Мистификация скачущих оборотов или как решилась моя проблема
Благодарил (а): 91 раз
#26
Сообщение недовольный » 25 фев 2010, 11:13
Надо вообще открыть тему глюков и загадок у Форда и туда выкладывать такие ДЕЛЬНЫЕ советы !!! Заглючило - нашел темку и прочитал причины .... Я бы пользовался потом тоже...(когда начнутся глюки). Мужики,как вам идея? Или я не в теме и уже есть такое...Напишите,где искать...
Сержик1972
Сообщение Сержик1972 » 25 фев 2010, 11:50
Я движок практически каждый месяц мою! Все норм!!!!Проблем нет!!! Работает как часы! Но таких свечей никогда не видел!!!
pechatnik
Сообщение pechatnik » 26 фев 2010, 23:39
Да, такой раздел бы был очень полезен, так как это конкретно глюк)
Свечи кстати были чуть лучше чем на фото)[/b]
Вот такое чудо Focus-2, 2006г. (1.8 л., 125 л.с. МКПП)
Изображение Изображение
Сообщение motorist » 27 фев 2010, 00:54
Попадание воды в свечные колодцы, не такая уж редкость, мужики. Попадает даже на движках, у которых попадать не должна в принципе - это у которых свечные наконечники объединены в один моноблок, там вроде и уплотнение хорошее, но при мойке под давлением все равно пропускает. Был у меня случай, на СААБе мужик приехал, двигатель троит напрочь. Думаю, дай гляну свечи для начала, вытаскиваю моноблок, а там воды по половине свечных колодцев. Продул все и движок заработал. Причем мужик говорил, что двигатель мыл месяц назад и до последнего времени работал как часы. Бывает так же попадает масло в свечные колодцы через уплотнительные кольца свечных колодцев клапанной крышки. Тоже проявляется не сразу, пока масло не напитается пылью и не станет токопроводным.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 27 фев 2010, 00:56
Каждые 10 тысяч пробега меняю масло фильтра и свечи! Таких ни когда не видел! :shock:
*Серега*
fe-ri
Сообщение fe-ri » 27 фев 2010, 08:32
Каждые 10 тыс свечи это крутовато. :D
Недавно выкрутил на своей машине. Все в норме. Замечаний нет. Воды в колодцах свечных тоже нет.
Сообщение Лётчиков » 27 фев 2010, 22:24
в одном из форумов фокусосводов не поню какой, прочитал такую вешь там гдето стоит каято заглушка которую закручивают, вот она и пропускат антифриз в зону свечей( как правильно место называется не помню форум не найти , но вродек как на вики фокусе , тема было) у меня как раз в то время антифриз убегал куда то ( примерно от отметки макс до мин , два раза доливали потом сделали диагностику и больше не уходит)
amper
Сообщение amper » 01 мар 2010, 14:56
у меня такая же беда была со свечами, я просто помыл двигун, правда на характер работы это не отразилось,а узнал случайно,официалы на ТО пригласили меня к машинке и показали это "чудо",сказали впредь двигун не мой, я говорю что,грязным всю жизнь теперь?,те пожали плечами, свечи те у меня в гараже лежат,думал выложу тут, а фотки уже есть
Думаю надо было продувать воздухом колодцы
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
fe-ri
Сообщение fe-ri » 01 мар 2010, 15:01
Не мыть движок вообще это тоже не порядок. А вот воздухом продуть все после мытья это точно надо.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 01 мар 2010, 15:34
У меня налило ПОЛНЫЕ свечные колодцы воды, жаль фото не сделал.. Лило с одной форсунки, при чем не со шланга, а она каким то образом была не закреплена, я ее просто на улицу вытащил через капот и все, получается в капоте была большая щель, через неё и лило. Когда эту проблему устранил, вода больше не поступает.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 10 мар 2010, 22:03
через отверстие в пластиковом кожухе.....которое под масло.. вполне может наливатся, на нее как раз из форсунок течет, вернее из соединения шлангов омывателя!
Karakurt
#37
Сообщение Karakurt » 12 мар 2010, 18:52
автору респект! я сегодня чинился и у меня всё один в один! двигун мыл месяца четыре назад, причем всё продували очень тщательно и четыре месяца ездил норм, а тут начались плавать обороты на холостом ходу. Свечи сняли и прям высратые мои)))) Как вариант рассматриваю появление кондинсата на свечах из за перепадов температур, так как многие сели утром в машину пол часа час и на работе, а та водичка что появилась от теплой машины с вечера судя по законам физики должна подняться при испарении (когда начинаешь греть авто), вот она и поднимается в провода и с каждым разом ещё по немногу прибавляется + неграмотная мойка двигателя. Кстати у меня пропали эти плавающие обороты с заменой свечей (и на всякий продули спец. жидкостью под давлением инжектор и др.заслонку тоже попросил сбрызнуть, но она была как зеркало чистая) цена вопроса 1800р (свечи 800р и вся работа 1000р + мастер из бывших официалов и с Федей на ты)
ff2 1.6 мкпп 115 2006
