Замена передней стойки (отчет)
Сообщение s_pl » 18 ноя 2009, 10:00
Пробег 56000, где-то на 50000 потекла левая стойка, но продолжала работать... И наконец-то померла... Начал с того, что узнал цену в автосалоне: 5000 + 2100 (замена)... Посозванивался с магазинами, наиболее оптимальную цену предложили за Монрое 2900, уже лучше, залез и инет, там оригинал 4900, таже Монрое за 2300... Выбрал вариант: 2300 + 29 (замена самому+пачка Winston). Скажу сразу, быстротой замены хвастаться не буду, занимался весь день, так как в субботу дежурил на работе и спешить было некуда... Для начала почитал "Руководство по ремонту Ford Focus II c 2004 года", там довольно понятно был расписан весь процесс... Заранее запасся ВД-40 ключами на 16 и 18 и звездочками... Короче начал с того, что надо было снять панель под капотом, прикрывающую механизм щеток стеклоочистителя, чтобы добраться до стакана стойки, там стоят две панели, снял щетки, скобы, два шурупа и далее очень долго вытаскивал панель, так как она плотно одевается на лобовое стекло... Далее сняв тягу от стакана до середины подкапотного пространства (так и не понял что она дает), открутил от стойки со стороны колеса тягу поперечной устойчивости (пришлось домкратить ступицу, чтобы снять нагрузку с тяги). После очень долго отмачивал болт крепления стойки снизу (стояка в ступице крепится при помощи обжимного хомута), в итоге потихоньку начал откручиваться через трубу (было страшно заломить болт). Далее встала проблема как вытащить из этого хомута стойку, в букваре рекомендовали забивать в разрыв хомута зубило... :) Зубило подходящего размера так и не нашел, пришлось забивать силовую отвертку и при этом стойка выбивалась очень неохотно... Но в итоге сдалась... Далее на верстаке, сжав пружину специальными стяжками, открутив верхнюю гайку, переставил пружину на новый амортизатор... Собиралось все в обратном порядке и уже легче... Главный геморрой был в том, чтобы поставить на место (одеть на стекло) пластиковую панель... И кстати левая стойка Monroе G 8802 по виду ничем не отличается от оригинала и выполнена довольно добротно...
Старался описать как можно подробнее... Вам судить...
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 18 ноя 2009, 10:21
Привет! На днях предстоит та же процедура, тоже потекла левая стойка! Менять хочу сам! Запчасти купил уже. Стойки "FoMoco"по 2500 руб., два опорных подшипника по 450 руб., две опоры по 450 руб. Всё оригинал! До кучи, надо снимать стартер, бендикс заменить. Начитался книг с картинками, вроде ничо сложного.
=Александр=
Сообщение samarec » 18 ноя 2009, 10:23
Самый выгодный вариант выбрал )))
а ты не думаеш што и правая скоро умрёт, я бы сразу обе менял штоб по 10 рас не разбирать?!
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 18 ноя 2009, 13:32
Нормуль!!! Тоже буду сам менять когда придет время, может тольо попробую каябу поставить...там ближе к теме будет видно...Или же се таки оригинал, т.к. гарантия.....
Сообщение s_pl » 18 ноя 2009, 14:01
samarec писал(а):2300 + 29 (замена самому+пачка Winston)
Второй раз будет проще, а на вторую стойку просто денег нету, вообще 60000 - это мало для амортизатора... И кстати опорный подшипник был в отличном состоянии...
shura-2
Сообщение shura-2 » 20 ноя 2009, 20:28
Сёня менял передние стойки! Меняли троём, два часа и поехал!!! Чёт жестковато стало, толи отвык! :D
=Александр=
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 01 дек 2009, 02:02
по моему проще отдать 1100 за замену в сервисе,я понимаю еще колодки но амортизатор????, в итоге я думаю если менять втроем то съедят больше чем на 1100,
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 01 дек 2009, 02:04
кстати а ге откопал бендикс на ф2 он же отдельно от статера не поставляется
Сообщение s_pl » 01 дек 2009, 10:01
alexbond75 писал(а):по моему проще отдать 1100 за замену в сервисе,я понимаю еще колодки но амортизатор????, в итоге я думаю если менять втроем то съедят больше чем на 1100,
У дилера замена 2100 - одного амортизатора...
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 01 дек 2009, 10:19
это у диллера + навялят еще чего нибудь попутно
Сообщение s_pl » 01 дек 2009, 10:36
alexbond75 писал(а):это у диллера + навялят еще чего нибудь попутно
Запросто... :)
shura-2
Сообщение shura-2 » 01 дек 2009, 11:46
alexbond75 писал(а):кстати а ге откопал бендикс на ф2 он же отдельно от статера не поставляется
Можно найти отдельно бендикс! Смотри тему "Замена бендикса" там даже фото выкладывал!!!
=Александр=
