расколбас при пуске дизеля
tutaev
Сообщение tutaev »
Всем привет!
у знакомого расколбас при пуске дизеля, куда смотреть?
Возможно, что это грязная дроссельная заслонка?
И она вообще есть?
КПП автомат, где смотреть уровень, как подливать масло?
машина ФФ - 2 универсал, 2003 г., дизель автомат.
Последний раз редактировалось tutaev 12 сен 2009, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunrize »
Слющай дарагой, зачем такой картинка сделал? Отвэтить нэ магу....
tutaev
Сообщение tutaev »
sunrize писал(а):Слющай дарагой, зачем такой картинка сделал? Отвэтить нэ магу....
блин, самому такая картинка нравится :lol:
Сообщение sunrize »
А там есть свечи накаливания, или уже по-современному-насос-форсунки??? Чо-то в схемах запутался......переходной что-ль?
tutaev
Сообщение tutaev »
если есть свечи накаливания, то может быть дело в них?
Я думал, что они нужны только зимой ...
Сообщение sunrize »
Да, конечно. Отсоединяй от них питающую шину и каждую проверяй тестером, потом проверь напряжение на самой шине. После вкл зажигания оно должно быть на шине секунд 20-30 при нынешней погоде...
tutaev
Сообщение tutaev »
сегодня кувырял машину, оказывается не фокус а мондео!
автомат пяти ступка, нет щупа для проверки уровня масла (масло снизу кпп подтекает), есть пробка резиновая сверху
как узнать уровень в коробке? к оф.диллеру дороговато.
свечи накала где стоят? не вместе с форсумкой в одном корпусе?
Сообщение sunrize »
Смотри картинку, это лучше чем на пальцах объяснять.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=33233
№ 6.
tutaev
Сообщение tutaev »
двигатель похож на под цифрой 3
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=31577
Закрыто
