замок багажника сдурел
badman
Сообщение badman » 24 окт 2009, 18:34
Замок багажника сдурел. Focus 2 дорестайлинговый седан.
В общем проблема такая. Что бы открыть багажник нужно несколько раз нажать на кнопку. Я так понимаю там электро двигатель который срабатывает по кнопке. Видимо у меня он теперь срабатывает каждый раз после нажатия кнопки на маленькое растояние. Раза 4 нажмешь открывается. Это как-то лечится или покупать замок?
И второй вопрос. Когда открываешь багажник то бывает подмаргивают лампы освещения номера. И еще при включенных световых приборах постоянно горит надпись "открыт багажник"
Спасибо.
SanCHo
Сообщение SanCHo » 24 окт 2009, 19:45
1. про какую кнопку ты говоришь? Про кнопку на багажнике или на брелке?
2. Если контрольная лампа постоянно горит, то скорее всего надо искать причину в реле закрытия багажника, т.е. в той кнопке которая выключает свет в багажнике!!
*Санек*
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 24 окт 2009, 19:46
Что-то с проводкой (замыкает или наоборот нет контакта)....
ФФ-2 2008 (Рестайлинг) Дв. 2,0; 145 лошадок; автомат...
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше.....
badman
Сообщение badman » 24 окт 2009, 21:55
кнопка которая на крышке багажника "на улице" так сказать.
То есть возможно днло в электричестве и замыкании а не в самом замке и механике
SanCHo
Сообщение SanCHo » 24 окт 2009, 23:20
Скорее всего! Проверь кнопку выключения света в багажнике!! Или как она там называется! может от нее все коротит и замыкает!!
*Санек*
kuzikmax
Сообщение kuzikmax » 25 окт 2009, 17:31
Замокла кнопка багажника. У меня такое было. У дилера можно по гарантии поменять. Стоит она без гарантии 800 рублей. Дороговато. Поэтому я аккуратно разобрал задний молдинг, разобрал кнопку-микрик (ну очень аккуратно), там медная пластинка около 3 мм диаметром. На нулевке ее зачистил (она была аж зеленая). Собрал, предварительно продув весь корпус кнопки воздухом. Крышку корпуса залил герметиком. И при установке на свое место блестявого молдинка тоже место посадки на герметик. Уже пол года как часы!
davser
Сообщение davser » 25 окт 2009, 22:09
необходимо проверить сам замок, в частности насколько он туго закрывается
Сообщение sunrize » 25 окт 2009, 22:30
Уже много раз писали на форуме об этой проблемме. Почитай темы, там есть всё и даже с фотками.
