Как подключиться к дианостическому разъему.
din7
Сообщение din7 » 25 окт 2009, 13:09
Пробовали через программу АВТОСКАН, через стандартную колодку.
по шине САN, то программа видит его не полностью.
1.не определяется VIN.
2. не может сбросить ошибки
3. не отображает ХХ. ну т.д.
Через какую программу можно зайти, или через какай протокол подключаться.
Авто: форд с-мах 2005г, 1.8л-125лс.
Сообщение sunrize » 25 окт 2009, 15:21
Попробуй Scanmatik-ом. Должен всё видеть. Протокол OBD 2,
ISO 15765-4 CAN, но может быть и SAE J 1850 PWM.
Но нужен спец. адаптер.
din7
Сообщение din7 » 27 окт 2009, 18:55
Есть программа АВТОАС-Скан с USB переходником, но при подключении в ОBD II, сканер видит несколько показателей , но не может стереть ошибки, в реальном времени не отображает параметры работы двигателя. Как прочитал несколько так и держит их на мониторе. Не может еще определить по VIN коду авто.
Вообще может есть какая то другая программа, или какой протокол может быть. Как определить через что он хочет подключится.
