Ford Focus 2 глохнет на холодном двигателе
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 05 мар 2010, 11:50
УжОс нах.
чего то не повезло с тачанкой:)
Сообщение samarec » 05 мар 2010, 11:52
ехай к дилеру, пускай с дворниками разбираюца, мне кажеца там просто реле надо поменять?!
Сообщение Лётчиков » 05 мар 2010, 18:10
не знаю мне педальку при заводе не западло нажать, теперь про дабл пуск забыл вообще. а дворники ты их случаем не насухую гоняешь, было у меня тут месяцищку назад когда по питеру и его КАДу -гаду, катался. вроде стекло мокое ( гавно от соседских колес на лобовухе , включил дворники и пофигачил изредка побрызгивая на стекло , и вот это серое саленое гавно начало на стекле засыхать и щетки пару раз оставались поднятыми, нопри нажатии на принудиловку дворника или водичку они сразу шли. ( как я помнбю там должна стоять тепловая защита( т.е. защита от перегрузки , вот она то и отрубает) раншьв дворниках были биметаллические пластинки и пока они не остынут а это минут 5-10 могло быть , двоники колом стояли) щас как я понял просто на электронике всё сингал в контроллер пощел он всё отключил ,
Ger.Den
Сообщение Ger.Den » 08 мар 2010, 22:32
была такая проблема. Глох при первом запуске всю зиму. Чуть ближе к весне машина стала подтраивать. Потом загорелся конкретно ЧЕК. Ломал голову в чём проблема? недавно выяснилось, что Наши оригинальные свечи должны в идеальных условиях выхаживать порядка 40-60 тысяч км. С нашим корявым бензином они по определению столько не ходят. Я на своих оригинальных отъездил 18000. Проблема появляется при пропуске искры в цилиндре, возможно мозги блокируют подачу топлива на форсунку, машина троит, глохнет и т.д. Заменил свечи на оригинальные и всё прошло. Компрессия у меня в моторе 1.8= 14 очков. Мои старые свечи на стенде давали сбой в искрообразовании при 9 очках. Меняйте свечи и заливайте нормальный бензин.
Albakaz
#30
Сообщение Albakaz » 09 мар 2010, 10:00
Про заводку со второго тыка - знакомо! :)
Если выжать сцепление на механике, то не глохнет! :))
Дело не в безике стопудово!!!
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 09 мар 2010, 10:22
На всякий заправился на BP.
До заправки вроде перестало. Сейчас, тьфу тьфу тьфу с первого раза берет!"
Karakurt
#32
Сообщение Karakurt » 13 мар 2010, 11:07
Vitaliy_R писал(а):Удивило то, что до этого все было ништяк, а тут заправился там же где и всегда на МТК проездил пару дней и тут на тебе.:)
не заправляйтесь на МТК, у меня после этой заправке чек загорался, при резком ускорении слышны пальчики + там недоливают бензин! Заезжал на ту заправку, комп показывает 80 км до заправки, и каким то чудесным образом умудряются заправить мне 55 литров)))) Сменил не глядя на Agip,- доволен по уши и бензин гуд и не обманывают!
ff2 1.6 мкпп 115 2006
Julcute
Сообщение Julcute » 21 апр 2010, 14:11
У меня примерно такая же странность сегодня с утра произошла. Впервые не с первого раза завелась машинка, вчера заправилась как обычно на Neste. Как думаете бензин плохой?
FFII, tango, 2009г., 1.6л, 100 л.с., АКПП
Evgencheg
Сообщение Evgencheg » 21 апр 2010, 16:28
а ты попробуй подождать когда все насосы все что можно накачают (секунды 2,5) потом поверни ключ, у меня зимой было пару раз что тоже глох, но чуть подольше подождать и все норм стало
FF2 rest,2008, AT, 2.0
fe-ri
Сообщение fe-ri » 21 апр 2010, 16:34
У Форда второй запуск это допустимо.
Julcute
Сообщение Julcute » 21 апр 2010, 17:13
Спасибо за советы :)
Просто такое ощущение что она даже ехать стала тупее после заправки :( Надо попробовать может BP залить, как Ford рекомендует :)
-=StasUn=-
Сообщение -=StasUn=- » 21 апр 2010, 17:37
Julcute писал(а):Спасибо за советы :)
Только не Ультимейт, херня гариво, пол года отездил, начали сново плавать обороты, снял дросель, а там......, вобщем почистил и терь на БП больше не заправляюсь!
З. Ы. У меня тоже глохнет с 1 раза, ваще не парюсь, завел второй раз и все норм, прогрел малость и поехал!
*СтасЮн*
Vitaliy_R
Сообщение Vitaliy_R » 22 апр 2010, 10:35
на днях опять с первого раза не получилось.
При чем заметил, что как только температура ниже нормы и на панеле загорается снежинка, происходит эта хрень, когда снежинки нет - все норм.
По поводу подождать.
Всегда жду.Вставляю ключ, поворачиваю на половину, пристегиваюсь, ченить поправляю. К этому моменту часть лампочек уже потухла и прошло после этого еще сек 5.
Так что дело не в этом.
Пробовал давать газу если чуствую что обороты погли в низ и она начинает троить и глохнуть, помогает только со второго нажати.
Прогазуешь раз (кратковременным нажатием и доводом оборотов до 4 тыщ), отпускаешь она опять падает, еще раз прогазуешь и все ништяк:)
Серhio
#39
Сообщение Серhio » 20 май 2010, 06:14
Та же хрень Коллеги! Причем зимой, если температура за бортом ниже -10, то всё нормально, запускается с полоборота, в промежутке от -10 до +10 на холодную только со второго, на горячий всегда с первого. От +10 пока не получалось попробывать...небыло с утра еще таких температур.... :D ...думаю это косяк в программе БК...посомтрю что будет летом, при более высоких утренних температурах...если выявится такая зависимость...101 в гору, это ПО...
FF2, Черный Хетч, 2л., АКПП, Titanium
Сообщение sunrize » 20 май 2010, 08:41
Серhio писал(а):Та же хрень Коллеги! Причем зимой, если температура за бортом ниже -10, то всё нормально, запускается с полоборота, в промежутке от -10 до +10 на холодную только со второго, на горячий всегда с первого. От +10 пока не получалось попробывать...небыло с утра еще таких температур.... :D ...думаю это косяк в программе БК...посомтрю что будет летом, при более высоких утренних температурах...если выявится такая зависимость...101 в гору, это ПО...
Думаешь для Форда прогу пишут таджики-гастарбайтеры???? :wink: :roll:
Серhio
#41
Сообщение Серhio » 21 май 2010, 06:47
sunrize писал(а):Думаешь для Форда прогу пишут таджики-гастарбайтеры???? :wink: :roll:
Да и в НАСО косячат... 8) , 3 машины, С-Макс, и два ФФ2...все 2 литра, у всех есть "Зимний пакет"...и у всех один косях...двойной холодный пуск...кореша забили...а я пытливый... :shock: ...сегодня кстати по совету Коллег...произвел пуск с приоткрытой заслонкой...запустился с первого раза...на улице +3...будем продолжать эксперимент... :twisted:
Сообщение sunrize » 21 май 2010, 08:25
Серhio писал(а):...кореша забили...а я пытливый... :shock: ...сегодня кстати по совету Коллег...произвел пуск с приоткрытой заслонкой...запустился с первого раза...на улице +3...будем продолжать эксперимент... :twisted:
Ну что же, могу тебе сказать, что ты на верном пути. Ещё немного напряги мозг и... будет тебе счастье. И никакая новая прога не понадобится. :wink:
fantom211
#43
Сообщение fantom211 » 22 май 2010, 05:26
Тоже два литра и то же самое , даже не парюсь второй раз завожу и все :)
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 22 май 2010, 11:59
у нас уже тепло, но всё равно, заводится бывает и с третего и четвертого раза....(( а мама умудряется еще и АКБ посадить, когда заводит и машинка глохнет :shock:
-=Ветал=-
