Гидроусилитель?
- Денис1987
Гидроусилитель?
Совсем недавно, когда сильно выкручиваю руль и начинаю ехать немного, какой-то звук побочный стал появляться, вроде как в передней части машины, будто если бы картонный ящик под колесо попал(типо треска что ли). Знакомый сказал, что скорее всего гидроусилитель сдох. Вот и вопрос, действительно ли это так и как с этим бороться, если оно того стоит?
Денис
- Сеня Посадский
- Денис1987
Толь, да как-то не сообразил. Чего тебя по пустякам буду дергать. Поэтому и кинул тему на общее обозрение. Я-то действительно думал, что это гидроусилок. А в двух словах, что есть ШРУС? И сколько приблизительно стоит его замена(знакомый есть механик, просто интересно, сколько по номиналу это дело)? И как кретично данная проблема?
Денис
Шрус - это шарнир, предающий момент от приводного вала колесу под разными углами... Если не оба шруса сдохли, то определить какой можно проверив при каком повороте больше трещит, при левом - правый шрус, при правом повороте - помер левый шрус...
Шрус в сборе с валом (неоригинал), по моим данным, около 5000 руб... Но менять нужно только наружний шрус... Меняется довольно просто: отсоединяется амортизатор, тяга поперечной устойчивости и т.д. от ступицы и, предварительно сорвав гайку приводного вала, вал вынимается... Далее остается снять наружний шрус с вала, как правило крепится стопорным кольцом... Ну может конечно не совсем елементарно, но все это можно сделать в своем гараже...
- Денис1987
Спасибо за объяснения. Жаль, что гаража нет, где можно все это сделать, да и не очень люблю уже в такие тонкости лезть(еще чего-нить не то откручу или сдерну), поэтому обращаться все равно буду к знакомым. А на что ШРУС влияет? На движение или на управление машины? Правый сдох (( Просто пока з/п не выплатили, нет денег ставить в ремонт. А машинка еще два дня будет нужна. Вот и хочется узнать, насколько на такой ездить опасно.
Денис
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Бум надеяться... :Dsunrize писал(а):Ребят, по опыту скажу. Пыльники и ШРУСы на Форде достаточно долговечны. У друга 220 тыщ. Ни пыльники, ни ШРУСы ещё не меняли, хотя лётчик он ещё тот... Так что если не помогут "рукастые" механики служить должны долго.
