куда-то уходит антифриз
anubis47
Авто: ff2 1,8 125
Сообщение anubis47 » 31 окт 2009, 17:55
заливаю антифриз на уровень норма, а через неделю он уже на уровне мин.
посоветуйте,что это может быть,либо в бачке течь ,либо что-то серьезнее.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 02 ноя 2009, 17:33
Вариантов не много: или на улицу( смотри патрубки, может сочится где..) или в мотор... белый дым то не валит из трубы???
anubis47
Авто: ff2 1,8 125
Сообщение anubis47 » 02 ноя 2009, 20:01
дым не валит,а как их проверить,нужно сам бачок снимать?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 02 ноя 2009, 20:15
Ну если с него льет, снимай.. кроме бачка много мест где антифр. может убегать.. обычно, в местах где течь антифриза, появляется характерный налет, посмотри внимательно надежно ли закреплены все патрубки... может хомут где-нибудь не держит...
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 02 ноя 2009, 23:26
ситуация была анологичной.тепература поднималась(хотя сейчас холодно).микротрецины радиатора,снизу со стороны защиты влага,розового цвета.быстро уходил антифриз.решилось все герметиком для системы охлаждения.залил себе фирмы АБРО ок 100р либо хай гир 250р.радиатор высох,течь прекратилась.все в норме.там на инструкции все написано.и лишней данная манипуляция не будет.
Сообщение sunrize » 03 ноя 2009, 07:15
Ребят, не злоупотребляйте герметиком, если только в безвыходной ситуации(далеко от дома и сто рублей в кармане). Он же осаждается не только в том месте, где течь. Вызывает ушудшение охлаждения мотора, со всеми вытекающими.....Лучше 10 раз проверить, найти и устранить течь. Это ведь не оч сложно и дорого. Называется опресовка системы охлаждения.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 03 ноя 2009, 07:36
Я думаю, герметик, может засорить рубашку охлаждения и хрен ты его от туда потом достанешь.. можно гимор выхватить конкретный...
fe-ri
Сообщение fe-ri » 03 ноя 2009, 07:41
Согласен с sunrize и Сеней .
Сообщение s_pl » 03 ноя 2009, 08:27
Подтверждаю вред на опыте моего начальника...
Сообщение Лётчиков » 03 ноя 2009, 09:59
А комплектация какая !!! есть ли подогрев .
У меня в первую зиму тож ушла кудато охлаждайка , оказалась подогератель типо был пустой. обратился к ним в сервис ( до этого два раза подливал за месяц) сделали диагностику сказали герметична, сейчас уже 1,5 года уровень держится.
Ирашин Дмитрий
Сообщение Ирашин Дмитрий » 04 янв 2010, 19:14
У меня форд фокус 2 - 2005 г.в. объем 2 литра. На протяжении 4-х месяцев эксплуатации наблюдается уход антифриза. По моим наблюдениям уходит он при дальних поездках 500..1000 км (как правило еду 120...140 км/ч, обороты около 3...4 тыс).
К примеру в последний раз проехал около 1000 км долил около 200 грамм.
Покупал машину б/у и сразу поменял антифриз, до настоящего времени накатал около 10 000 км, за это время я долил около 700 грамм антифриза.
При поездках в городе, (если не гонять) он не уходит, и долгое время он остается в норме. средние обороты двигателя держу в городе не больше 2,5
Вместе с антифризом также и уходит масло (его уходит чуть больше чем антифриза). Последний раз масло пришлось долить около 300...400 грамм.
за 10 тыс.км долил около 2 литров масла.
Видимых течей нет, лазили смотрели на подъемнике.
Подскажите кто чем может....
molebor
Re: куда-то уходит антифриз
Сообщение molebor » 04 янв 2010, 19:46
anubis47 писал(а):заливаю антифриз на уровень норма, а через неделю он уже на уровне мин.
И сколько раз доливал? У меня тоже испарялся летом, доливал один раз
опять опустился до минимума , так и держится около мин.
ФФ-2 рест. 1.8 125л.с. 2008 г. в. Испания.
(titanium)
игорь78
Сообщение игорь78 » 04 янв 2010, 22:46
Скорее всего просто испаряется вода!!! Просто долейте дистиллярованной воды,антифриз доливать нельзя,так как повысится температура замерзания!!!
anubis47
Авто: ff2 1,8 125
Сообщение anubis47 » 04 янв 2010, 23:29
да вроде сейчас не так часто уходит,как летом,может из-за холода...
с уровня мах до мин он быстрее уходит,чем с мин до дна,такое ощущение,что когда он ниже мин,то он перестает исчезать
Ирашин Дмитрий
Сообщение Ирашин Дмитрий » 05 янв 2010, 22:45
доливал где-то раз 5. Обычно после каждой поездки (езжу обычно 1000 км) надо доливать 150 грамм до нормы.
Fotd Focus II 2L, 2005
Сообщение Лётчиков » 05 янв 2010, 22:57
игорь78 писал(а):Скорее всего просто испаряется вода!!! Просто долейте дистиллярованной воды,антифриз доливать нельзя,так как повысится температура замерзания!!!
не от чистого антифриза она всё таки понизится :lol: , а от воды повысится т.к. она всё таки при 0 градусах замерзает. а антифриз если поруски против замерзания :lol: . доливать только раствор разбавленный антифриз с водой
форда рекомендует 1:1 вода и антифриз ( причем вода сказали из крана, ни в коем случае не дистилированная) слова диллера. нужно в книжке посмотреть что сам форд рекомендует. во прочитал на самом антифризе написано вода из крана , 1: 1 на тепературу -37 градусов. так это к тем кто при 32 градусах катается и ошибки системы получает.
Последний раз редактировалось Лётчиков 15 янв 2010, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Тима42
Сообщение Тима42 » 15 янв 2010, 09:51
Народ а какой антифриз льете если не секрет а то у дилера брать что-то
нихочется
fe-ri
Сообщение fe-ri » 15 янв 2010, 09:55
Я лью ACDelco DEXCOOL LONGLIFE ANTIFREEZE
http://www.acdco.ru/production/assort/antifreeze/
Сообщение Лётчиков » 15 янв 2010, 09:56
я взял литр год назад у диллера , он стоил рублей 160.
KOLEG
Сообщение KOLEG » 15 янв 2010, 10:14
С герметиком не стоит спешить.Была у меня Нексия,потёк радиатор охлаждения,по всей видимости микротрещины в сотах.Менять радиатор не стал,залил герметик,теч прошла ,радиатор сухой.Наступила зима,печька обогревателя отказывается греть совсем.Вывод ,забит радиатор отопителя.Вот такие последствия.
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Максим Михайлов
Сообщение Максим Михайлов » 22 янв 2010, 15:12
такая же была ерунда.все днище,низ радиатора были розовыми!!!быстро уходил антифриз(покупал 5 л канистрами)поднималась температура.залил герметик АБРО и все!!!!теперь все норм.мастера сказали типа микротрещины были.
james
Сообщение james » 19 май 2010, 20:24
мдя, смотрю распространенная проблемка, уходит антифризик неизвестно куда иногда, на моей машинке это с рождения (по словам старого хозяина, доверять можно 100%) на СТО он обращал внимание мастеров на сей факт, они говорят - течи не видно, в трубу тоже вроде не уходит, дыма белого нет.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 19 май 2010, 20:36
james80 писал(а):мдя, смотрю распространенная проблемка, уходит антифризик неизвестно куда иногда, на моей машинке это с рождения (по словам старого хозяина, доверять можно 100%) на СТО он обращал внимание мастеров на сей факт, они говорят - течи не видно, в трубу тоже вроде не уходит, дыма белого нет.
Мдя!!! Эта не распространёная проблемка, это неисправность!!! Антифриз не должен никуда уходить!!! Эсли уровень антифриза в расширительном бачке падает, нада искать причину!!! :? :? :? Если он уходит в двигатель, должна быть имульсия в масле, проверить! Вытащить щюп, масло на нём будет беловатое. Открыть заливную пробку клапанной крышки, на ней должен быть белый налёт!!! Если всё нармальна, значит нада смотреть двигатель снаружы. Антифриз када сопливица, в этом месте он начинает густеть, похож на нарость типа грибка с цветом вашего антифриза!!!
Вопчем это не нармально, нада искать!!! Это не вода в электрочайнике, он не выкипает!!!
=Александр=
sansan
Сообщение sansan » 19 май 2010, 21:25
Есть заливка в антифриз=забивает все микротрещины.(хайгировская).
Время=лечит.
james
Сообщение james » 19 май 2010, 21:40
нафиг нафиг заливки,а насчет неисправности, сам понимаю,но нету никаких признаков уходящего антифриза (ну кроме самого антифриза исчезающего ))).)
