Замерз
Ринат_Focus
Замерз
Сообщение Ринат_Focus » 04 дек 2009, 15:12
Оставил машину на ночь на улице, мороз был градусов -36 - 38. Утром завел двигатель, проработав секунд 30 двигатель заглох. Повторные попытки так ни к чему и не привели. Оттащил машину на стоянку, отогрел, попытался завести - бесполезно. Сменил свечи - все нормально, завелась. Но появился индикатор "неисправность двигателя", скидывание клемм ни к чему не привели. В моем городе нет автосервиса (Норильск =(). В чем может быть причина? FordFocus 2 Comfort 5 дв. хэчбэк, двигатель 1.8 бензин, 125 л.с.
Сообщение samarec » 04 дек 2009, 17:19
фига у вас там иорозец давит! не тошто у нас в средней полосе, какбудто зима про нас забыла))
tasty
Сообщение tasty » 04 дек 2009, 17:25
хм.. датчик положения коленчатого вала... как вариант
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 04 дек 2009, 17:42
Я думаю ничего страшного. У многих датчики загораются потом гаснут сами по себе. Если никаких постороних шумов в движке нет, можно ездить, погаснет сам!!!
=Александр=
tasty
Сообщение tasty » 04 дек 2009, 17:45
а.. тьфу) пардон, прочитала криво... что замена свечей не помогла..
не согласная я... не стоит с двигателем шутить.. дорогая шутка может получиться...
shura-2
Сообщение shura-2 » 04 дек 2009, 17:52
tasty писал(а):а.. тьфу) пардон, прочитала криво... что замена свечей не помогла..
Лично у меня ета лампа, по три раза в день загаралась и тухла. Я сначала настораживался, а потом забил на неё. Она же не мигает!!! Щя разъём на катушке зажигания починил, она и не горит. А мож перегорела!!! :D
=Александр=
Ринат_Focus
Сообщение Ринат_Focus » 04 дек 2009, 18:31
Все сделал, компьютерная диагностика скинула проблему. Как объяснил спец, при полном разряжении аккумулятора или просто если его снимаешь происходит данная ошибка, оказывается, что нельзя чтобы авто оставалось без напряжения. Т.е. если приходится снимать аккумулятор необходимо на клеммы дать напряжение и все будет отлично. Да, я забыл указать в своем вопросе, что аккумулятор разрядился полностью.
Сообщение s_pl » 04 дек 2009, 19:39
Ринат_Focus писал(а):Все сделал, компьютерная диагностика скинула проблему. Как объяснил спец, при полном разряжении аккумулятора или просто если его снимаешь происходит данная ошибка, оказывается, что нельзя чтобы авто оставалось без напряжения. Т.е. если приходится снимать аккумулятор необходимо на клеммы дать напряжение и все будет отлично. Да, я забыл указать в своем вопросе, что аккумулятор разрядился полностью.
Какая-то глупость, мне кажется... Ну и что, что без напряжения???... У меня сколько раз так стояла... Скорее просто замерз какой-нибудь датчик и выдал порнографический сигнал... :lol:
Сообщение Лётчиков » 05 дек 2009, 01:24
спец прав , у меня когда аккум в ноль сел столько ошибок на говорил , что я чуть не оху...л. при прикуривании всё запустилось и ощибки исчезли. Здесь я только одного не понял если авто завелось и целых 30 сек проработало , то аккум тут не при чем у товарисча генератор не запустился . и в сервисе его очередной раз надули ( при заведенной машине питание систем идёт от генератора и подзаряд АКБ) . если машина заглохла по причине второго пуска холодного 1.8 то вопросов нет. ( на морозе извини с первого раза глохнем 6-10 сек работы особенность такая. а вот 30 сек это машинка уже ехать может).
fe-ri
Сообщение fe-ri » 05 дек 2009, 08:42
Таже сложно предположить что же там было. Но думаю что все таки датчик какой нибудь глюканул. Температуры уж больно серьезные у вас там. :D
Сообщение s_pl » 05 дек 2009, 13:15
Лётчиков писал(а):спец прав , у меня когда аккум в ноль сел столько ошибок на говорил , что я чуть не оху...л. при прикуривании всё запустилось и ощибки исчезли. Здесь я только одного не понял если авто завелось и целых 30 сек проработало , то аккум тут не при чем у товарисча генератор не запустился . и в сервисе его очередной раз надули ( при заведенной машине питание систем идёт от генератора и подзаряд АКБ) . если машина заглохла по причине второго пуска холодного 1.8 то вопросов нет. ( на морозе извини с первого раза глохнем 6-10 сек работы особенность такая. а вот 30 сек это машинка уже ехать может).
Не один раз сажал аккум, один раз до 2 В и никогда ни одной ощибки не выскакивало...
Сообщение Лётчиков » 06 дек 2009, 11:52
s_pl при 2 вольтах естественно ни чего не напишет, а вот при 6-8 еще могет ( бортовой комп вкл, а вот мощи на включение всех систем авто маловато)
Тима42
Сообщение Тима42 » 14 дек 2009, 09:16
Тоже не завилась при-30 первый раз за 3 года заводил и в -35 отогнал на станцию завели загорелся чек акумом не збрасывается пока езжу мож сама потухнет
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 дек 2009, 11:17
Сегодя утром -24 было.. Мужички смотрю провода достали... Стояли курили и прикуривали... :)
fe-ri
Сообщение fe-ri » 14 дек 2009, 11:21
Сеня Посадский писал(а):Сегодя утром -24 было.. Мужички смотрю провода достали... Стояли курили и прикуривали... :)
У нас завтра столько обещают.
Хорошо что в гараже +17. не хочу машинку мучить. :D
shura-2
Сообщение shura-2 » 14 дек 2009, 11:29
Вчера машинку помыл!!! Сёня утром минут 15 бегал вокруг неё, еле открыл :D :D :D
=Александр=
Сообщение samarec » 14 дек 2009, 11:54
продувать нада на мойке господа! )))
fe-ri
Сообщение fe-ri » 14 дек 2009, 12:03
shura-2 писал(а):Вчера машинку помыл!!! Сёня утром минут 15 бегал вокруг неё, еле открыл :D :D :D
Типичная зимняя история. :D
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 дек 2009, 20:17
Я после мойки на 2-3 минуты открываю на улице все двери.. Все ок..
Сообщение s_pl » 14 дек 2009, 21:07
Просто надо оставлять открытыми спинки задних сидений, чтобы потом через багажник залесть... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 дек 2009, 21:32
s_pl писал(а):Просто надо оставлять открытыми спинки задних сидений, чтобы потом через багажник залесть... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Через багажник тоже не так просто пробраться бывает :D ..
tasty
Сообщение tasty » 14 дек 2009, 21:33
:lol: камасутра прям с утра?
Ford Focus II 3-d, МКПП, 1,8
Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу...А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе)
Сообщение s_pl » 14 дек 2009, 21:33
Тоже замерзает? :D
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 дек 2009, 21:36
Тоже замерзает? :D
Ну да.. Я ключ сломал помню... ( не на ФФ).. Еле его достал потом... хорошо жопка осталась торчать из замка.. :lol: :lol: :lol:
Сообщение s_pl » 14 дек 2009, 21:37
я вот никогда не сталкивался с проблемами замерзания, ну дерну посильнее и все...
