Проблема с освещением багажника
CTK
Сообщение CTK » 22 ноя 2009, 19:26
Лампочка горит при закрытом или почти закрытом багажнике, а приоткрытом наоборот гаснет, что делать, как быть?
фф2 седан
focus II седан 1.6 100 л.с. 2006 г.в.
Сообщение s_pl » 22 ноя 2009, 19:40
Я бы нажрался... :lol: :lol: :lol:
CTK
Сообщение CTK » 22 ноя 2009, 19:49
спасибо за совет обязательно попробую ;)
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 22 ноя 2009, 20:05
Ни фига себе!!! Такого я ещё не видел, вроде бы должно быть наоборот. Это типа, руля крутишь вправо, а она едет налево!!! :D :D :D
=Александр=
Сообщение Лётчиков » 23 ноя 2009, 10:10
значится так, пока окончательный пиздещ не прибежал. срочняком открывай багажник. в левом нижнем углу увидешь гофру а в ней проводка, так вот там перетерлись или уже окончательно порвались провода ( массовый на замок и всё обьорудование задней дверки). черный толстый провод. если не повезет то ты уже багажник не откроешь нудно будет изъё .... ся из салона откручивать ухо замка от корпуса авто что бы открыть багажник.
Леонид1
Сообщение Леонид1 » 24 ноя 2009, 00:09
Лётчиков писал(а):значится так, пока окончательный пиздещ не прибежал. срочняком открывай багажник. в левом нижнем углу увидешь гофру а в ней проводка, так вот там перетерлись или уже окончательно порвались провода ( массовый на замок и всё обьорудование задней дверки). черный толстый провод....
Он прав!
Эта у Фокуса2 болезнь проводов, проходимых по гофре в кузове седан.
У меня уже было такое. Только у меня постоянно горела подсветка багажника, периодически срабатывала сигналка и иногда открывался багажник. Открыл багажник - вынул гофру - всё увидел и починил!
В сервисе если не по гарантии стоит около 5000 руб..
ФФ2 2.0 л механика, седан, спортпакет, 65000 км.
Сообщение samarec » 24 ноя 2009, 09:11
А на хечах такая проблема тоже есть, или тока на седанах?
Сообщение Лётчиков » 24 ноя 2009, 09:35
не знаю по хетч, хотя там тож гофра есть но она может как на дверях не перегибается. просто в седанаж она складывается по середине. кстати смотрел разъем провода которые подъодят к жгуту багажника там провода по авто идут 0,35 мм кв. , а в жгуте багажника эти провода идут 1,5 мм кв. ( смысл вообще не понятен почему подводящие провода тонкие а дальше толстые) могет специально для диллеров что бы они бабульки зарабатывали
fe-ri
Сообщение fe-ri » 24 ноя 2009, 09:40
Интересно, на сколько мне хватит этих проводов.
Может багажник заварить? :D :D :D
Сообщение Лётчиков » 24 ноя 2009, 13:46
короче я хочу эти провода заменить резиновыми( точнее с резиновой изоляцией) и думаю хабыть об этой проблемме на всегда. а пока я там провода удлиннил на 10 см.
CTK
Сообщение CTK » 25 ноя 2009, 09:36
Как так? а ключем не получится?
Сообщение s_pl » 25 ноя 2009, 10:48
Слушай, а у тебя машина есть? Каким ключом? Газовым или разводным?
Сообщение samarec » 25 ноя 2009, 10:56
Да нее, ибей ломом! точна аткроет, шоб нидумалось :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
CTK скажи мне куда ты сабрался ключ вставлять?!
CTK
Сообщение CTK » 25 ноя 2009, 13:38
а там дырки под него нету разве???
Сообщение s_pl » 25 ноя 2009, 13:43
CTK писал(а):а там дырки под него нету разве???
Нет, конечно, он же с кнопки открывается... :shock: :shock: :shock:
Сообщение Лётчиков » 25 ноя 2009, 15:43
я дмаю товарисч с первого фокуса наверное вродде там дырочка под ключ. :lol:
Сообщение s_pl » 25 ноя 2009, 19:52
Лётчиков писал(а):я дмаю товарисч с первого фокуса наверное вродде там дырочка под ключ. :lol:
Так у него ж в подписи Фокус 2, а может его просто обманули.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение samarec » 25 ноя 2009, 20:35
Да и в 2006 годе первые фокусы ужо неделали!!!
_________________
Сообщение s_pl » 25 ноя 2009, 21:18
Точно обманули!!! Держись, братан...
CTK
Сообщение CTK » 26 ноя 2009, 14:35
не, не обманули. посмотрел, убедился дырки и правда нет :)
а на двери тока на водительской. а так бы и не знал, как-то внимания не обращал.
CTK
Сообщение CTK » 30 ноя 2009, 09:42
Вчера снял гофру посмотрел на провода, и правда 2 провода оборваны, а еще 2 на грани обрыва. Теперь я не знаю какой оборваный провод с каким соединять (с одной стороны 2 конца и с другой 2 конца, цвет и толщина одинаковые). Попробовал оба варианта, эффект одинаковый - лампочка горит. Наверно когда раньше я багажник закрывал, то провода соединялись и лампочка загоралась... Где можно узнать какой провод к чему идет?
Сообщение samarec » 30 ноя 2009, 10:02
по идее провода не могут быть одинаковыми, посмотри по внимательнее...
Сообщение Лётчиков » 01 дек 2009, 01:23
это жопа про которую я и говорил там два одинаковых черных провода. т один масса другой на кнопку вроде идет. короче пробуй так , я когда свои оборваные но держащиеся на изоленте , реанимировал было примерно так.
один провод соединяешь ( масса) загорается лампочка подсветки багажника. , кнопка замка не щелкает.
второй подсоединяешь лампочка горит или в пол накала или вообще не горит., при нажатии кнопки багажника моргают огни подсветки номера.
у тебя вариантов тока три, а щансов 50 % на 50% угадать с первого раза. главное сначала бело зеленый соедини нормально.
CTK
Сообщение CTK » 09 дек 2009, 08:27
Наконец-то сделал... Спаял оборваные провода и все работает. Осталось антену открутить :)
Тут оч много на эту тему: http://ffclub.ru/topic/60974/&hl=
Сообщение s_pl » 09 дек 2009, 09:30
Пайка в месте обрыва - не лучший вариант, так как теряется гибкость и в дальнем все это становится слабостью... Оптимальнее бы заменить эти переходные участки и спайки делать до и после гибкого жгута проводов...
