При повороте руля до конца появляется визг
Михаил620
Сообщение Михаил620 » 02 сен 2009, 23:13
Всем добрый вечер,прошу помощи, неделю назад стал обладателем форд фокус 2 1,6 115 лошадок, до этого ездил на отечественных, вопрос в том что при повороте руля до конца в право или в лево появляеться хороктерный визг от гидро усилителя,так должно быть или просто не надо до конца давить!
Сообщение sunrize » 02 сен 2009, 23:19
Здрасьте. Поздравляю с приобретением.
Вы правы, не нужно задерживать руль в крайних положениях более 2-3 сек. Иначе возможно проскальзывание приводного ремня(отсюда свист).
Всё нормуль....... Удачи.
Михаил620
Сообщение Михаил620 » 02 сен 2009, 23:28
большое спасибо за добрый совет!
Сообщение sunrize » 02 сен 2009, 23:31
Да, пож-ста. :D
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 03 сен 2009, 15:04
sunrize писал(а):Здрасьте. Поздравляю с приобретением.
Вот-вот и еще может жидкость выдавить через все что можно!(шланги,соединения всякие в рулевой) :o
Тарас
Сообщение Тарас » 03 сен 2009, 19:34
Еще это черевато обрывом (протертостью) прокладки шланга ГУР высокого давления, и тогда замена шланга от 5000р , штуцера от 500р.+ установка.
163RUS
Авто: FF2 Ghia SE 1.6 115 л/с, 5d, май 08 г.
Сообщение 163RUS » 03 сен 2009, 21:19
У моей знакомой была такая же проблема. Обратилась к дилерам, они устранили проблему по гарантии.
Тарас
Сообщение Тарас » 03 сен 2009, 21:45
Ну если машина на гарантии то конечно, так-как это дефект завода, то они обязаны заменить, а вот если не на гарантии...
Сообщение sunrize » 03 сен 2009, 23:19
Парни, Вы так сильно не пугайте нового человека. Он как прочтёт: "чревато обрывом", "обратитесь к дилерам", "дефект завода"- у него сразу раз... и обморок.....давайте лучше позитифф.......
:wink:
Сообщение s_pl » 04 сен 2009, 09:11
Так, давайте разберемся. Как я понял не желательно просто задерживать в крайних положениях? Либо нежелательно вообще использовать крайние положения...
feudor_42
Сообщение feudor_42 » 04 сен 2009, 09:40
вообще не желательно в крайнее положение. Как только руль уперся в ограничитель, "отматай" малость назад. на радиусе разворота не скажется и гранаты целее будут.
Сообщение sunrize » 04 сен 2009, 10:10
Нада сначала разабрацца в теории вопросаИзображение
Тарас
Сообщение Тарас » 04 сен 2009, 19:14
Я и не хотел пугать :roll: , просто лучше быть в курсе чем это черевато...
Сообщение sunrize » 04 сен 2009, 20:34
s_pl писал(а):Так, давайте разберемся. Как я понял не желательно просто задерживать в крайних положениях? Либо нежелательно вообще использовать крайние положения...
Дружище, тебе, не мог не ответить. Ты понял всё совершенно верно. Нада делать как советует feudor_42. И проблемм не будет.
А теорию вопроса обсудим, наверное, в следуюшем сезоне......... :DИзображение
tofa
Сообщение tofa » 06 сен 2009, 18:19
На 80 тыс км. Я ремонтировал насос ГУРа. на 110 тысячах поменял пресловутый шланг от Гура к рейке. 6500+700+2000р. В магазине где покупал шланг, продавец сказал что есть в наличии и это хит продаж для фф2 :) поэтому лучше избегать максимального давления в системе ГУРа(крайнего положения со свистом)
FF2 2005 1.6L AT
