Интерьер салона!
Xischnik79
Re: Интерьер салона!
#151
Сообщение Xischnik79 » 11 апр 2014, 19:57
дак смысл? итак щас родное стоит это лампочки,сегодня глянул,легко вытащил.она приплюснутая где контакты. единственное вот если такую же тока 5 или выше диодную поставить она ярко будет гореть,и также как и лента диодная? хочу синий свет сделать.
Димон.
kasper831
Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
#152
Сообщение kasper831 » 11 апр 2014, 20:27
Тебе показывают как сделать, через такой цоколь, тока вместо лампы от диодной ленты провода в него( в цоколь) всунешь
>Иван<
kasper831
#153
Сообщение kasper831 » 11 апр 2014, 20:37
Xischnik79 писал(а): если такую же тока 5 или выше диодную поставить она ярко будет гореть,и также как и лента диодная? хочу синий свет сделать.
Яркость будет зависеть от того какую ты ленту поставишь, ну и соответственно от ее длины
>Иван<
Xischnik79
#154
Сообщение Xischnik79 » 11 апр 2014, 20:55
только щас открыл фото.не открывалось. ясно.. а то ломал голову как в тот патрон провода от ленты если ее ставить подсоединить... ясно.. ну теперь все ясно. осталось решить или 20-25 см.полоски ленты делать и лепить их вперед и назад, синие., или синие диодные.. лента думаю ярче будет.только какую взять вопрос.
Димон.
kasper831
#155
Сообщение kasper831 » 12 апр 2014, 01:41
Подумай нужна тебе вообще взади подсветка?или просто светодиодами передних пассажиров обойдешься. Если все таки надумаешь- ленту бери любую какая понравится, мне кажется 20 см хватит за глаза тебе.
>Иван<
Xischnik79
#156
Сообщение Xischnik79 » 12 апр 2014, 05:29
Ну не сложно под сиденьем ленту будет прикрепить Думаю.фото видел где как ставят. Метр ленты надо.
Димон.
kasper831
#157
Сообщение kasper831 » 12 апр 2014, 07:59
загрузить картинку на сайтвот так я сделал, интересно было посмотреть как светить взади будет. Только учти длину провода на случай если седенье буш двигать от упора до упора, чтоб провод вместе с лентой потом не оторвать
>Иван<
Xischnik79
#158
Сообщение Xischnik79 » 12 апр 2014, 11:21
Понятно. Учту. Спс. Фото выложи как светит? И скажи ленту какой мощностью брал?
Димон.
kasper831
#159
Сообщение kasper831 » 12 апр 2014, 13:00
Дим бери любую, которая понравится по свечению. А фото какое? я ж говорю, что просто сделал ,чтоб посмотреть как будет выглядеть
>Иван<
Xischnik79
#160
Сообщение Xischnik79 » 13 апр 2014, 20:06
ясно. в энергосферу зайду во вторник гляну.метра полтора возьму. в багажник еще надо по сторонам прилепить. еще вопрос=на фото где ты сделал=патрон от диодной ламочки? ее тупо выбиваешь из цоколя и все? а то пока еще не добрался до этого. и обязательно паять? а то паяльника нет. или можно как то поколхозничать и без пайки прилепить? и плюс и минус так как =играет роль,и как найти в цоколе и в ленте?
Димон.
kasper831
#161
Сообщение kasper831 » 14 апр 2014, 16:03
Ничего выбивать не надо, это цоколь от старой диодной лампочки, там просто контакты разгибаешь и саму лампочку вынимаешь из него. Без паяльника к ленте не прилепишь. + и - на ленте показаны, а в патрон вставишь если не загорится -высунешь и перевернешь просто его и все будет тебе счастье!!!
>Иван<
kasper831
#162
Сообщение kasper831 » 14 апр 2014, 16:08
Как сделаешь фото выставь, результат заценим))
>Иван<
Xischnik79
#163
Сообщение Xischnik79 » 14 апр 2014, 20:09
сегодня был в магазине так видел уже сделанные цоколь лампы такой и вывод проводков десять сантиметров и разьем на конце под них мама или папа.мимолетом глядел. то биш уже сделан... если по баблу останется что на ленту и прочие что надо и паяльник купить-то сделаю раньш.е ..если нет то ток в июне буду в деревне гостить у отца.тогда ток сделаю.там и салон хочу обновить.. если в тему то сначала спрошу а завтра фото одно выложу=обновлял панель под магнитолу карбоном. и после одну деталь пластик идет под ручник с балона краской черной распылил слегка.получилось как новое. вот думаю всю обшивку дверей слегка обновить, и под приборкой весь пластик что снимается детально.. сиденья снять тоже снизу где подржавело зашкурить и подновить.. как то так.
Димон.
Xischnik79
#164
Сообщение Xischnik79 » 15 апр 2014, 06:25
http://s29.postimg.org/z6nttbn13/20140415_075256.jpg вот так на общем фоне выглядит. всего слегка распыленкой обновил.через 5 минут поставил уже сухую.как новая. хотел только кожух на ручнике.но сняв все увидел что кожух отдельно не снять так просто. в итоге все распылил. вот теперь в думках взять еще http://s8.postimg.org/rn7t3zss5/20140415_083038.jpg
Димон.
#165
Сообщение Лётчиков » 18 апр 2014, 08:31
Xischnik79 писал(а):Изображение вот так на общем фоне выглядит. всего слегка распыленкой обновил.через 5 минут поставил уже сухую.как новая. хотел только кожух на ручнике.но сняв все увидел что кожух отдельно не снять так просто. в итоге все распылил. вот теперь в думках взять еще Изображение
Xischnik79
#166
Сообщение Xischnik79 » 18 апр 2014, 15:41
Калян,не понял что хотел сказать )))
Димон.
Xischnik79
#167
Сообщение Xischnik79 » 18 апр 2014, 15:43
подскажите как в багажнике запитатся к штатной лампе? она под корпусом,не добратся http://s25.postimg.org/q1fdo4f3j/20140416_184725.jpg
Димон.
kasper831
#168
Сообщение kasper831 » 19 апр 2014, 09:31
Дим плафон поддень плоской отверткой и вынь от туда вместе с проводами
куда залить картинку
фотохостинг png
>Иван<
Xischnik79
#169
Сообщение Xischnik79 » 19 апр 2014, 18:56
да блин я мимолетом глянул что под железом. и написал.только что хотел сказать что разобрался. тупанул.. позже фоты выложу как в салоне сделал подсветку
Димон.
Xischnik79
#170
Сообщение Xischnik79 » 19 апр 2014, 20:18
не пойму.хочу залить фото на postimage.org . на днях заливал.несколько штук. потом пишет лимит. прошло пару дней.щас вот хочу загрузить опять пишет лимит. почему?
Димон.
kasper831
#171
Сообщение kasper831 » 19 апр 2014, 21:01
Xischnik79 писал(а):не пойму.хочу залить фото на postimage.org . на днях заливал.несколько штук. потом пишет лимит. прошло пару дней.щас вот хочу загрузить опять пишет лимит. почему?
незнаю в чем проблема, у меня все без перебоя идет всегда. Попробуй чуть позже может глюк какой на сайте :-ok-:
>Иван<
#172
Сообщение Лётчиков » 20 апр 2014, 01:03
Димон , скорее всего размер фоток большой.... а сказать я хотель, то что фотки вставляй, а не ссылки :-) :-) :-)
если не могешь с пост имажа нажать "Картинка для форума (1)", то прямую ссылку выдели и нажми кнопочку выше img
Xischnik79
#173
Сообщение Xischnik79 » 20 апр 2014, 08:06
ок. попробую.ток там вообще не грузит фоты. лимит пишет.
Димон.
Xischnik79
#174
Сообщение Xischnik79 » 20 апр 2014, 08:07
вот что выдает. что за бред? FILE_SIZE_LIMIT_EXCEEDED всего то несколько раз грузил там.
Димон.
Xischnik79
#175
Сообщение Xischnik79 » 20 апр 2014, 08:33
http://rghost.ru/54424931/image.png вот это я сделал заготовки..тянул я их -снимал сидушки и под ковром, выводил рядом с воздуходувом. это вот прилепил слева http://rghost.ru/54424951/image.png это справа http://rghost.ru/54424975/image.png время еще светло было поэтому не так заметно. позже выложу в темное время как все светит.. это под сиденьем./ видно что уже ржой покрывается,надо шкурить и красить.или забить. гг. / аналогично под другим,фото уже не стал делать... http://rghost.ru/54424994/image.png там же заметны штекера разьем мама-папа.чтобы если надо снять сиденье легко было разъединить и заново соединить. ну и немног по другому как другие прилепил их.не на днище седалища а на трубку выше.там думаю меньше вероятности будет что заденут ногами . это уже http://rghost.ru/54425012/image.png увидел и решил там тоже прилепить. все не сложно оказалось. под панелью протянул.ничего сверлить не пришлось. и вот боле менее на заднем общий фон . http://rghost.ru/54425025/image.png позже как и сказал в темное время сделаю фото.может сегодня. и осталось около метра такой же ленты, в багажнике не по сторонам думаю а горизонтально присоединю тоже. ну на этом и все думаю. вот как то так. ))) Р.S. и все таки без двустороннего скотча не обошлось. родной клейкой стороны мало.необходимо было еще скотчем доклеивать концы чтобы держались.где то на него клеить, так как не прямая площадь была куда клеил и лента не соприкасалась.
Последний раз редактировалось Xischnik79 20 апр 2014, 09:02, всего редактировалось 2 раза.
Димон.
