хитрая крышка аккумулятора
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 28 сен 2009, 21:29
уточню,у меня FF2 рестайл 2 литра. снял пластмассовую крышку аккумулятора(точнее коробки, в которой стоит аккумулятор),а как поставить обратно ума не приложу.Перед защелкивается хорошо,но сзади не защелкивается вообще(я даже не пойму как это делается).Получается,что задняя часть болтается.Может быть так и раньше было,я не заметил,но думаю,что так быть не должно. Подскажите,может брак какой нить??? у народа смотрел на дорестайлах,говорят, что у них иногда соскакивает эта крышка,а у меня клевая должна быть,но клевости я не увидел.У кого какие мнения?????
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 29 сен 2009, 01:37
Все дело в руках......До того как первый раз дотронулся до крышки она болталась??? Скорее всего нет....не помнят руки то......Попробуй в следующий раз перед тем как что то снимать - сфоткать ..как оно изначально было...Либо ставить меточки какие нибудь...
Сообщение Лётчиков » 01 окт 2009, 15:31
я КАК ПОНИМАЮ ТЫ ПРО СРЕДНЮЮ КРЫШКУ ГОВОРИШЬ , так там сначала задок в пази вгоняешь потом перед защелкиваешь. , а если пр самую верхнюю принцип тот жее сначала за , а потом перед защелкиваешь
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 01 окт 2009, 22:48
borik4 писал(а):Все дело в руках......До того как первый раз дотронулся до крышки она болталась??? Скорее всего нет....не помнят руки то......Попробуй в следующий раз перед тем как что то снимать - сфоткать ..как оно изначально было...Либо ставить меточки какие нибудь...
снимал ни я а манагер при покупке,показывал мне где аккумулятор находиться
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 01 окт 2009, 23:11
На этой пласмасовой крышке, если её держать в руках изгибом вниз к себе, то на другой стороне этой полосмасовой крышки от тебя, есть две как бы направляюшие фиговины!!! :D Вот! Если внимательно присмотреться туда где стоит аккумулятор, то есть заглянуть подальше в его конец, можно разглядеть две небольшие щельки справа и слева!!! :D Вот этими направляющими фиговинами, надо сначало попасть в эти щельки!!! А потом как бы с верху вниз, надавить на эту злощясную крышку аккумулятора!!! И всё!!! Какие нах-р МАНАГЕРЫ!!!
P.S. Если не секрет! Ты сам откуда???
=Александр=
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 02 окт 2009, 22:33
shura-2 писал(а):На этой пласмасовой крышке, если её держать в руках изгибом вниз к себе, то на другой стороне этой полосмасовой крышки от тебя, есть две как бы направляюшие фиговины!!! :D
у тебя такая крышка???У меня такая
фото снизу
какие там направляющие?
[img]:http://s09.radikal.ru/i182/0909/a0/0c7bce0a7c85.jpg[/img][/list]
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 02 окт 2009, 22:34
shura-2 писал(а):P.S. Если не секрет! Ты сам откуда???
забыл сказать,я из чехова
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 02 окт 2009, 22:38
вторая попытка выложить изображение
[img]:http://s09.radikal.ru/i182/0909/a0/0c7bce0a7c85.jpg[/img][/b]
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 02 окт 2009, 22:39
maverik0108
Сообщение maverik0108 » 02 окт 2009, 22:45
shura-2 писал(а):На этой пласмасовой крышке, если её держать в руках изгибом вниз к себе, то на другой стороне этой полосмасовой крышки от тебя, есть две как бы направляюшие фиговины!!! :D Вот!
наконец то получилось выложить фотку,так вот непонятное для меня место крепления выделено кружочком.у тебя такая крышка??? Щелок на месте крепления сзади я не заметил.там только 2 выступа направленные вниз.
