подскажите!дергается при наборе скорости
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 10:54
Недавно заметила что при наборе скорости, после 4т. оборотов мой малыш начал дергаться. Сейчас прошла плановое т.о., все посмотрели, почистили и т.п., после выезда с т.о.машинка стала дергаться еще больше. вернулась обратно, взяла за шкирку мастера, посадила в машину и катала минут 20 по городу (благо пробок небыло), но приборы так ничего и не показали.
FF2. 2008г.в. черный хетчбек (комплектация Chia, движок 1,8 МКПП)
NEV197423
Сообщение NEV197423 » 14 сен 2009, 11:24
какой пробег ? фарсунки чистили а топливнй менял просто вс указывает на не достачу топлива при больших оборотах машинка захлебывается пусть проверят довления в топливной рейки должно быть от 3.5атм до 4.5 а при зажатой обратки до 6 атм тогда все окей если нет то причина либо в бензонасосе фильтре или форсунки
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 11:41
пробег 61 000 км.
спасибо за совет
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 14 сен 2009, 13:12
Может быть ещё плохой контакт на фишке которая подходит к катушке зажигания.
=Александр=
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 13:14
shura-2 писал(а):Может быть ещё плохой контакт на фишке которая подходит к катушке зажигания.
может, но врят ли, не думаю что этот момент мастера упустили бы, хотя..
shura-2
Сообщение shura-2 » 14 сен 2009, 13:45
Лично у меня проблема была именно в этом, долго мучился с оборотами и поддёргиванием на ходу. А как оказалось всё дело в этой фишке, отходила, плохой контакт, и двигатель начинал подтраивать. Честно говоря я так и езжу, как машина начинает дёргаться, останавливаюсь, пошевелю её и еду дальше, времени нет снять и почистить.
=Александр=
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 14:57
shura-2 писал(а):Лично у меня проблема была именно в этом, долго мучился с оборотами и поддёргиванием на ходу. А как оказалось всё дело в этой фишке, отходила, плохой контакт, и двигатель начинал подтраивать. Честно говоря я так и езжу, как машина начинает дёргаться, останавливаюсь, пошевелю её и еду дальше, времени нет снять и почистить.
у меня примерно на 40 000 км, обороты на нитралке скакали как сумашедшие, отогнала к мастерам, прочистили и все отлично стало, а так сама по себе могла обороты чуть ли не до 3тыс. поднять
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 14 сен 2009, 15:02
Даже добавить нечего... :D
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 15:09
честно говоря первый год после покупки фокуса прибывала в эйфории, машинка устраивала всем, даже придраться было не к чему, а вот сейчас....кроме так сказать этой неприятности, еще несколько мелочей добавилось (шумновата стала, при включении задней толчок появился,...) вот уже начала задумываться о смене, хотя машинка нравится и по сути всем устраивает
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 14 сен 2009, 15:14
Ты, по моему, придираешься к своей машине, ей только год!! просто езжай к нормальному дилеру, там тебе её протрясут и все ОК! А ребята подскажут куда лучше обратиться
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 15:24
Да не придираюсь я. У меня до этого спектра была. Так я только плановое т.о. проходила и бензин заливала, вообще никакой головной боли не было.
Да и фокус до пробега в 40-45 т.км. проблем не доставлял. А на счет дилера...я нашла отличный сервис, квалификация мастеров меня вполне утраивала (пока).
Я у них и спектру проверяла а теперь и фокус пригнала...
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 14 сен 2009, 16:15
Попробуй проклеить шумкой, это дешевле замены авто, и не гоняй! :D а то обороты больше 4-х, эт прям как на самолете..
Anytkin
Сообщение Anytkin » 14 сен 2009, 16:58
На счет проклейки я подумаю, спасибо за подсказку. а на счет "не гонять", так я и так больше 140-150 не езжу ))
NEV197423
Сообщение NEV197423 » 14 сен 2009, 18:09
мой совет прикачественашего бензина каждые 20тысяч делай ТО топливной системе мой форсунки меняй свечи и фильтра и будет все окей
