свист на непрогретом двигателе фф2 1.8
почти с новья начался свист подкапотом, пока окончательо не прогреется, не подскажите что это и как устранить????
как говорилось выше - этот шум от приводного ремня. самого достал, нервов не хватает. самый простой способ это - побрызгать приводной ремень селиконом (помогает до первой лужи :x ). кстати "оффициалы" делают тоже самое но за деньги. можно добиться у дилера замены натяжного ролика старого образца (как на focus 2 до рестайлинга), шума меньше, но шумит также ремень компрессора кондиционера, а сним, кроме селикона
(при попадании влаги), ничего сделать нельзя. :x :x :x
(focus II ghia SE 1.8 )
- Сергей477
- Майор
А как быть если комп авто сам включает обогревы 2 стекол, при пуске двигателя? Я вообще стараюсь с ним не спорить. Ну включил, значит так надо, ведь через некоторое время они отключаюся, передний обогрев быстрее отключ..... Последнее время обратил вним на хрюкание из по капота, на прогреве, потом перестает ( проб.51т.км) :?: Всего: 2 вопроса, спасиб.fe-ri писал(а):Не включай сразу обогревы стекл и климат. Все должно быть тихо.
Минут через пяток после того как завел можешь включать всё. :D
Mazda-3
Ваз 21214
Mazda-3
Ваз 21214
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
Если сам включил значит выключи. Всего то 3-5 минут достаточно подождать. Потом хоть всю нагрузку включай свиста уже не будет. По своей машинке знаю. :DСергей447 писал(а):А как быть если комп авто сам включает обогревы 2 стекол, при пуске двигателя? Я вообще стараюсь с ним не спорить. Ну включил, значит так надо, ведь через некоторое время они отключаюся, передний обогрев быстрее отключ..... Последнее время обратил вним на хрюкание из по капота, на прогреве, потом перестает ( проб.51т.км) :?: Всего: 2 вопроса, спасиб.fe-ri писал(а):Не включай сразу обогревы стекл и климат. Все должно быть тихо.
- Сергей477
- Майор
Или ты через слово прочитал, или я тебя не понял: Я ничего не включаю, тока запускаю двигатель, а комп сам определяет, нада ему включать обогревы или нет,,,,,fe-ri писал(а):Если сам включил значит выключи. Всего то 3-5 минут достаточно подождать. Потом хоть всю нагрузку включай свиста уже не будет. По своей машинке знаю. :DСергей447 писал(а):А как быть если комп авто сам включает обогревы 2 стекол, при пуске двигателя? Я вообще стараюсь с ним не спорить. Ну включил, значит так надо, ведь через некоторое время они отключаюся, передний обогрев быстрее отключ..... Последнее время обратил вним на хрюкание из по капота, на прогреве, потом перестает ( проб.51т.км) :?: Всего: 2 вопроса, спасиб.fe-ri писал(а):Не включай сразу обогревы стекл и климат. Все должно быть тихо.
Да панимаш в чем дело: машинка в гараже стоит. МАХ темп. зимой в гараже -5. Пробовал, Даж если я все выключаю_ свист не уходит до прогрева двигателя...Качели
Mazda-3
Ваз 21214
Mazda-3
Ваз 21214
- Сеня Посадский
свист под капотом
привет.у меня фокус2 рестайлинг 2литровый 145кобыл.намотал 30000тысячь под капотом появился свист,поменял натяжительи толку ни какого...подскажите ....
- Авто: FF2 2.0L Sedan
Вообще многие советуют поменять на ролик старого образца(с натяжителем),и ремень,Я пока не созрел,свищу по утрам! :lol:леонид0 писал(а):скорее всего ролик натяжки генератора свистит у меня так было поменял хвотило на 1000 еше поменял сразу засвистел короче мазал менял толку нет езжу уже 60000 нечего с утра свистит потом целый день не слышу
