Сильный гул!
vogul63
Сильный гул!
Сообщение vogul63 »
Здравствуйте!! Подскажите.кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Суть: Фокус2 ,2006,АКПП, 1.6 испания. При пробеге около 80000 появился сильный гул. При повороте руля влево становится силнее, вправо значительно меньше. Грешил на ступичные - заменил оба. Замена промежуточного подшипника не решила проблемы. РЕЗИНА НЕ причём! Вывесили на подьёмнике "поехали" , такое впечатление,что гул из АКПП. Масло в норме! Помогите!!!!!
Борис 85
Сообщение Борис 85 »
дифференциал коробки ,так называемый редуктор переднего привода гудит скорее всего...как правило патшипники ступиц виновники...
vogul63
Сильный гул!
Сообщение vogul63 »
Большое спасибо за ответ!!! А,что делать???
БАМСИК
Re: Сильный гул!
Сообщение БАМСИК »
vogul63 писал(а):Большое спасибо за ответ!!! А,что делать???
Замена подшибников ступиц тебя спасет!! :)
Re: Сильный гул!
Сообщение sunrize »
Прочти, может это оно http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... b976451f3f
Закрыто
