Требуется помощь!
Aleks7974
Требуется помощь!
Сообщение Aleks7974 » 10 окт 2009, 17:57
Подскажите, пожалуйста, может у кого было такое. В одно "прекрасное" утро рулевое управление стало другим. Гораздо более острое, очень сильная обратная связь, наезжаешь на маленькую кочку - чувствуешь руками, попадаешь в колею - руль чуть-ли из рук не вырывает. Официалы заявили что рулевая и подвеска в полном порядке, дело дескать в резине. Сегодня поставил зимнюю, абсолютно новую, лучше конечно, но...
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 10 окт 2009, 20:16
Щя, погоди! Футбол досмотрим!!!
=Александр=
Сообщение sunrize » 10 окт 2009, 23:28
Изменился кастор-продольный угол наклона оси поворота. Проверить геометрию ходовой, и именно кастор.........
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 11 окт 2009, 07:00
просто так изменился-без причин?
Сообщение sunrize » 11 окт 2009, 12:25
Ну отчего-же без причин. Я предположил, что Aleks7974 на машине всё-таки ездит, а это основная причина. А для того, чтобы изменился кастор, достаточно "словить" хорошую яму, которыми изобилуют наши дороги. А изменение его даже на 1 градус существенно отразится на остроте руля. Хороший пример в этом смысле-продуктовые тележки в гипермаркетах. Когда исправна-едет куда надо. Но если одно колёсико подклинивает на поворотной оси, "вождение" её без мата становится невозможным.
Всё о чём написал-моё личное мнение.
Если кто поправит-буду благодарен.
Сообщение sunrize » 11 окт 2009, 16:28
Если конечно, не были случайно изменены настройки рулевого управления.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 11 окт 2009, 17:45
А в настройках рулевого управления режим не поменялся?
Сообщение s_pl » 11 окт 2009, 19:25
Первым делом все таки проверь настройки рулевогоуправления, а вдруг просто они сбились...
inaction
Сообщение inaction » 11 окт 2009, 23:56
Что бы новую тему не создавать, напишу тут.
Господа, вопросы такие, по Фокусу 1. первое, обдув печки, работает только на 4той скорости - куда лезть, где находиться и в чём причина? (книжки пока нет, поэтому если можно то учтите это.)
второе, на АКПП когда стоишь на светофоре, на положении D и зажатым тормозом, то ощущаются вибрации, как обороты падают, при переключении на N - всё становиться нормально (но это не постоянно.), что может быть?
Форд фокус 1, 2002г. USA, 2.0 16V АКПП
Сообщение sunrize » 12 окт 2009, 00:03
Парни, я подумал, что вы наверное правы. Вечно я сразу в дебри лезу..... :oops:.
Вы деликатные люди, спасибо.
Сообщение s_pl » 12 окт 2009, 08:35
sunrize писал(а):Парни, я подумал, что вы наверное правы. Вечно я сразу в дебри лезу..... :oops:.
Только прав скорее всего ты, а вариант с настройками - типо вдруг прокатит... :)
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 12 окт 2009, 10:09
Если еще подскажете где искать настройки рулевого управления, буду безмерно благодарен... А насчет ходовой, рулевой и т.п. упорно уверяют на сервисе, что все в порядке.
Сообщение s_pl » 12 окт 2009, 16:05
Aleks7974 писал(а):Если еще подскажете где искать настройки рулевого управления, буду безмерно благодарен... А насчет ходовой, рулевой и т.п. упорно уверяют на сервисе, что все в порядке.
В меню компьютера автомобиля: где-то примерно рядом со спидометром и тахометром (если я не ошибаюсь :) ) Там выбираешь: настройки рулевого управления и три режима: стандарт, спорт и комфорт... Соответственно меняется отдача и передаточное число... Меняй стоя на заведенном двигателе...
shura-2
Сообщение shura-2 » 12 окт 2009, 18:06
inaction писал(а):Что бы новую тему не создавать, напишу тут.
1. Если печка работает только на 4-ой скорости, это 99% накрылся реостат печки. Это небольшая коробочка, внутри пружина накаливания, на всех машинах стоит по разному, в 08, 09,099 жигулях стоит рядом с радиатором печки салона, на некоторых машинах видел под капотом, но не на Фокусе-1.
2. На счёт вибрации АКПП, не могу сказать, ездил на многих авто с автоматом, тоже замечал на некоторых такую фигню, но что это, сказать не могу. Мож масло в АКПП надо заменить?
=Александр=
inaction
Сообщение inaction » 13 окт 2009, 00:18
1. Так самое интересное, где этот реостат стоит в фокусе? у меня в мазде, стоит возле вентилятора самого, а на фокусе - не знаю. Нашёл какую-то штуковину, но даже не знаю, оно или нет. :( причём вся прозванивается, но на маздовскую не похожа.
2. может и нужно... через сколько менять нужно?
и кто нить знает, реально в магнитоле фордовской, 6006, влазит 6 дисков??? я пока и один не смог запихать. не лезет и всё тут. как во что -то упирается.
Кстати, может направите куда нить, где можно скачать книжку, узнать про объём жидкостей антифриза, масел?
Сообщение s_pl » 13 окт 2009, 08:36
inaction писал(а):1. Так самое интересное, где этот реостат стоит в фокусе? у меня в мазде, стоит возле вентилятора самого, а на фокусе - не знаю. Нашёл какую-то штуковину, но даже не знаю, оно или нет. :( причём вся прозванивается, но на маздовскую не похожа.
www.torrents.ru
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 13 окт 2009, 10:24
Увы, уважаемый S_PL, меню своего компьютера я знаю от и до - ничего подобного там нет. Если бы все было так просто, сам бы разобрался...
Если не ошибаюсь конечно, но на двигателях 1,6 116, регулировки режимов, нет ни у кого.
У меня "Испанец" - нету, у тестя "Всеволжск" - и тоже нету.
Сообщение s_pl » 13 окт 2009, 11:31
Aleks7974 писал(а):Увы, уважаемый S_PL, меню своего компьютера я знаю от и до - ничего подобного там нет. Если бы все было так просто, сам бы разобрался...
А зачем тогда спрашиваешь "где?" если знаешь что у тебя нету... :)
inaction
Сообщение inaction » 13 окт 2009, 14:12
s_pl, спасибо, пойду торентов атаковать. :D
Сообщение s_pl » 13 окт 2009, 18:25
inaction писал(а):s_pl, спасибо, пойду торентов атаковать. :D
Давай, мочи... :lol:
inaction
Сообщение inaction » 14 окт 2009, 01:42
Мда... с торентом беда, регистрируют только с 6.00 до 7.00!!! Это в такую рань вставать ради регистрации... ((( - бред! Может есть какие нить ещё источники или может всё таки кто-нить подскажет как решить эти проблемы!? Особенно с печкой. Форум на то и нужен ведь! или ни у кого не было таких проблем никогда?
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 14 окт 2009, 09:39
ДА-А-А !!! Я вижу всю бессмысленность этого форума. Любая тема глохнет сразу, то ли писать лень, то ли не знает никто не хрена. В общем "ДО СВИДАНИЯ РЕБЯТА" как говорил Сережа Глухарев.
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 14 окт 2009, 11:10
да на 1.8 точно есть, сам пробовал и оставил стандарт
fe-ri
Сообщение fe-ri » 14 окт 2009, 12:11
У меня тоже есть.
Сообщение s_pl » 14 окт 2009, 13:41
inaction писал(а):Мда... с торентом беда, регистрируют только с 6.00 до 7.00!!! Это в такую рань вставать ради регистрации... ((( - бред! Может есть какие нить ещё источники или может всё таки кто-нить подскажет как решить эти проблемы!? Особенно с печкой. Форум на то и нужен ведь! или ни у кого не было таких проблем никогда?
У меня есть мнго документации, но как тебе скинуть, понятия не имею, вес то большой...
