не греется движок!!!
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 17 дек 2009, 19:39
f.f.C-MAX -1.8(125)очень долго греется движок.на больших оборотах прогревается до рабочей температуры,а потом резко падает до 65,после опять начинает подниматься.и еще заметил,что нет давления в системе,и из под крышки бачка шипит.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 17 дек 2009, 20:03
Привет! Мож система завоздушена!!! Надо подумать!!!
=Александр=
shura-2
Сообщение shura-2 » 17 дек 2009, 20:04
А Как ты определил что нет давления в системе??? И когда шипит из под крышки- вроде явный перегрев!!!
=Александр=
Сообщение samarec » 17 дек 2009, 20:05
для начала надо поменять крышку рас она давление не держит, если не будет рез-та то я думаю термостат голову ебёть...))
sky5
Сообщение sky5 » 17 дек 2009, 20:09
Возможно, не исправен термостат.
Сообщение s_pl » 17 дек 2009, 21:03
Термостат легко проверяется щупаньем радиатора... Меняй крышку или разбирайся чё там с ней...
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 17 дек 2009, 22:05
шипит тогда,когда движок еще толком не прогрет.
Сообщение samarec » 17 дек 2009, 22:06
миняй иё нахрен, но тока я думаю это прогреву не поможет!
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 17 дек 2009, 22:10
а давление легко проверить,1.45bar прощупывается рукой,нажатием на патрубок.
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 17 дек 2009, 22:12
я думаю,что нужно поменять все в совокупности.
Сообщение samarec » 17 дек 2009, 22:27
я те сразу сказал, проста у моего батька на лачуге такаяж хрень была, поменяли термостат и всё стало заибок! :)
ZAQ
Сообщение ZAQ » 18 дек 2009, 14:38
Однозначно термостат Я тока вчера сменил и все нормуль а до этого три дня ездил с темп не более 80 гр поменял и все ок на ходу держит 90 при вклюсенноу печке на всю
tasty
Сообщение tasty » 18 дек 2009, 15:01
мне тоже кажется, что дело в термостате...
Ford Focus II 3-d, МКПП, 1,8
Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу...А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе)
pbI}I{
Сообщение pbI}I{ » 18 дек 2009, 21:12
может быть воздушная пробка, но думаю термостат (кстати скока он стоит?)
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 18 дек 2009, 22:07
спасибо за советы!!!!!!!!!!поменяю-отпишусь!!!а термостат стоит(ориг)-1200,пробка(ориг)-500р.
_БУМЕР_
Сообщение _БУМЕР_ » 20 дек 2009, 22:20
сегодня поменял крышку-результат тот же,только печька немного лучше стала работать!жду термостат!
