на второй раз заводится двигатель!!!!????
НА УЛИЦЕ 4 ГАДУСА С УТРА ЗАВОЖУ, 2СЕК. ,РАБОТАЕТ И ГЛОХНЕТ, А НА ВТОРОЙ ЗАВОДИТСЯ И ВСЁ О.К 2.0 ДЮРАТЭК ХЕ !!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИКОЛ????
- Сеня Посадский
У меня такое было С Шевроле Авео. Взял новую в салоне. Год всё было нормально. Потом тоже примерно в октябре, при температуре воздуха +5 +7, стала заводиться со второго - третьего раза, - утренний холодный пуск. Написал на форум Авеоводов. Посоветовали залить в полный бак бензина - чистого медицинского спирта (96 градусов, именно медицинский питьевой , не технический. Соотношение 0,5 литра спирта на 15 л. бензы. Не успел полбака выработать - вылечил проблему. Через полтора года опять также лечился. Авео как и Форд инжекторный, только восьмиклапанный, один распредвал. :!:
FF2 MT 1.6 100 л.с. Hatch 5 door
У меня такое было С Шевроле Авео. Взял новую в салоне. Год всё было нормально. Потом тоже примерно в октябре, при температуре воздуха +5 +7, стала заводиться со второго - третьего раза, - утренний холодный пуск. Написал на форум Авеоводов. Посоветовали залить в полный бак бензина - чистого медицинского спирта (96 градусов, именно медицинский питьевой , не технический. Соотношение 0,5 литра спирта на 15 л. бензы. Не успел полбака выработать - вылечил проблему. Через полтора года опять также лечился. Авео как и Форд инжекторный, только восьмиклапанный, один распредвал. :!: Смысл в том, что спирт убирает из бака, лишнюю воду, которая конденсируется на стенках бака.
- shura-2
Re: на второй раз заводится двигатель!!!!????
А прикол в том что "ФОКУС". Тут надо подумать!!!алёна масёна писал(а):НА УЛИЦЕ 4 ГАДУСА С УТРА ЗАВОЖУ, 2СЕК. ,РАБОТАЕТ И ГЛОХНЕТ, А НА ВТОРОЙ ЗАВОДИТСЯ И ВСЁ О.К 2.0 ДЮРАТЭК ХЕ !!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРИКОЛ????
=Александр=
Сделай компьтерную диагностику и проблема будте решенна, так как покажет, что надо лечить. Вариантов много. Вот один из них: накрылся датчик температуры двигателя, то есть, двигатель холодный, а датчик показывает передеет сигнал, что температура двигателя рабочая и выдаёт более слабую смесь, после первого завода, тмпературу показывает другую.Вторая причинаможет быть, если хоть раз загорался на компе КЕЙН, т.е. не спервого раза считывал ключ. Может забился топливный фильтр. Но это только несколько причин з очень многих. Сделай диагностику, стоит рублей 500, выясни причину, вылечи болезнь и все будет окей. Спирт бы я не рискнул бы заливать.
глохнет
не парься-у меня тоже так было первую зиму-потом все прошло
форд фокус 2 2006гв 1.8л 125лошадок
