AUX
Robin
AUX
Сообщение Robin »
Всем привет, у меня тут возник вопрос, можно ли прибором подключенным к AUX управлять с головы? просто не совсем понятно зачем выход всунули в бардачек.
И сразу еще один вопрос, как выдернуть магнитолу с рестайлинг фф2 хочу переместить порт AUX на бороду, рядом с подогревом сидений, там он как то логичней будет смотреться и до прикуривателя близко.
мафон 6000.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение s_pl »
Через АУКС невозможно никакое управление, это прото звуковой сигнал, а магнитолу тебе снимать нет смысла: снимаешь брадачок, отрезаешь разъем от штекера и наращиваешь и продеваешь снизу у ног пасажира в отверстие за ковриком (коврик у прикуривателя маленький), вот собственно и все дела...
Kamikaze
Сообщение Kamikaze »
AUX у всех в бордачке или это доп. опция? У меня музыка Sony без ченджера. Написано на морде AUX, но где именно он находится не нашел.
Сообщение s_pl »
Kamikaze писал(а):AUX у всех в бордачке или это доп. опция? У меня музыка Sony без ченджера. Написано на морде AUX, но где именно он находится не нашел.
Нет, не у всех...
Kamikaze
Нет, не у всех...
На музыке с другой стороны есть выход AUX?
Сообщение s_pl »
Не на всех, но у тебя должен быть... Я себе сделал... Возможно у тебя уже есть проводка до бардачка, проверь это следующим образом: вытащи бардачок (он на шурупах) и над ним должен быть прикручен изолентой пустой разъем (красно-черный) на три пина... Дальше варианта два: либо покупаешь родной разъем в автосалоне и он ставится в штатное место, либо обрезаешь разъем проводки и припаеваешь обычный разъем 3,5 для плеера и т.д. и можно его вывести в район прикуривателя, как я и сделал, довольно удобно... Если же проводка не проложена, то придется снимать магнитолу и подпаиваться к разъему магнитолы...
Kamikaze
s_pl писал(а):Не на всех, но у тебя должен быть... Я себе сделал... Возможно у тебя уже есть проводка до бардачка, проверь это следующим образом: вытащи бардачок (он на шурупах) и над ним должен быть прикручен изолентой пустой разъем (красно-черный) на три пина... Дальше варианта два: либо покупаешь родной разъем в автосалоне и он ставится в штатное место, либо обрезаешь разъем проводки и припаеваешь обычный разъем 3,5 для плеера и т.д. и можно его вывести в район прикуривателя, как я и сделал, довольно удобно... Если же проводка не проложена, то придется снимать магнитолу и подпаиваться к разъему магнитолы...
Окей сасибо большое. Завтра займусь этим делом.
P.S.: вопросов буду задавать много, так как 3 дня тому назад только купил Фокус.=))
Сообщение s_pl »
Спрашивай, будем рады помочь...
FisCult
Авто: ФФ2, Рест., 1.8
Сообщение FisCult »
А у меня дурацкий вопрос: у меня на магнитоле кнопочка эта AUX - она зачем?????
FF2sport, рест. хэтч. 1,8 черный
Kamikaze
FisCult писал(а):А у меня дурацкий вопрос: у меня на магнитоле кнопочка эта AUX - она зачем?????
Кнопка AUX служит для включения музыкального устройства подключенного в разъем AUX. То есть, ты покупаешь провод 3.5 мм для, подключаешь одну сторону к плееру, другую к входу AUX, нажимаешь на кнопочку и слушаешь музыку в машине с плеера.
s_pl писал(а):Спрашивай, будем рады помочь...
Спасибо большое, нашел, купил провод, теперь радуюсь. Скоро заюмусь выводом првода наверное к прикуривателю.
FisCult
Сообщение FisCult »
ааа... здорово! Спасибо!!!
ion548
Сообщение ion548 »
Парни делал все эти дела с выходом чтото неполучилось может телефон у меня неррасчитан под магнитолу?
ionOFF (Ф.Ф.2 рест-нг 2008г., чёрный 5д. хтч бэк, 1.8л., комфорт)
Onich@n
Сообщение Onich@n »
ion548 писал(а):Парни делал все эти дела с выходом чтото неполучилось может телефон у меня неррасчитан под магнитолу?
А что именно не получилось?? Нет звука?
ion548
Сообщение ion548 »
Звука НЕТ! Нашёл за бордаком выход чёрно-красный к ниму три проводка идут. Взял ненужные наушники отрезал ушки проводки зачистил и в выход засунул а папу 3,5 мм. в телефон ткнул. вкл. АУКС на мафане вкл. плеер на телефоне зажал уши и приготовился получать дозу от музла! А тут БОЛТЫ мне прописали! чТО ТАКАЯ Я НЕСДЕЛАЛ ТАК И НЕВЫШЛО ДАЖЕ НА МАФОНЕ САМО аукС НЕНАШЁЛ????
ygol
Сообщение ygol »
Всем здрасте! А у меня вопрос про USB - можно сделать выход под него куда-нибудь? Или на магнитоле нет сзади такого выхода? У меня Sony 6000.
Onich@n
Сообщение Onich@n »
Я так понял ты отрезал родную фишку и прилепил туда джека3.5 от наушников, а он показал фигу, да?
ion548
Сообщение ion548 »
Да нет пока ещё неотрезал , а так воткнул прям в отверстия проводки. а надо отрезать?
Onich@n
Сообщение Onich@n »
НЕНАДО! Купи фишку оригинальную с выходом AUX. Она копейки стоит. Все будет работать на ура
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Pelikan »
[quote="ygol"]Всем здрасте! А у меня вопрос про USB - можно сделать выход под него куда-нибудь? Или на магнитоле нет сзади такого выхода? У меня Sony 6000.[/нет там выхода USB
Onich@n
Сообщение Onich@n »
Pelikan писал(а):
ygol писал(а):Всем здрасте! А у меня вопрос про USB - можно сделать выход под него куда-нибудь? Или на магнитоле нет сзади такого выхода? У меня Sony 6000.[/нет там выхода USB
s_pl вроде выводил с такой магнитолы USB. Спроси у него
james
Генерал
Генерал
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение james »
Люди! Человеки! в ветке про доп. Оборудование прилеплена тема про аух, там 5 страниц информации с фотографиями.
Evgens
Сообщение Evgens »
чё то я тут не чего не понял кто чего хочет.
вообщем так 6000сд не поддерживает юсб у неё даже функции такой нет только БТ и голосовое управление (на себе проверено). сони поддерживает всё (на себе проверено- теперь блок от 6000 просто валяется но не кому не отдам -осатвил для проверки)
ion548
Сообщение ion548 »
При мервой возможности загляну на радио рынок и куплю оригинал. выход. Надеюсь поможет)))),,,,,,,,,
Сообщение s_pl »
james80 писал(а):Люди! Человеки! в ветке про доп. Оборудование прилеплена тема про аух, там 5 страниц информации с фотографиями.
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12112
Закрыто
