Фокус 3 двигатель 1,8 125 л.с Начали плавть обороты!!!
Станислав119
Сообщение Станислав119 » 10 дек 2009, 08:33
Фокусники помогите!!! Машинка 2008 года начали плавать обороты при выключении передачи, выход на нейтраль. Накатиком идёшь плавают может иногда и заглохнуть, в НЮЙ-ОРК моторс говорят могут сделать только прошивку больше ни как не избавиться, ТИПА болезнь у них такая! Правда ли и можно ли что то сделать? :(
fe-ri
Сообщение fe-ri » 10 дек 2009, 08:36
Правда. Почитай форум тут про это уже много написано.
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 10 дек 2009, 09:48
К сожалению у всех такая проблема. Но на механике это не сильно страшно. С акпп это намного хуже... Бывает за руль страшно садиться :cry:
-=Ветал=-
Станислав119
Сообщение Станислав119 » 10 дек 2009, 10:11
Вот почитал много! А конкретного ни чего не нашел:(
Прошивают всё понятно а обороты виснут выше 2000 тоже не прикольно!
БОЛЕЗНЬ :cry:
-=КАБАН=-
Капитан
Капитан
Сообщение -=КАБАН=- » 10 дек 2009, 10:20
Станислав119 писал(а):Вот почитал много! А конкретного ни чего не нашел:(
БОЛЕЗНЬ :cry:
Да... Это жестко...
-=Ветал=-
kapa108
Сообщение kapa108 » 10 дек 2009, 10:38
Моя машинка страдает по той же причине (((((. А совет будет такой если машинка на гарантии и куплена недавно и есть силы и знания как конкретно напречь салон сделай это , а так муки при езде обеспечены ........(((((((((
Focus-2 2006 г.в 1.8
Станислав119
Сообщение Станислав119 » 10 дек 2009, 16:21
Машинка то новая и на гарантии!!! Вот напригать салон даже не знаю как! Потому что они не отказываются делать мол давай прошём и всё пройдет при этом говоря что так лучше ездить, потому что обороты при прошивке виснут чуть больше 2000т оборотов тоже не прикольно! Советуют ждать обновлений по прошивке, а столько ждать то год, два вот в чем вопрос!!!
ЧЕРКИНСОН
Сообщение ЧЕРКИНСОН » 11 дек 2009, 13:35
В 1000001 раз повторяюсь: Как только начинает вспыхивать лампочка зарядки или тем более глохнуть двигатель снимаешь дроссель и моешь его из нутри жидкостью для промывки карбюратора особенно тщательно в районе заслонки.Ставишь на место и все пропадает тыщ на десять, потом опять.А про небольшое плаванье оборотов забудь.Ничего сделать нельзя. Г..но купили. :cry: У меня 1.8 механика.К светофору подкатываюсь на скорости, а сцепление выжимаю одновременно с тормозом. Обороты держаться как вкопанные. Такова учесть 1.8. :lol:
piterskiy40
плавают обороты-СВЕРЛИ ЗАСЛОНКУ
Сообщение piterskiy40 » 14 дек 2009, 20:54
ДАЮ СОВЕТ- чистил дроссель,менял прошивку, делал диагностики у диллера,поменял саму дроссельную заслонку-НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ- если только навремя. НАДОЕЛО-ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЕ 3мм в заслонке,как писали на сайе форд фокус клуба. И ... О О ЧУДО- плавающие обороты исчезли раз и навсегда,да и машина побежала чуть резвеею ИТОГ- ХОТИТЕ МУЧАЙТЕСЬ, НЕ ХОТИТЕ-СВЕРЛИТЕ. ОТ ДИЛЛЕРА ПОМОЩИ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ, ТОЛЬКО ДЕНГИ И ВРЕМЯ ПОТЕРЯЕТЕ. С УВАЖЕНИЕЬ,ДМИТРИЙ ИЗ ПИТРА
форд фокус 2 2006гв 1.8л 125лошадок
kapa108
Сообщение kapa108 » 17 дек 2009, 09:06
piterskiy40
А можно по подробней как сверлил каков диаметр и т. д ......сам делал или в сервисе каком и как долго уже проездил после этого ? И откуда такая идея вообще появилась ? Спасибо заранее .
piterskiy40
ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ
Сообщение piterskiy40 » 17 дек 2009, 18:28
подробно о сверлении заслонки смотрите на сайте ffclub.ru - там есть тема ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ и на 107 стр есть чертеж а так же фото просверленой заслонки. Я проехал 1000 км-все нормально-там есть люди котор проехали с дыркой 12000 и даже 35000км и все довольны и забыли про проблему
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 18 дек 2009, 18:16
А на новой машине сверлить можно??? С гарантии не слетишь если вдруг на плановом ТО заметят????Можно только прикупить заслонку БУ и на ней экспериментировать!!!!
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 18 дек 2009, 19:43
ЧЕРКИНСОН писал(а):В 1000001 раз повторяюсь: Как только начинает вспыхивать лампочка зарядки или тем более глохнуть двигатель снимаешь дроссель и моешь его из нутри жидкостью для промывки карбюратора особенно тщательно в районе заслонки.Ставишь на место и все пропадает тыщ на десять, потом опять.А про небольшое плаванье оборотов забудь.Ничего сделать нельзя. Г..но купили. :cry: У меня 1.8 механика.К светофору подкатываюсь на скорости, а сцепление выжимаю одновременно с тормозом. Обороты держаться как вкопанные. Такова учесть 1.8. :lol:
Здесь я тебя поддерживаю!!! А для новичков - приезжайте... хороший конияк... и Вам такую дыру Сделаю 8) 8) 8)
Mazda-3
Ваз 21214
леонид0
Re: ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ
Сообщение леонид0 » 27 дек 2009, 20:06
piterskiy40 писал(а):подробно о сверлении заслонки смотрите на сайте ffclub.ru - там есть тема ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ и на 107 стр есть чертеж а так же фото просверленой заслонки. Я проехал 1000 км-все нормально-там есть люди котор проехали с дыркой 12000 и даже 35000км и все довольны и забыли про проблему
поконкретней можно там милион тем где плаваюшие обороты искать
molebor
Сообщение molebor » 05 янв 2010, 19:49
-=КАБАН=- писал(а):К сожалению у всех такая проблема. Но на механике это не сильно страшно. С акпп это намного хуже... Бывает за руль страшно садиться :cry:
А я слышал , что с АКПП обороты не гуляют...
ФФ-2 рест. 1.8 125л.с. 2008 г. в. Испания.
(titanium)
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 05 янв 2010, 19:50
это заблуждения :shock: :shock: :shock:
Mazda-3
Ваз 21214
Сообщение samarec » 05 янв 2010, 19:50
1,8 с АКПП НЕБЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 05 янв 2010, 19:54
Я не согласен !!!!
Mazda-3
Ваз 21214
Сообщение samarec » 05 янв 2010, 19:56
ну покрайней мере у меня друх три недели назад заказывал фокуса 1,8, хотел автомат, сказали што АКПП тока на 1,6 и 2,0! мошт наш дорогой диллер нас наёбыват?! :D
Сергей477
Сообщение Сергей477 » 05 янв 2010, 20:07
Я слышал ( но ты же знаешь, что пока девушку не потрогаешь, не поверишь.... я думаю на этом месте мысли у Всех кто куда ), что на АКПП такие же качели, но это (АКПП). на много опаснее.......
Mazda-3
Ваз 21214
Сообщение Лётчиков » 05 янв 2010, 22:12
этой зимой первый раз была такая хренька , как раз за неделю до нового года морозы придавили ( у нас 24 это много) вот еду с моста на светофор касный ни кого впереди , втыкаю нетраль и качусь вдруг рык рык , и тишина ( скорость 40 а она заглохла) я ключем туда сюда завелся и больше не качало. ( да движок по стрелке так еще и не прогрелся хотя я прокатился около 1,5 км) вывод будет теплее полезу смотреть свечки , в досель как не лазил так лезть и не собираюсь ) т.к 19 ездил в питер было 17 минус летела как зверь.
да еще наблюдение качели начинались ( последние полгода год) только в том случае когда даю газа , а потом в нейтраль на докат.( если катиться ровно без газа и включить нейтраль то качелей нет .( спецом когда в питер ехал проверял на трассе по 5-7 км на нейтралке катился за стрелочкой смотрел (для чистоты эксперимента)
ruslan7227
Сообщение ruslan7227 » 13 янв 2010, 00:50
Просверлил в дроселе дырку(3 мм).3000км не каких плаваний оборотов нет.стрелка тахометра при движении на нейтрали около тысячи.при остановке опускается до 830-850 оборотов(по тест режиму) .дырка компенсирует зазор в дроселе при его обрастании копотью с обратной стороны от клапана егр.(так как отдельного моторчика холостого хода на наших машинах нет,все функции выполняет дроссельная заслонка).если после свирления дырки всё же наблюдается не большое плаванье при накате,советую подкорректировать пластиковым винтом на дроссельном узле(он задаёт начальный угол открытия дроссельной пластины).всё это я проверил на собственном опыте.
Сообщение sunrize » 13 янв 2010, 01:01
ruslan7227 писал(а):Просверлил в дроселе дырку(3 мм).3000км не каких плаваний оборотов нет.стрелка тахометра при движении на нейтрали около тысячи.при остановке опускается до 830-850 оборотов(по тест режиму) .дырка компенсирует зазор в дроселе при его обрастании копотью с обратной стороны от клапана егр.(так как отдельного моторчика холостого хода на наших машинах нет,все функции выполняет дроссельная заслонка).если после свирления дырки всё же наблюдается не большое плаванье при накате,советую подкорректировать пластиковым винтом на дроссельном узле(он задаёт начальный угол открытия дроссельной пластины).всё это я проверил на собственном опыте.
Я конечно извиняюсь за свою неосведомлённость в этом вопросе, но нельзя-ли было вот этим самым винтом сразу задать бОльший угол открытия заслонки и дырку в ней не сверлить???
Onich@n
Сообщение Onich@n » 13 янв 2010, 02:17
а нельзя просто периодически тратить 300 рублей и промывать заслонку. Хотя бы раз в год. Всё таки вмешательство в конструкцию это не здоровая вещь...
ruslan7227
Сообщение ruslan7227 » 13 янв 2010, 20:44
можно конечно, но современем обороты будут постепенно падать ниже и ниже что приводит к быстрой чистке дросселя(3000 км). кстати заслонку я чищу сам и трачу 10 грамм ацетона, но это современнем надоедает. с дыркой я пока об этом не думаю. посмотрим что будет дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
