Проблемы с подвеской
Дима69
Сообщение Дима69 » 25 ноя 2009, 15:11
У меня такая проблема:
При трогании с места слышен щелчок в передних колесах и при трогании назад, такой же щелчок, от куда взялся ума не приложу, могу предположить, что это ступичный подшипник либо шлицевая шруза.
Помогите кто чем может! За ранее спасибо!
Сообщение sunrize » 25 ноя 2009, 15:37
Скорее всего сам ШРУС. Проверка проста: в повороте щелканье усиливается, его частота зависит от скорости. Также может быть тормозной механизм(в некоторых случаях). И гайку ШРУСА тоже можно проверить(маловероятно).
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 25 ноя 2009, 15:58
Можно посмотреть ещё стойки стабилизатора! В народе они называются косточки, или яйца, которые на наших переднеприводных Ваз 08,09. Они тоже при трогании могут щёлкать.
=Александр=
Anton068
Сообщение Anton068 » 31 янв 2010, 23:21
Когда он у вас появился после замены колес или просто внезапно? Проверь затяжку колес!
Сообщение motorist » 01 фев 2010, 01:34
Тормозные колодки менял? При замене колодок, особенно неоригинальных, может появиться зазор между гнездом суппорта и колодкой. Колодки всегда немного прижаты к диску. Этого достаточно, чтобы при трогании с места диск передвинул колодку на зазор - появляется щелчок. Проблема известная, неприятная, но безопасная. Сними колесо, подвигай ступицей вперед - назад. Если заметишь малейшее движение колодок вслед за диском - барабашка найден. Бывает от старости и старые колодки стучат.
P.S. Чтоб застучали на прямых колесах ШРУСы, они должны сначала долбить тебе по голове в поворотах!!! :lol: :lol: :lol:
