Системная ошибка двигателя
Lisa
Сообщение Lisa » 18 окт 2009, 01:37
Хелп! Хелп!
У меня следующая проблема:
у меня машина форд фокус 2 (4 года) ездила, ездила, а потом в один момент решила не завестись, на панели на табло высветилась "систем. ошибка двигателя". Ключ вставляешь в замок зажигания, он не реагирует, выдает "сист. ошибка двигателя" и часто мигает красная лампочка. Звоним дилеру, просим помочь. Они говорят, что, видимо, не считывает инфо с имобилайзера. Посоветовали посмотреть предохранители под панелью перед пассажирским креслом, предохранители под капотом. Результата никакго не дало. Пришлось вызывать эвакуатор и везти к дилеру. Мастер посмотрел, подергал те же предохранители, машина завелась, нам сказали все ок, можно ехать. Ездить долго не пришлось. Она почти ежедневно выдавала эту ошибку. Но теперь еще и при движении автомобиля. Прошлую субботу машину поставили на диагностику двигателя. Сделали, выдали акт, о том что ошибок нет, что проведены прочие работы (сказали, что почистили контакты в коробке с предохранителями). Пообещали, что ошибка устранена. Через два дня, ошибка, снова пищит и высвечивается на панели. После этого пишет разгон уменьшен и вообще глохнет. И так повторяется энное количество раз. Звоним дилеру, объясняем ситуацию. Говорят, что мест нет, и надо ждать среды, когда будет работать именно ваш мастер. Среда, машину отогнали в сервис. Сегодня воскресенье. А моя машина все еще в сервисе. Ошибку найти они не могут. :oops:
Мастер предложил оставить еще на какое-то время (от двух дней до двух недель) машину, заплатить 8 тыс. руб. за то, что электрик будет искать ошибку в моей машине.
У кого-нибудь была такая проблема? как ее решать???
Умные головы, вся надежда на вас!!!
Сообщение s_pl » 19 окт 2009, 09:59
То что проблема с иммобилайзером - это точно, и чистка контактов не поможет... Вероятнее проблема в мозгах или самом ключе...
ALexe34
Глюки штатной сигналки и иммобилайзера
Сообщение ALexe34 » 20 ноя 2009, 16:19
У меня вот тоже самое!
Недавно поменял свечи сам, ничего другого не трогал! Потом поворачиваю ключ, и ничего! Даже страртер не крутит! Мигает лампа иммоб, вроде как не распознает ключ, пробывал оба, нивкакую!
Что делать?
Кто-нибудь решил эту проблему?
FF2 1.6 SILVER
Kamikaze
Сообщение Kamikaze » 22 ноя 2009, 16:32
Попробуйте заводить автомобиль вторым ключом, может в неём проблема. :lol:
Kamikaze Racing Club
http://vkontakte.ru/club6735547
Сеня Посадский
Re: Глюки штатной сигналки и иммобилайзера
Сообщение Сеня Посадский » 22 ноя 2009, 19:06
ALexe34 писал(а):У меня вот тоже самое!
Что делать?
Может батареечку поменять в чипе... ???
Сообщение sunrize » 23 ноя 2009, 05:03
it is removed
Последний раз редактировалось sunrize 23 ноя 2009, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
ALexe34
Сообщение ALexe34 » 23 ноя 2009, 20:44
У меня ключ без батареек...
Вторым ключом пробывал, все предохранители проверял, все бестолку!!!
Отвез одному умельцу...сказал что это болезнь дорестайлинговых фокусов! У кого-то появляется и исчезает на время, это значит что очень скоро загнется совсем как у меня. Хотя владельцы думают что подергав провода или отключив акб, или постучав кулаком по внутренностям капота, решили эту проблему, если машина вдруг завелась... Сам он не говорит что конкретно он сделал, что заменил... Это и понятно, кроме него мне никто не сказал что решал такую проблему и знает в чем дело, все говорили везити а там будем смотреть прогонять по компу итд...
Вот такие пироги! Теперь катаюсь.
FF2 1.6 SILVER
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 01 дек 2009, 01:55
не помню где помоему на ф2+ сгорел предохранитель под капотом вот он ключ и не видит.
ALexe34
Сообщение ALexe34 » 02 дек 2009, 23:41
А лампочка иммоб-а мигала? У меня еще вместо пробега были черточки ===== у тебя так было ?!
FF2 1.6 SILVER
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 02 дек 2009, 23:52
походжу ищи предохранитеь дожлый, и тут у когодто была тема иммобилайзер вроде называлась, так там вроде даже чтот о где то паял. тварищ. поисчи найдешь
FEDOR_2
Сообщение FEDOR_2 » 03 май 2010, 17:51
ну и кто решил эту проблему с иммобилайзером????????????
