SOS!!! люди помогите проблемы с ЦЗ!!!!!
Машина живет своей жизнью сама открываеться, сама открываеться!
едишь (щелк , щелк) (открылась , закрылась)
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ УКОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА?????
я был в шоке когда узнал что сам блок центрального замка стоит 16000р. это ведь О....еть!!!!!
може от какой другой машины подхолит ??????
простите сразу за не ц.....ную лексику!!!!!!
Последний раз редактировалось XXXzevsXXX 17 дек 2009, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего проблемма не в блоке ЦЗ, а в проводке, либо в замке какой либо двери. Больше толком сказать ничего не могу. Дальше просто выполняется система проверок для определения конкретного места неисправности. Так что хорошего электрика, видимо придётся найти.
А CAN - это промышленная шина приёма-передачи данных в цифровом формате. Служит для взаимодействия систем и механизмов.
посмотри гофры на передних дверях , могет в них проводки какие перетерлись, вот еще в штатной сигналке есть такая фишка дверки не открыл через 30 сек сама закрывается. могет датчики дверей не алё ( тогда это точно кан шина).
да еще пробовал на заведенной машине закрыть ЦЗ с кнопок не дает . только пальцем стопор на ручке . может в нем проводок оторвался опять же передние двери , т.к. с них только вся машина закрывается открывается.
Лётчиков писал(а):посмотри гофры на передних дверях , могет в них проводки какие перетерлись, вот еще в штатной сигналке есть такая фишка дверки не открыл через 30 сек сама закрывается. могет датчики дверей не алё ( тогда это точно кан шина).
ЕСТЬ МНОГО МОМЕНТОВ НО ОСНОВНЫЕ :
1. С КЛЮЧА НЕ ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ ДВЕРИ ( КОГДА В РУЧНУЮ ЗАКРЫВАЮ)
2. КНОПКА В САЛОНЕ НЕ ЗАКРЫВАЕТ ВСЕ ДВЕРИ ( НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЦЗ)
3. НА ХОДУ НЕЛЬЗЯ НИ КАК ЗАКРЫТЬ РАЗОМ ВСЕ ДВЕРИ!!!
НИ С ПУЛЬТА НИ КНОПКОЙ
P.S электрик сказал что сгорела какая та кнопочка внутри блока и она мондрит , подает сигнал открыть закрыть!!!
машине 3 года разве может так быстро сломаться!!!!??????????????????
- Сеня Посадский
это больше похоже на оборваный провод, или как выше было сказано вода в двери( проверь внизу двери сливные отверсия не забиты ли ( у меня в жигулях было да 3-х литров воды в них.)
сотри какие дверине алё те в тех и ищи поломку
Лётчиков писал(а):P.S электрик сказал что сгорела какая та кнопочка внутри блока и она мондрит , подает сигнал открыть закрыть!!!
так они все срабатывают!
и не какой воды нет в дверях! все сухо!!!!
двери сами собой то закрываються то сами открываються!Лётчиков писал(а):с ключа при заведенной машине у меня тоже дверине закрываются , т.к. там не предусмотрена такая функция.( т.к. это охрана с блокировкой двигателя)
так значит я тебя всё же не понял ты говоришь все двери закрываются или какие -то всё же не закрываются.?
заведена или нет им всеравно! а я не могу закрыть с ключа при заведеном дижке!!!
Привет, блок ЦЗ тут скорей всего ни при чем. На форде, как и на многих других, система ЦЗ с отрицательной полярностью (те управляется массой). Из пер. дверей идут по два провода на блк ЦЗ. По наличию минуса на которых блок судит о том закрывать двери или открывать. Думаю у тебя замыкание в одной из пер. дверей этих проводов на корпус. Проверь гофру в вод. двери. В моей практике такое было много раз. А сам блок ЦЗ можно поставить любой, хоть от 2110. Удачи.
С уважением Евгений
