кромка и где начинается защита, между ними пластмаска которая крепиться к защите и краю бампера ну и к аркам передних колес где с переди колеса типа маленького брызговичка
выступ! так вот она у меня разбита в хлам вернее в 3х местах и они там телепаются и тоже к стати друг об друга, я вот и думаю не могут ли они, так это то пластмас!
Сообщение motorist » 20 июл 2010, 00:10
Упс :? Не думал, что на машинке шестого года выпуска уже стоят дисковые тормоза... Ну тогда бряк ясен. Это дребезжат колодки внутри скобы суппорта. Проверить можно, сняв суппорт и покачав колодку в продольном направлении относительно скобы. Никакого люфта, даже в несколько десятых мм, быть не должно.
Сообщение s_pl » 20 июл 2010, 08:27
и у меня 6 год, дисковые все... :D
staryi
Сообщение staryi » 20 июл 2010, 19:58
Я короче через диск отверткой попробывал колодку по двигать в супорте, там есть пару выступов, так она зараза немного в лево и право проршлась с трудом но прошлась! Наверное она сволоч всетаки!!!
mikefreelance
Скрежет в тормозах при торможении и менленном опускании
#31
Сообщение mikefreelance » 04 окт 2010, 17:42
У меня проблема.
коробка АВТОМАТ
При сбросе скорости и резком торможении возникает скрежет в колодках передних... этот же глухой звук возникает если медленно отпускать педаль в положении Drive.
Официалы говорят что так и должно быть у автоматов... Это правда?
Просто у двух друзей 2 машины с автоматами и такого паразитства у них нет... Сам эксперементировал.
Колодки и тормозной диск в отличном состоянии. Разбирали ремонтники и смотрели. ТОже покасили на убожесть автомата
james
Сообщение james » 04 окт 2010, 17:45
у меня тоже самое, скрежет, не обращаю внимания.
кстати такой же был и на фелиции.
у меня не всегда такое происходит
Олежа
Re: Скрежет в тормозах при торможении и менленном опускании
#33
Сообщение Олежа » 12 окт 2010, 16:34
mikefreelance писал(а):У меня проблема.
коробка АВТОМАТ
Тоже такое было когда выехал с автосалона. км примерно через 500 пропало... сейчас появляется только после мойки, или во время дождя, если тормозить плавненько..
52RUS
Ворчун
Сообщение Ворчун » 12 окт 2010, 16:36
у меня то же скрипит, особенно в дождливую погоду.
Мишка,
DanDan
Сообщение DanDan » 16 окт 2010, 15:36
А, не обращай внимания. Если начать копать, то можно пол машины разобрать.
Направляющие суппортов, выработка и толщина тормозного диска, ход поршня тормозного цилинндра, хорошо ли завинчены гайки колеса и т.д.
Но лучше оставить, как есть, поскольку у многих такая проблема имеется на автоматах.
Даниил, FF2, '07, 1.6AT, 3d, черный металлик
M400
Авто: *Евгений* FF2Restyle, Ghia, 2.0-AT, 2009
Сообщение M400 » 16 окт 2010, 18:10
У меня такое началось после того, как колодки поменял. Думал, новые, притрутся. За 20 тысяч так и не притерлись :)
Скрип из-за неплотного прижатия. В принципе лечится, но трудоемко. Я забил, привык так ездить.
vitan
Сообщение vitan » 17 окт 2010, 11:17
Дело в колодках.Надо или поменять (обычно приходится сменить несколько производителей,прежде чем найдешь свои-не скрипучие), или забить.
Просто при неполном отжатии педали тормоза колодки слегка косаются диска и поскрыпывают.Можно еще купить балон с антискрипом,правда его хватает на чуть-чуть,но действует...
Не убегай от снайпера-умрешь уставшим...
FFII 1.6 Duratec 16V на ручке
Mike...
Сообщение Mike... » 17 окт 2010, 11:37
Нет, это не правда :) ... ну как ты себе представляешь автомобиль, на котором скрипит что-то и так оно и должно быть ? Бред :)
Дело наверняка в колодках. Попробуй вот что. Колодки могут при отжатии отслоняться от диска немного наперекос. Это связано с тем, что в пазах, по которым они ходят, набивается грязь, ржавчина наверное какая-то и т.д. Попроси в сервисе все там основательно прочистить и смазать какой-то специальной хренью. Может поможет :)
Мне так делали. Металлической щеткой прям вычищали долго пазы эти и потом намазали белой хренью, похожей по консистенции на зубную пасту :D
Олежа
Скрип (вой) при торможении задним ходом
#39
Сообщение Олежа » 10 ноя 2010, 12:06
Владельцы фокусов, может кто сталкивался! У меня проблема в следующем, когда сдаёшь на зад, при притормаживании прослушивается с зади еле слышный звук (х-х-х-х-к-к) с каждым нажатием на педаль. Но это не так беспокоит. Иногда этот самый х-х-х-х-к-к, выражается как у-у-у-у-у-у в виде громкого грубого воя или скрипа. (думаю получилось звуки изобразить ^_^ ). Этот вой даже пугает пассажиров иногда. Такая проблема почти с новья (пробег около 15тыс.). Естественно к официалам приезжаешь, этот вой не проявляется (как обычно :angry: ). Коробка АТ. Сам пытался услышать откуда этот звук, не получилось, но помоему он исходит не от колодок. Может кто подскажет, что можно сделать? Где смазать?
P.S. Смазывать колодки с дисками не советывать! :D
52RUS
fe-ri
Сообщение fe-ri » 10 ноя 2010, 12:10
Такая же фигня.
Не обращаю внимания
Ворчун
Сообщение Ворчун » 10 ноя 2010, 12:11
тоже самое бывает, особенно на холодную.
Мишка,
Олежа
#42
Сообщение Олежа » 10 ноя 2010, 12:47
Как это? в чём-то же причина должна быть? меня например беспокоит, что этот скрип напоминает старую телегу. не хотелось бы с ним мириться!
52RUS
fe-ri
Сообщение fe-ri » 10 ноя 2010, 12:52
Мне кажется это колодки слегка перекашиваются при движении назад и торможении и поэтому такой гул.
IceMan
Запчасти на FORD! Скидки!
Сообщение IceMan » 10 ноя 2010, 13:12
fe-ri писал(а):Мне кажется это колодки слегка перекашиваются при движении назад и торможении и поэтому такой гул.
Именно! Вылечил заменой колодок и дисков и всей подвески до кучи)
Партнёр Клуба: ЗАПЧАСТИ ДЛЯ FORD
Скидки для одноклубников!
ФФ2 2литра МКПП кожа-рожа 06г Синий седан в обвесе
Сообщение ЧерепушкА » 10 ноя 2010, 13:14
такая же фигня.....когда поеду на ТО скажу чтобы лечили....и пускай не парят меня что так и должно быть.....появилось не сразу - следовательно неисправность
Сообщение ЧерепушкА » 10 ноя 2010, 13:29
только добавлю что у меня не при торможении а просто при движении задним ходом в натяг (потихонечку) гул идёт и достаточно сильный....меня он очень напрягает
Последний раз редактировалось ЧерепушкА 10 ноя 2010, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Олежа
#47
Сообщение Олежа » 10 ноя 2010, 13:29
52RUS
Ворчун
Сообщение Ворчун » 10 ноя 2010, 13:39
дешевле машину новую купить
Мишка,
fe-ri
Сообщение fe-ri » 10 ноя 2010, 13:41
Меня это не напрягает. Во первых это не всегда происходит, а во вторых задом не так часто и ездить приходится. :)
Сообщение ЧерепушкА » 10 ноя 2010, 13:54
fe-ri писал(а):Меня это не напрягает. Во первых это не всегда происходит, а во вторых задом не так часто и ездить приходится. :)
у меня просто это происходит всегда....вообще всегда....сначала такого не было и потом как то появилось...и гул громкий и какой то жутковатый если уж честно...не складывается впечатление что так сойдёт и хрен с ним пускай гудит
