Нет синхронизации датчиков...
vl_9
Сообщение vl_9 » 30 сен 2009, 11:12
Товарищи!прошел диагностику,которая показала что нет синхронизации датчика распред вала и датчика колен вала.
может,кто сталкивался с такой эпидерсией!!))и вообще стоит ли менять в этом случае проклятые дитчики или причина в другом??
FF2 1.6 115л/с МКПП
Сообщение sunrize » 30 сен 2009, 12:28
Снять датчики, осмотреть(бывает мелаллическая пыль на рабочих поверхностях или одна меееееелкая стружечка). Очистить, поставить на место, сбросить ошибки БУ, пустить мотор. Если ошибка появилось вновь, снять осцилку с ДРВ. Если сигнала с датчика нет, тогда и принимаем решение о его замене.
А вааще-то ВСЁ ЭТО должны были сделать диагносты.
Удачи.
vl_9
Сообщение vl_9 » 30 сен 2009, 16:56
Cпасибо!!попробую!!
в принципе поменять датчики не проблема...а если эта хрень останется после замены?не хотелось бы впустую бабки выбрасывать...что еще может влиять на эту асинхронизацию?
FF2 1.6 115л/с МКПП
